Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Piła stołowa w wersji mikro
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 19:13
Czasem mam potrzebę wycięcia czegoś z laminatu bądź sklejki, i za każdym razem wiązało się to z małymi komplikacjami. W końcu stwierdziłem że jak by nie było jestem zawodowym stolarzem, więc zwykła uprzejmość wymaga bym posługiwał się czymś bardziej "profi" - i tak narodził się pomysł mikro piły stołowej. Poniżej pierwsze fotki:
a1.jpg [ 398.74 KiB | Przeglądane 3427 razy ]
Elementy składowe:
- rureczka mosiężna fi wew 7, fi zew 8, długości 130mm
- od lewej - łożysko fi 7 z flanszą, rureczka mosiężna fi 3mm, łożysko zwykłe 7x3x3, rureczka mosiężna, łożysko zwykłe, rureczka mosiężna i łożysko z flanszą,
- nakrętka nieprzelotowa, kółko pasowe, szpilka M3, słupek dystansowy (pozostałość po jakimś kompiku), nakrętka nieprzelotowa
a2.jpg [ 406.87 KiB | Przeglądane 3427 razy ]
To co powyżej, ale wstępnie złożone
a3.jpg [ 448.38 KiB | Przeglądane 3427 razy ]
To co powyżej złożone na gotowo
a4.jpg [ 303.06 KiB | Przeglądane 3427 razy ]
Wstępnie skręcony blacik - płyta meblowa 18mm 30x30cm, do którego dokręciłem dwa kawałki 14,6x15cm oraz jeden 15x30cm. Szczelina widoczna nad "wrzecinem" ma 8mm szerokości - w nią będzie wciśnięte wrzeciono, ale co i jak - na kolejnej sesji (czyli w bliżej nieokreślonej przyszłości):D
a5.jpg [ 410.12 KiB | Przeglądane 3427 razy ]
 Tytuł: Re: Piła stołowa w wersji mikro
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 21:09
Tak pacze, myślę i nie widzę. Może później. To ma być mini-tarczóweczka?
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 21:11
Rumcajs podziwiam Cię ;) że masz chęci tworzenia nowych urządzeń. Ja już dawno temu "wymyśliłem" że najlepsze są najprostsze rozwiązania.
ad1/ Laminat tnę brzeszczotem, wyrzynarka włosową bądź nożycami do blachy.
ad2/ Sklejkę tnę wyrzynarka włosową , brzeszczotem , frezem 0,8mm zamontowanym do szlifierki stołowej.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 05:57
No dokładnie - mini tarczówka w wersji stołowej:D Zostało jeszcze trochę do dodłubania, ale najgorzej było ruszyć z pomysłem:D
Z tą chęcią do tworzenia to jest tak, że 3/4 powstaje "z nudów" (co by spożytkować wolny czas), ale też i mam dość prowizorki.. Cięcie brzeszczotem czy innym narzędziem wymaga późniejszego szlifowania krawędzi i pilnowania kątów, a tak - będę miał wszystko za jednym cięciem na gotowo:)
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 07:33
Jaką tarczę planujesz zamontować i jaki będzie napęd ?
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 08:11
Tarczki - typowe do Dremelka, który będzie też napędem. Może dziś odbiorę pożyczoną koledze frezarkę, więc jest szansa że temat ruszy dalej.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 08:16
Sałwek to masz tu takie linki ;)
https://www.thingiverse.com/thing:670704
https://www.thingiverse.com/make:253323
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 08:31
Widziałem, ale jak zostało powiedziane przy innej okazji - DUŻE jest lepsze, i dlatego mój blacik ma 30x30cm:D:D
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 09:29
A podnoszenie i przechył tarczy to gdzie panie stolarz?
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 09:33
3 piwa i mam ruchome wszystkie osie:D:D
Pochylania tarczy nie będzie, a regulacja wysokości cięcia - podnoszonym blacikiem.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 09:48
A culaga będzie?
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 09:56
Ależ to oczywista oczywistość, a jako "wisienka na torcie" - mam uszykowane krążki na które będzie naklejony papier ścierny, więc uzyskam też mini szlifierkę tarczową:)
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 10:03
Chyba talerzową
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 10:05
Ups.. - masz rację:)
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 11:03
Fajnie się bawicie. Pozdrawiam
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 11:06
No wiesz, jak by Ci tu powiedzieć.. - przywileje bycia rencistą:D:D
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 11:07
O widzisz, może zdążę na pocztę.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 12:49
To jak już się tak bawisz to czy zamiast dremela jako napędu nie wpakować jakiś silnik 3F, regulator obrotów. zasilać to zasilaczem z serwera :) . Kiedyś miałem taki plan ale jak to u mnie umarł.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 13:01
Też o tym myślałem, ale nie mam wolnego silniczka.. Jest jeden który czeka na przewinięcie, ale póki go nie zrobię nie wiem czy nie będzie za słaby.
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2019, 23:42
52a30343862fd66be091312fc75025f6.jpg [ 50.5 KiB | Przeglądane 3211 razy ]
A tak nie prościej?
77,138,352 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
