Teraz jest piątek, 18 września 2026, 22:18
 Tytuł: Farby do depronu - spray
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2011, 18:18
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... 4c4cfc6eee
Czy ktoś z Was korzystał z tych farb? zastanawia mnie jakość wykończenia jak i elastyczność :) , docelowo przeznaczone by było na skrzydełka Polarisa które podczas loty nieźle pracują :lol: , a może jakaś inna opcja?
Darek .
 Tytuł: Re: Farby do depronu - spray
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2011, 21:23
Inne opcje
-papier na wikol potem maluj czym chcesz minus to przyrost wagi
-taśma pakowa i żelazko minus trzeba wykazać się starannością inaczej wychodzi lipnie
-folia modelarska i żelazko
A z drugiej strony malowałem kiedyś farbką w spray`u kupioną w RCABC model F-15 i powłoka była ok. Popękało dopiero podczas kreta.
Brat gdzieś kupił w jakimś markecie budowlanym spray do styro (zielony) tylko nie pamiętam gdzie i jak się toto nazywało, a puszka dawno wylądowała w beczce na złom. Poszukajcie z Robertem może tam, tzn w marketach budowlanych, czasami można znaleźć.
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2011, 21:56
Dołączył(a): piątek, 1 kwietnia 2011, 21:44
Te farby to nie jest nic wielkiego. Więcej lakieru leci w powietrze niż na model. Lepiej jak chcesz malować to zainwestować w prosty aerograf.
Paweł Mętelski
PostNapisane: czwartek, 14 kwietnia 2011, 12:24
Panowie ostatnimi czasy machając nogoma obioma pomiędzy regałami marketu pod nazwą PRAKTIKER wpakowałem się
facjatą swą wprost na regał zawalony kolorowymi puszkami. Owoż po wstępnej rozmowie z konsultantką owego działu zanabyłem
płacąc zresztą uczciwie puszki sprjyowe farb kolorowych w ilości sztuk że nie powiem dwóch.
Puszki owe o pojemności 400 ml i cenie 15,99 PLN za sztukę zaraz raczyłem wypróbować na materiałach nam znanych.
Materiały owe to :
- styropian
- styrodur
- depron
- EPP
- papier
- folia
W przypadku papieru i folii malowałem na szarym podkładzie MOTIP
Na styro, depron etc pryskałem bezpośrednio.
Próbę prowadziłem na dwóch kolorach : żółty i czerwony.
I jakież było moje zdziwienie gdy okazało się że to "nie żre".
Lakier na osnowie wodnej, w zapachu przypomina Tamiye, schnie po ok 2 godzinach.
Dnia następnego lakier ten potraktowałem pełen obaw bezbarwnym dwuskładnikowym i .... się nie pogryzły.
Dla mnie bomba, do tej pory jechałem MOTIPAMI, ale cena MOTIPA to 15 PLN za 270 ml, a tu mam 400 ml w tej samej cenie.
Farba owa produkowana jest przez DECOCOLOR i zwie się ECO REVOLUTION.
Wyglada tak : http://www.chemmot.com.pl/produkty/eco.html
PostNapisane: czwartek, 14 kwietnia 2011, 19:16
Dzięki za rady :) , na razie zrobię tym co mam a później poszukam farbek z linku Motylastego ;) będzie na malowanie Cessny
Darek .
139,508,622 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
