Piła stołowa w wersji mikro
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=10902
Strona 1 z 2
Autor:  Rumcajs [ czwartek, 18 kwietnia 2019, 19:13 ]
Tytuł:  Piła stołowa w wersji mikro
Czasem mam potrzebę wycięcia czegoś z laminatu bądź sklejki, i za każdym razem wiązało się to z małymi komplikacjami. W końcu stwierdziłem że jak by nie było jestem zawodowym stolarzem, więc zwykła uprzejmość wymaga bym posługiwał się czymś bardziej "profi" - i tak narodził się pomysł mikro piły stołowej. Poniżej pierwsze fotki:
a1.jpg [ 398.74 KiB | Przeglądane 3429 razy ]
Elementy składowe:
- rureczka mosiężna fi wew 7, fi zew 8, długości 130mm
- od lewej - łożysko fi 7 z flanszą, rureczka mosiężna fi 3mm, łożysko zwykłe 7x3x3, rureczka mosiężna, łożysko zwykłe, rureczka mosiężna i łożysko z flanszą,
- nakrętka nieprzelotowa, kółko pasowe, szpilka M3, słupek dystansowy (pozostałość po jakimś kompiku), nakrętka nieprzelotowa
a2.jpg [ 406.87 KiB | Przeglądane 3429 razy ]
To co powyżej, ale wstępnie złożone
a3.jpg [ 448.38 KiB | Przeglądane 3429 razy ]
To co powyżej złożone na gotowo
a4.jpg [ 303.06 KiB | Przeglądane 3429 razy ]
Wstępnie skręcony blacik - płyta meblowa 18mm 30x30cm, do którego dokręciłem dwa kawałki 14,6x15cm oraz jeden 15x30cm. Szczelina widoczna nad "wrzecinem" ma 8mm szerokości - w nią będzie wciśnięte wrzeciono, ale co i jak - na kolejnej sesji (czyli w bliżej nieokreślonej przyszłości):D
a5.jpg [ 410.12 KiB | Przeglądane 3429 razy ]
Autor:  krankor [ czwartek, 18 kwietnia 2019, 21:09 ]
Tytuł:  Re: Piła stołowa w wersji mikro
Tak pacze, myślę i nie widzę. Może później. To ma być mini-tarczóweczka?
Autor:  Meloow [ czwartek, 18 kwietnia 2019, 21:11 ]
Rumcajs podziwiam Cię ;) że masz chęci tworzenia nowych urządzeń. Ja już dawno temu "wymyśliłem" że najlepsze są najprostsze rozwiązania.
ad1/ Laminat tnę brzeszczotem, wyrzynarka włosową bądź nożycami do blachy.
ad2/ Sklejkę tnę wyrzynarka włosową , brzeszczotem , frezem 0,8mm zamontowanym do szlifierki stołowej.
Autor:  Rumcajs [ piątek, 19 kwietnia 2019, 05:57 ]
No dokładnie - mini tarczówka w wersji stołowej:D Zostało jeszcze trochę do dodłubania, ale najgorzej było ruszyć z pomysłem:D
Z tą chęcią do tworzenia to jest tak, że 3/4 powstaje "z nudów" (co by spożytkować wolny czas), ale też i mam dość prowizorki.. Cięcie brzeszczotem czy innym narzędziem wymaga późniejszego szlifowania krawędzi i pilnowania kątów, a tak - będę miał wszystko za jednym cięciem na gotowo:)
Autor:  JarekF [ piątek, 19 kwietnia 2019, 07:33 ]
Jaką tarczę planujesz zamontować i jaki będzie napęd ?
Autor:  Rumcajs [ piątek, 19 kwietnia 2019, 08:11 ]
Tarczki - typowe do Dremelka, który będzie też napędem. Może dziś odbiorę pożyczoną koledze frezarkę, więc jest szansa że temat ruszy dalej.
Autor:  Meloow [ piątek, 19 kwietnia 2019, 08:16 ]
Sałwek to masz tu takie linki ;)
https://www.thingiverse.com/thing:670704
https://www.thingiverse.com/make:253323
Autor:  Rumcajs [ piątek, 19 kwietnia 2019, 08:31 ]
Widziałem, ale jak zostało powiedziane przy innej okazji - DUŻE jest lepsze, i dlatego mój blacik ma 30x30cm:D:D
Autor:  Ellipsis [ piątek, 19 kwietnia 2019, 09:29 ]
A podnoszenie i przechył tarczy to gdzie panie stolarz?
Autor:  Rumcajs [ piątek, 19 kwietnia 2019, 09:33 ]
3 piwa i mam ruchome wszystkie osie:D:D
Pochylania tarczy nie będzie, a regulacja wysokości cięcia - podnoszonym blacikiem.
Autor:  Ellipsis [ piątek, 19 kwietnia 2019, 09:48 ]
A culaga będzie?
Autor:  Rumcajs [ piątek, 19 kwietnia 2019, 09:56 ]
Ależ to oczywista oczywistość, a jako "wisienka na torcie" - mam uszykowane krążki na które będzie naklejony papier ścierny, więc uzyskam też mini szlifierkę tarczową:)
Autor:  Ellipsis [ piątek, 19 kwietnia 2019, 10:03 ]
Chyba talerzową
Autor:  Rumcajs [ piątek, 19 kwietnia 2019, 10:05 ]
Ups.. - masz rację:)
Autor:  Osa [ piątek, 19 kwietnia 2019, 11:03 ]
Fajnie się bawicie. Pozdrawiam
Autor:  Rumcajs [ piątek, 19 kwietnia 2019, 11:06 ]
No wiesz, jak by Ci tu powiedzieć.. - przywileje bycia rencistą:D:D
Autor:  Osa [ piątek, 19 kwietnia 2019, 11:07 ]
O widzisz, może zdążę na pocztę.
Autor:  Meloow [ piątek, 19 kwietnia 2019, 12:49 ]
To jak już się tak bawisz to czy zamiast dremela jako napędu nie wpakować jakiś silnik 3F, regulator obrotów. zasilać to zasilaczem z serwera :) . Kiedyś miałem taki plan ale jak to u mnie umarł.
Autor:  Rumcajs [ piątek, 19 kwietnia 2019, 13:01 ]
Też o tym myślałem, ale nie mam wolnego silniczka.. Jest jeden który czeka na przewinięcie, ale póki go nie zrobię nie wiem czy nie będzie za słaby.
Autor:  Ellipsis [ sobota, 20 kwietnia 2019, 23:42 ]
52a30343862fd66be091312fc75025f6.jpg [ 50.5 KiB | Przeglądane 3213 razy ]
A tak nie prościej?
