Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:38
 Tytuł: Wyważarka modeli
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2012, 08:44
Przy okazji prezentowania nowej wersji FW 190, moderator swoim bystrym okiem ;) wypatrzył na jednej z fotek fragment wyważarki modeli i poprosił mnie o jej zaprezentowanie. Zatem prezentuję. Konstrukcja urządzenia jest banalnie prosta a i fotki w wystarczającym stopniu ją przedstawiają, więc ograniczę się jedynie do ogólnikowego opisu jej budowy
A oto i jej elementy składowe
Wyważarka wykonana została ze sklejki 4mm (podstawa) i 2,5mm (ramiona). Dodatkową warstwą sklejki 4 mm wzmocnione zostały dolne fragmenty podstawy przez które przechodzą rurki łączące oba elementy. Same rurki mogą być z dowolnego materiału i dowolnej średnicy. Ja zastosowałem aluminiowe o średnicy 8mm
Jedna, bardzo istotna uwaga dla osób, które chciałyby zbudować sobie ten przyrząd. Elementy podstawy, te przez które przechodzą rurki łączące należy wykonać zdecydowanie dłuższe. U mnie są one zbyt krótkie i przy wyważaniu większych modeli wyważarka robi się niestabilna i muszę dociskać ją do podłoża dodatkowym ciężarem lub ściskami mocować do stołu. Ot, taki błąd konstrukcyjny :oops:
Ramiona wyważarki wykonane zostały ze sklejki 2,5mm. Wzdłuż całego zakresu pomiarowego (u mnie od 3cm) wyfrezowany został przy pomocy wiertarki rowek na śrubkę blokującą ramię w ustalonej pozycji. Widoczna na zdjęciach podziałka została wydrukowana. Tak wygląda zmontowana jedna z dwu części urządzenia
Rzeczą istotną jest, aby zachować równoległość ramienia względem podstawy, a sam punkt podparcia skrzydeł musi być prostopadły względem ramiona.
Dla wygody urzytkowania, ramię przykręcane jest do podstawy srubką z nakrętką motylkową
Jarek
77,164,635 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
