Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 13:40
 Tytuł: Farby do EPP w spraju
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 10:23
Czołem!
Jakie macie doświadczenie w malowaniu EPP farbami w spraju?
Macie jakieś sprawdzone farby i sklepy? Jak farba trzyma się EPP?
Trzeba całość lakierować dodatkowo?
Przymierzam się do rozpoczęcie składania SkyWalkera, w związku z tym chciałbym go podciągnąć makijażem na urodzie.
 Tytuł: Re: Farby do EPP w spraju
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 12:49
EPP ciete drutem pomalujesz wszystkim.Za jakis czas bedzie sie lakier wycieral ale ogolnie spoko. ( wszystkie ESA przeciez sa malowane )
Jesli zas chodzi o EPP z form wtryskowych to d... panie Ferdku.... Cokolwiek uzyjesz bedzie zlazilo - wczesniej czy pozniej farba sie luszczy i nawet "cud" podklady z kleju i wikolu nie pomagaja. Wazne jednak aby bardzo dokladnie takie elementy odtluscic bo zawieraja resztki jakiegos rozdzielacza stosowanego na etapie wtryskiwania. Jak tego nie zrobisz to farba szybciej zacznie sie luszczyc. Matowienie tez nie jest rozwiazaniem bo przeciez nie o to chodzi by niszczyc ladna powierzchnie. Z tego co juz przerobilem to najlepsze efekty daje nie malowanie ale oklejanie na zimno foliami reklamowymi. Zobacz na cesne i inne modele Wojtka F-150 :) mistrzostwo. Widzialem, macalem...Zadne lakierowanie nie da takiego efektu
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 12:53
Arku - tam nie ma zadnego rozdzielacza :)
Po prostu napiecie powierzchniowe jest tak wysokie ze daje zludzenie ze jest jakis tluszcz - mnie najlepiej sie sprawdzil podklad multiplexa - model poszedl do krainy wiecznych kretow, a farba wciaz sie trzymala :)
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 16:23
Arek o jakich foliach reklamowych mówisz.
Te na banery to strasznie grube i ciężkie.
Są jaszcze jakieś inne??
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 18:27
Nie chodzi o banery, ale o folię z której wycina się litery.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:02
Bartek kapuje. Tylko ta folia z której wycina się litery i przykleja na banery jest gruba.
Mam ją i powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie jak można tym okleić.
Jest gruba ciężka i załamuje się b.brzydko na niektórych zagięciach.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:16
Fakt, dość gruba jest, i wsumie do depronu jakoś super nie przylega. Trzeba po prostu tak "z głową" oklejać. N.p. przy ostrych kątach dobrze naciągnąć i zabezpieczyć przed odklejeniem. Najlepiej zakańczać wklejając folię na folię, wtedy na pewno sie nie odklei.
Na przykład skrzydło oklejasz w ten sposób:
Najpierw górna powierzchnia, i dajesz zakład po 1 -1,5 cm na dolnej pow. płata (zawijasz na dół), a tam na dole dajesz drugi arkusz.
A tego ciężaru bym nie demonizował, w sumie to do deproniaków, które i tak zwykle są za lekkie do normalnego latania.
Aha, jak się źle załamuje to żelazkiem możesz sobie pomóc.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 20:22
A widzisz o żelazku nie pomyślałem. :D
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2011, 23:05
mozna nia i nawet kule okleic z jednego kawalka :) A co do grubosci to sa one rozne. Wojtek oklejal nia nawet model 60cm rozpietosci z depronu.
Odnosnie tego mikrusa o ktorym mowa to ten
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=18477
Oklejony w calosci folia reklamowa ( lacznie z maska )
Przepraszam za wprowadzenie w blad. Modelik byl oklejany pakowa tasma, niemniej folia o ktorej pisalem jest przez Wojtka na codzien stosowana a efekty bajeczne.
http://images35.fotosik.pl/311/f8367f9eee61fe6fmed.jpg
Warto zobaczyc to zdjecieObrazek
Sam myslalem ze to lakier :)
139,387,751 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
