Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:38
 Tytuł: Naklejanie foli na folię :)
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2010, 15:32
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 12:43
Mam problem, okleiłem całe skrzydło srebrna folią, chcę na keson dać taki zwężający się Pasek niebieskiej, jest on dość szeroki przy początku, praktycznie na całe skrzydło, a na końcówce liczy 2-3cm. Niebieska folia to też folia modelarska z chin. Problem w tym, że jak to oklejam to występują następujące problemy:
- pod folią powstają bąbelki powietrza
- folia kurczy się i na krańcach paska wychodzi klej
Już raz nakleiłem ten pasek ale zerwałem bo wyszedł okropnie, macie jakieś porady dotyczące takiego oklejania?? Może wyciąć w miejscu naklejania niebieskiej srebrną folię??
z góry dziękuję Daniel.
 Tytuł: Re: Naklejanie foli na folię :)
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2010, 15:55
Przed położeniem folii spryskaj powierzchnię folii na skrzydle płynem do szyb lub rozpyl cieniutka warstewkę wody. Potem połóż na to pasek który chcesz przykleić. Weź szmatkę lub kawałek miękkiej balsy i usuń wodę spod foli pocierając szmatką lub kawałkiem balsy po pasku.Szmatkę zacznij przesuwać od środka paska ku brzegom. W ten sposób wyprzesz wodę spomiędzy folii. Potem weź suszarkę do włosów i podgrzej już nałożony w ten sposób pasek. Ciepło aktywuje klej i będzie ok. Nie musisz tego prasować. Woda ani płyn do szyb nie zaszkodzi klejowi od folii. Cały ten zabieg wypróbuj zanim zastosujesz na skrzydle. U mnie to zadziałało jak robiłem próbę.
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2010, 17:07
No tak naklejałem normalną folię samoprzylepna tylko bez suszarki :) Spróbuję dzięki.
Edit:
Nakleiłem tak jak napisał Sławek, wyszło dużo lepiej, teraz się tylko boję, czy nie odejdzie tak lekko przyklejona po jakimś czasie?? Ja przykleiłem żelazkiem to z trudem ją zerwałem tak się przykleiła, teraz się już tak mocno nie trzyma :/ Kupił bym samoprzylepna ale kosztuje 10zł m2 a niebieskiej modelarskiej mam 5m.
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2010, 17:12
Teraz połóż ręcznik papierowy lub cienką szmatkę i przez nią przeprasuj ten pasek, ale nie na dużej temperaturze. Powinno być ok.
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2010, 17:15
ok, spróbuję, przeprasowałem natarcie paska aby go nie podwiało wiec powinno być ok.
77,164,701 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
