Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 04:10
 Tytuł: Przytwierdzanie stalowych prętów żywicą w centropłacie
PostNapisane: piątek, 8 lipca 2011, 09:06
Dołączył(a): czwartek, 14 kwietnia 2011, 09:49
Witam ponownie.
Mam pytanie w dalszym ciągu o skrzydła do szybowca, ale o centropłacie, więc dam raczej nowy wątek.
Temat dotyczy budowy skrzydła o konstrukcji klasycznej.
W sekcji kadłubowej płata, która jest trwale przymocowana do kadłuba będą rurka na bagnet oraz pręty stabilizujące dołączane skrzydła. Pręty (fi 2, może 3 mm) zamierzam wkleić na żywicę, nie wiem tylko, czy to wystarczy, aby się nie wysuwały. Milo w relacji na temat budowy "40" pisze, że pręty zostaną "zalane żywicą".
1. Czy odcinek prętów w centropłacie należy czymś jeszcze owinąć, aby powiększyć jego średnicę, czy tylko wystarczy zalanie?
2. Czy punktowe przytwierdzenie prętów w profilach (centropłata) nie wystarczy, konieczne jest zalewanie?
Pozdrawiam Marcin
2,4Ghz HK-T6A v2
Dłubię: LWM J1-S (elektryk-trenerek), LWM S-2 Żuraw (szybowiec)
http://www.soplastrona.tk
 Tytuł: Re: Przytwierdzanie stalowych prętów żywicą w centropłacie
PostNapisane: piątek, 8 lipca 2011, 14:12
Tak jak pisałeś, zalewam pręty i rurkę na łącznik żywicą. Ale najpierw robię z cienkiej balsy rynienkę, dokładnie uszczelniam ją np CA, następnie wlewam żywicę obracajac co chwilę prętem lub rurką. Dlaczego tak robię? W pierwszych moich modelach te elementy często ulegały uszkodzeniom, centro w tym miejscu narazone jest na dość duże siły zgniatające podczas lądowania - cyrkiel. Stosując tą metodę nie mam już kłopotów i dodatkowo wzmacniam sam centropłat.
PostNapisane: piątek, 8 lipca 2011, 14:55
Dziękuję. Ja też zrobiłem rynienki, tylko trochę zbyt obszerne, musiałbym wlać sporo żywicy, stąd m.in. moje pytania o powiększanie średnicy prętów. Zmniejszę rynienki - właściwie u mnie "korytka" - wklejając do środka paski balsy. Pręty muszą być jakieś "specjalne", czy wystarczy, np. szprycha rowerowa?
Pozdrawiam Marcin
2,4Ghz HK-T6A v2
PostNapisane: piątek, 8 lipca 2011, 16:55
Stosuję pręty stalowe fi 3mm, te same co na bagnety do mniejszych modeli. Rynienkę możesz pomiejszyć od środka np tak jak piszesz balsą. Dodatkowo część tych elementów, które są zatopione w żywicy szlifuję papierem, aby były chropowate - lepiej zwiąże się z zywicą. No nie mówię już o odtłuszczeniu tych pretów i rurki.
PostNapisane: piątek, 8 lipca 2011, 20:49
Rozejrzę się za prętami w modelarskim sklepie - jak się okazuje, jedynym w mieście. Przyszły mi na myśl jeszcze elektrody i pręt, który jest w środku. Ale muszę się przyjrzeć. A wracając do modelu - obok prętów jest w centropłacie rurka, a w niej bagnet na który nasuwa się płaty. Jak bagnet "trzyma się" rurki?
PS. dzisiaj przyklejałem balsowy klocek w centropłacie, z którego zeszlifuję krawędz spływu. Kleiłem Soudalem D4/B4. To mój debiut z tym klejem. Balsa bardzo chłonęła klej. Teraz schnie po piątej próbie. Zobaczę rano. Czym mogę zaimpregnować balsę, aby później móc ją bez problemu przyklejać?
Uzupełnienie:
Balsa się przykleiła.
Pozdrawiam Marcin
2,4Ghz HK-T6A v2
Ostatnio edytowano sobota, 9 lipca 2011, 13:08 przez marpiso, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 8 lipca 2011, 20:54
Bagnet nie trzyma się rurki. W pochewkach w płatach dajesz ograniczniki / u wylotu rurki/ np z ze sklejki, ucinasz pręt na wymiar, no powiedzmy luz 1-2 mm, i nic się nie dzieje. Bagnet nie ma prawa przesunąć się. O taka moja metoda, a może nie moja?
PostNapisane: sobota, 9 lipca 2011, 20:01
No tak, a już widziałem światełko w tunelu...
Rzeczywiście - tak sobie teraz myślę - ruchowmy bagnet można wymienić, w razie potrzeby, na inny.
Dzięki za wyjaśnienia.
Pozdrawiam Marcin
2,4Ghz HK-T6A v2
140,390,404 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
