Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 10:49
 Tytuł: Zaginarka do pretow 0.8mm i 1mm
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 02:45
Szukam sprawdzonej zaginarki do pretow 0.8 i 1mm - cos jak w linku - do robienia Zetek do orczykow.
http://constructiontoys.guidestobuy.com/z-bender-pliers
Slyszalem, ze ta sie nie nadaje bo dobrze dziala od 1.5mm w gore...
Macie jakies sprawdzone narzedzie ?
Chodzi o zaginanie wiekszej ilosci pretow wiec imadlo mlotek i przecinak odpadaja ;)
 Tytuł: Re: Zaginarka do pretow 0.8mm i 1mm
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 08:50
Robert - używam dokładnie takiej samej .
Problem z cienkimi prętami leży w materiale - sztywne stale o wysokiej zawartości węgla są kruche . Radziłem sobie podgrzewając nad palnikiem stal przed gięciem później zmieniłem rodzaj drutu i problem się skończył
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 09:05
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=6283
podają tylko wartość maksymalną więc z mniejszymi nie powinno być problemów
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 16:34
Mam tą z HC. Spokojnie zaginam cały czas zetki do epronów z drutu 0,8mm. NIestety jest tak jak pisze Krzysiek - zazwyczaj ten drut jest kruchy. Najlepszy drut 0,8mm o zetek to ten wewnętrzny z bowdenów ;] Nie pękł mi jeszcze nigdy.
Paweł Wojtaszko - MX16s
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 16:48
Z drutem problemu nie ma - ten co mam mi nie peka :)
Dzieki za pomoc :)
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 00:55
Dołączył(a): wtorek, 23 marca 2010, 06:36
Robert - przy robieniu z-tek radzę sobie "patentem" z paskiem blachy z naciętą szczeliną. Szczelina jest minimalnie większa od grubości drutu który będę giął a blaszka minimalnie grubsza od orczyka. Patent jest dobry raczej do miękkiego drutu np takiego jak w bowdenie lub szprychy.
Drut wkładam do szczeliny i zaginam z obu stron. Dociskam do powierzchni blachy kombinerkami a jak jest grubszy np 2mm to nie zawadzi przyłożyć mu młotkiem.
Potem drut wysuwam ze szczeliny.
Nie wiem co to znaczy dla Ciebie większa ilość ale dla mnie to 4 :) i idzie to dosyć sprawnie.
Załączam rysunek z rzutami, trochę przaśny bo w paint'cie ale zawiera ideę.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 01:06
Pomysl ciekawy, jednak nie sprawdzi sie przy ilosciach jakie ja bede (oby) potrzebowal.
A swoja droga to wystrugalem ostatnio 8 kombinerkami i mam dosyc takiej zabawy na kilka tygodni ...
Patent z blaszka wyprobuje z ciekawosci :)
140,371,972 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
