 Tytuł: Styropianowe skrzydło kryte papierem jak??
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 21:58
Na jaki klej oklejać styropianowe skrzydło. Dysponuje papierem pakowym prążkowanym i czymś na co w papierniczym mówili półpergamin jest to podobne do kalki technicznej ale mniej sztywne i bardziej białe.
Czy jeśli zastosuje klej do tapet (proszek rozrabiany z wodą) to zapobiegnie on ściąganiu papieru i zwichrzeniom.
Czy może zwykły wikolowy.
Ktoś coś może polecić z doświadczenia.
 Tytuł: Re: Styropianowe skrzydło kryte papierem jak??
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 22:09
Możesz na wikol lub na klej polimerowy - ostatni robiłem na polimer z firmy dragon
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 22:17
...na klej polimerowy - ostatni robiłem na polimer z firmy dragon
Ja z tym klejem się dogadać nie umiem schnie 14 dni i i tak się rozłazi. W jakich proporcjach trzeba go rozcieńczyć ??
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 23:45
Kiedyś kleilo się takie skrzydełka na rozcienczony wikol.
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 01:02
Papier pakowy odpada jest za ciężki . :lol: Najlepsza japonka . Później papier śniadaniowy , Ale kładzie się bardzo ciężko rozłazi się w czasie kładzenia . Można też papier kserograficzny , kładzie się dobrze ale jest ciążki , tylko na wzmocnienia .
Jako lepiszcze wikol rozcieńczony wodą lub lepiej farba akrylową np . do ścian też rozcieńczona wodą .
Ilość wody dobrać należy doświadczalnie , jak najwięcej wody ale żeby jeszcze po wyschnięciu trzymało się styropianu .
Farba jest ciężka dlatego minimum farby a woda odparuje .
Jest jeszcze jedna metoda do prostych lekkich skrzydeł . Całość pomalować dwukrotnie rozcieńczoną farbą akrylową a następnie pokryć kolorową taśmą pakową . Należy pamiętać o mocnym naciągu taśmy oraz o klejeniu na zakładkę , taśma musi co najmniej 2 mm . zachodzić na siebie .
Joker
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 09:08
Kilka takich modeli wykonałem. Klej wikol z dodatkiem wody, konsystencja rzadkiej śmietany. Do pokrycia półpergamin, jak ma dwie różne strony to bardziej gładka na zewnątrz. Na styropian kładę cienko kleju, papier namoczony w wodzie i z jednej strony posmarowany klejem, też minimalnie. Obie strony pokrywam równocześnie, trzeba pilnować schnięcia, bo się to kurczy i może zdeformować element. Jak wyschnie to maluje jeszcze ze dwa razy klejem po wierzchu. Potem to już według uznania ozdabiamy.
Tak ostatnio wyszło.
IMAG0190.jpg [ 167.87 KiB | Przeglądane 16214 razy ]
Dużo lepszy zamiast wikolu jest Eze-Kote, tyle że to w cenie dobrej scotch whisky.
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 10:49
Fakt, że do depronu, ale używałem SIDOLUX do parkietów, ale można spróbować też z lakierem do parkietów wodorozcieńczalnym 3V3. Papier to japonka.
Jerzy
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 21:57
.....Tak ostatnio wyszło.
Całkiem zacnie, jaki to gabaryt tego skrzydełka??
To powiadasz ze papier namaczasz w scotch whisky ?? :D
Ja to bym sie obawiał ze po wyżymaniu sie pogniecie.
PostNapisane: piątek, 8 marca 2019, 09:29
Pisałem o tym lata temu, jak chcesz to zerknij : http://motylasty.pl/warszt_4.html#dwarsz15
PostNapisane: piątek, 8 marca 2019, 09:56
To ja jeszcze zacytuje "klasyka" czyli Zbyszka vel Zbig:
Zbig napisał(a):
Ponieważ poczuwam się do bycia autorem tej technologii laminowania, więc ją trochę wam przybliżę. Stosuję ją z powodzeniem od kilku lat, na wszelkiego rodzaju modelach ze styropianu (np. Tiger Moth GWS-a), oraz modelach Multiplexa z EPP (Easy Star, Easy Glider, Cularis, TwinJet)
Wykonane tą techniką laminowanie jest bardzo wytrzymałe, nie pęka przy silnych uderzeniach i mało wymagające podczas wykonania.
MATERIAŁY:
Zaopatrujemy się w dowolne płótno z tworzywa sztucznego (np. stylon)- po podgrzaniu musi się topić, a nie zwęglać.
Można nabyć je w sklepie lub poszukać w domowych szpargałach.
Super są np. flagi które rozdawał znany browar z okazji Mundialu.
Ponadto kupujemy klej polimerowy marki "Dragon" - dostępny w tubkach lub większych plastikowych butelkach np. w OBI.
Ponadto przydatny jest spirytus - do rozcieńczania kleju i poprawek podczas laminowania
WYKONANIE:
Klej trochę rozcieńczam spirytusem (około 1/4 objętości dodatek spirytusu) - lepiej się rozprowadza.
Smaruję EPP/styropian cienką warstwą kleju i równomiernie go rozprowadzam. W razie potrzeby polewam spirytusem, jeśli klej zasycha lub jest za gęsty. Potem smaruję klejem płótno po jednej stronie lub jak jest cienkie to bez smarowania przyklejam do posmarowanego EPP/styro. Naciągam i wyrównuję, żeby usunąc spod spodu powietrze lub nierówności kleju.
Potem na zewnątrz znów polewam płótno spirytusem i smaruję klejem, rozprowadzając równą, ale bardzo cienką warstwą. nadmiar kleju nie jest wskazany! Lepiej położyć dwie warstwy w dłuższym odstępie czasu, niż jednorazowo grubą warstwę.
Klej robi się w miarę suchy po jakichś 20-30 minutach, w tym czasie pilnujemy, żeby płótno nie odeszło od EPP (szczególnie na krzywiznach).
Dociskamy ewentualne bąble lub nierówności.
Po około dobie zalaminowanie jest suche i mocno się trzyma, ale jest wciąż elastyczne (w zasadzie nadaje się już do latania). Zupełną twardość osiąga dopiero po około tygodniu (wtedy jest pancerne)
Jeśli potrzebujemy nałożyć warstwy zachodzące na siebie, to drugą warstwę nakładamy conajmniej po godzinie od pierwszej, a jeśli ma być po prostu kilka warstw na sobie, to kolejną najlepiej nakładac dopiero po dobie - po prostu gruba warstwa kleju długo schnie, więc lepiej "suszyć" całkowicie cienkie warstwy.
Jeśli podczas laminowania mamy jakieś "gluty" lub nierównomierności to polewamy je spirytusem i rozsmarowujemy równomiernie po całej powierzchni.
Takie laminowanie nie pęka od uderzenia, a po mocnym krecie najwyżej się zgina - po wrzuceniu do gorącej wody mięknie i prostuje się razem z EPP i nie wymaga specjalnego naprawiania.
Kadłuby z EPP wzmacniam dodatkowo prętami w włókna szklanego (węgiel nie bardzo lubi się z antenami odbiorników), o średnicy 1...1,5mm (w zależności od wielkości modelu)
Ostrym nożykiem robię nacięcia w EPP na głębokość ok 2mm. Potem cienkim śrubokrętem typu "krzyżak" rozszerzam te nacięcia i wkraplam do środka średni klej CA i wciskam tam pręty szklane przy pomocy dużego, płaskiego śrubokręta. Potem tym samym śrubokrętem "zamykam" EPP nad prętami (na tyle, na ile się da) a potem przyciskam miejsce klejenia kawałkiem grubej folii, na którą wcześniej chucham (osiada na niej para wodna). Folia wyrównuje miejsce klejenia a klej który wylał się z rowka na zewnątrz tworzy równą gładką powierzchnię.
Przy klejeniu wzdłuż całego kadłuba i na dużych krzywiznach zaczynamy od największej krzywizny (zwykle od dziobu) klejąc solidnie najpierw sam początek, a potem odcinkami po 10-15cm i wykorzystując resztę pręta jako dźwignię przy układaniu pręta w rowku. W miejscu gdzie zaczynamy możemy nie nacinac EPP do końca, ale koniec pręta wbić w EPP - w ten sposób końcówka pręta nie wyskoczy z rowka.
Jeśli po klejeniu CA mamy jednak grudki lub nierówności, można je wyrównać drobnym pilnikiem do metalu. jeśli będziemy tak wzmocniony kadłub laminować, można gładką powierzchnie kleju przetrzeć papierem ściernym.
Ogon wzmacniam zwykle 4-ma prętami, jak najbardziej oddalonymi od siebie (wtedy mamy większą sztywność, a pręty mogą być cieńsze). Pręty najlepiej dawać długie wzdłuż całego kadłuba: od dziobu aż po ogon.
Tak wzmocnione modele (pręty + laminowanie przodu) są niemalże niezniszczalne i wytrzymują najgorsze katastrofy, a wagi przybywa naprawdę niewiele. Dodatkową zaletą jest sztywniejsza konstrukcja, wytrzymująca silniejszy wiatr czy większe prędkości. EPP z czasem staje się coraz bardziej miękki i takie wzmocnienie jest przydatne.
GENERALNE ZASADY RAZ JESZCZE:
Jest to technika dla osób cierpliwych :-)
-używamy płótna z tworzywa sztucznego, bawełniane będzie się łamać i będzie słabsze
-nakładamy klej cienką warstwą
-dobrze suszymy każdą warstwę oddzielnie
-dobrze jest przed laminowaniem wzmocnić EPP prętami z włókna szklanego
-naprawiamy laminowanie przez włożenie do gorącej wody
Do laminowania EPP nie używamy żywic - słabo trzymają się EPP, a ponadto są kruche i laminowanie pęka po silniejszym krecie. Laminowanie "Dragonem" gnie się ale nie pęka!
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2019, 19:51
Dzięki za podpowiedzi zrobiłem jeszcze inaczej i wyszło chyba zadowalająco. W rdzeniach o grubości 6% (Dzięki Adrian za podpowiedź) wykonałem podjęcia na pasowe dźwigary z forniru 0,6mm olchowego w okolicy 30% cięciwy, oraz przy spływie. Środek zalaminowany na szerokość ok 70mm, a na to taśma pakowa. Całość z wyposazeniam serwa mg91 x2, emax 2822, aku 3s 2200mAh, regulator 15A wyszła 480g co przy powierzchni 22dcm² daje ok 22g/dcm²
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2019, 19:59
Gratulacje z oblotu - zaliczony, ale... nie da się telefonu zamontować w poziomie :roll:
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2019, 20:12
To taka partyzantka na taśmę izolacyjna powieszony na szyji bo filmowca pod ręką nie było znaczy zimno mu w d@#$ było i w domu siedział.
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2019, 20:42
Skrzydełka fajne są :mrgreen:
gratulacje.
PostNapisane: wtorek, 26 marca 2019, 21:22
gratulacje.
Oj tak bardzo fajne :P Gratulacje z udanego oblotu :D
PostNapisane: środa, 27 marca 2019, 17:43
Dodaje jako uzupełnienie konstrukcji pare fotek.
Zwichrzenie końcówek -3*
IMG_20190323_135803.jpg [ 2.64 MiB | Przeglądane 15537 razy ]
Komentarz: Waga z wyposażeniem, doszła jeszcze tasma rzepowa do mocowania akumulatora i regulatora. Odbiornik przyklejony hot glutem
IMG_20190322_225418.jpg [ 2.62 MiB | Przeglądane 15537 razy ]
Komentarz: Kontrola wagi po zalaminowaniu połówek.
IMG_20190319_001009.jpg [ 1.83 MiB | Przeglądane 15537 razy ]
Komentarz: Dzwigary pasowe doklejane w obłogach i w worku podciśnieniowym, klejone na chemolan
IMG_20190312_222031.jpg [ 1.88 MiB | Przeglądane 15537 razy ]
Komentarz: Po wycięciu
IMG_20190306_213752.jpg [ 1.59 MiB | Przeglądane 15537 razy ]
Komentarz: Wpierw projekt
IMG_20190306_150507.jpg [ 2.91 MiB | Przeglądane 15537 razy ]
PostNapisane: środa, 27 marca 2019, 18:54
Czy do lotu pakiet wystaje tak jak na pierwszym zdjęciu :o
PostNapisane: środa, 27 marca 2019, 19:10
To było do oblotu, teraz jest na równo z dziobem.
PostNapisane: środa, 27 marca 2019, 19:11
Już nie; lata z bardziej tylnym wyważeniem, jest "ciekawszy" w pilotażu ;)
PostNapisane: środa, 27 marca 2019, 19:49
Skrzydełko przy nieudanym starcie lub lądowaniu potrafi nieźle dziobnąć dziobem w ziemie :shock: Pakiet w taki wypadku może nie przeżyć :( Spróbuj inaczej umieścić wyposażenie , tak aby pakiet nie był przy samym dziobie
PostNapisane: środa, 27 marca 2019, 19:58
Darek dobrze radzi. Pakiet jak skrzydełko przyziemi mocniej a potrafi się wyrwać z pod kontroli to wówczas będzie po pakiecie. Ja w swoich skrzydełka wycinałem otwór na pakiet w styropianie i go odrobinę laminowałem żeby wzmocnić to wycięcie. Pakiet dawałem prostopadle do toru lotu a że pakiet długi to konieczne było odsunięcie tak żeby cały był na skrzydełku.
Skrzydełka są świetne i bardzo dobrze poprawiają umiejętności pilotażowe.
Jak już się wlatasz to obowiązkowa figura w lataniu skrzydełkiem jest złapanie skrzydełka do ręki podczas lądowania. :)
PostNapisane: środa, 27 marca 2019, 21:07
To chwilowo odpada mam awarie prostownika w prawym kciuku.
Wszystko pięknie ale grubość skrzydełka w środku w max to 15mm, zaś przy końcówce 9mm, Jakoś nie widze możliwości wpuszczenia pakietu w skrzydełko, bo po prostu nie ma tyle "mięsa" nawet serwa na płask wystaja z obrysu profilu, bo to taka żyletka jest.
Co do rozmieszczenia wyposażenia to sie nie da później tego wyważyć, chciałem dać cięższy silnik o 10g i musiałem zrezygnować bo bym musiał ołów doklejać na przód. Moje poprzednie "Zorro" to ze zlotu też miało tak wyposażenie upchane bo inaczej sie nie da. Karol ma kilera takie skrzydełko tylko że z podcięciem z tyłu na śmigło i troche ostrzejszym skosem i tez aku wozi się na przodzie.
Jak sie zezłoszcze to przerobie na spaline :twisted: z ciągnącym śmigłem.
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2019, 09:24
Mastur napisał(a):
Wszystko pięknie ale grubość skrzydełka w środku w max to 15mm, zaś przy końcówce 9mm, Jakoś nie widzę możliwości wpuszczenia pakietu w skrzydełko, bo po prostu nie ma tyle "mięsa" nawet serwa na płask wystają z obrysu profilu, bo to taka żyletka jest...
Pozostaje zbudować bardziej "umięśnione" skrzydełko :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2019, 11:48
Jest poziomo ale mam za duży brzuch i dużo nieba się nabrało i mało modelu
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2019, 12:03
Zrób sobie mocowanie telefonu na daszku czapki, to wtedy mimowolnie będziesz "śledził" model :)
I jak sam widzisz, filmowanie "w poziomie" daje zdecydowanie lepsze efekty wizualne 8-)
PostNapisane: piątek, 29 marca 2019, 14:29
Wedle życzenia
Karol z Kilerem
Komentarz: Tak się kończy kozaczenie w powietrzu i spotkanie ze śmigłem 13x6 zakończone kretem z 30m
IMG_20190330_163449.jpg [ 2.71 MiB | Przeglądane 9989 razy ]
140,455,389 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
