Witam,
tak przy okazji problemów ze szlifierką pochwalę się moją "wiertarką" stołową. Jest to uchwyt do szlifierki umożliwiający ruch w płaszczyźnie pionowej. Zrobiłem go z myślą o wierceniu w płytkach PCB ale świetnie nadaje się do wiercenia czy frezowania w miękkich materiałach. Kosz wykonania to około 20zł. Może trudno w to uwierzyć ale nie w niej luzów
jedyny problem to delikatne odchylenie... jednak jest ono na tyle małe że nie ma sensu próbować go zniwelować. Myślę że zdjęcia rozwieją resztę wątpliwości.
Obejmy mocujące są w takich miejscach ze nie zakrywają otworów wentylacyjnych.
W sumie mam zamiar poprawić jeszcze kila rzeczy.
Po pierwsze zamienić gumkę na sprężyny, to było rozwiązanie tymczasowe.
Poprawić sposób mocowania "ścianki" do której przykręcone są prowadnice. W tym momencie są przykręcone dwoma wkrętami i kątownikiem do "blatu roboczego".
Opcjonalnie dodać jakiś uchwyt, dźwignię do opuszczania szlifierki.
Wada jest jedna... Trzeba kręcić i kręcić i kręcić żeby przykręcić śruby od obejm zaciskających. Nie jest to najwygodniejszy sposób... Jak chce się wywiercić kilka otworów a następnie coś przyciąć i okazuje się że jeszcze kilka dziurek jest do wywiercenia to może być irytujące...
