Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]
 Tytuł: Wybór szlifierki.
PostNapisane: środa, 20 czerwca 2012, 22:37
Planuje zakupić mini szlifierkę, cena max 150zł. Ma mi służyć do pomocy w pracach przy modelach, przyciąć, podszlifować itd.
Na allegro najbardziej spodobała mi się ta ze względu na obroty od 8000 gdyż w większości są od 15000 :shock:
Czy to dobry wybór? Co polecacie?
 Tytuł: Re: Wybór szlifierki.
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 05:42
dziwna coś .
Wszystkie mikronarzdzia jakie miałem w ręku dawało się ustawić nawet na kilkaset obrotów /min .
Spadek obrotów zawsze był kosztem mocy im wolniej tym słabsze
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 06:20
Mam coś podobnego do:
http://allegro.pl/miniszlifierka-135w-m ... 74816.html
i całkiem fajnie pracuje.
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 07:50
Ta też ma wysokie obroty, 10000-35000. Czy twoja pracuje na niższych?
Mam tą http://allegro.pl/szlifierka-ferm-prost ... 11073.html i do prac modelarskich jest wystarczająca
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 08:06
Dobry. Większość tego typu narzędzi ma podobną jakość. Ja osobiście mam Dremela i Einhella, oraz jakieś chińskie zabawki i każde z nich pracuje wystarczająco dobrze. Nie są to maszyny przeznaczone do pracy ciągłej, a to co masz zrobić przy modelu, zrobisz każdą z nich. Nie sugeruj się aż tak bardzo obrotami minimalnymi, bo i tak będziesz pracował na większych (prawie maksymalnych).
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 08:15
Ok dziękuję za pomoc.
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 10:39
Ja bede brał dremelka 300 series
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 14:06
Temat w zasadzie nie wymagający dyskusji.
Wszystkie takie urządzenia w zasadzie mają podobne parametry i do modelarskiego zastosowania nadają się.
Różnią się tylko nazwą producenta.
Modelarz nawet średnio zaawansowany potrafi sam ocenić jakość urządzenia.
A wszyscy doradcy będą Ci polecać urządzenie które sami eksploatują.
Ja doradzę Ci jedynie to, że kup takie urządzenie do którego będziesz mógł zastosować uniwersalny uchwyt trójszczękowy. Jest to naprawdę bardzo praktyczne.
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 14:08
I w miarę możliwości wałek giętki - to też się przydaje.
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 15:11
Tyle, że w tym przypadku pozostają urządzenia marki DREMEL. ponieważ mają inna średnicę gwintu.
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 15:39
W zestawie z linka jest już wałek giętki...
Dlatego też postawiłem sobie pewną granice cenową, gdyby nie ona to zawsze można by dorzucić jeszcze 15zł i jak pięć razy i niepotrzebnie bym przepłacił, gdyż potrzebuje narzęcia, które mi przyśpieszy i ułatwi robotę, więc nie będę go za bardzo tyrał...
PostNapisane: czwartek, 21 czerwca 2012, 18:24
Posiadam kilka sztuk podobnych do tej ferm .
niedozajechania !
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 22:25
Dołączył(a): środa, 18 maja 2011, 19:00
Nie chcę tworzyć nowego tematu a mam pytanie do posiadaczy szlifierek firmu Dremel ;p
Jaki gwint jest przy tej tulei zaciskowej do mocowania trzpieni narzędzi? Mam zamiar kupić sobie tą szybkozłączkę ale nie wiem czy gwint będzie pasował, a niestety obawiam się że nie...
A jeszcze jedno... może ktoś wie czy można gdzieś dostać części zamienne do tych szlifierek podobnych do tej ferm ;p podejrzewam że one akurat mają identyczne gwinty a zaginęła mi gdzieś ta nakrętka którą się odkręca żeby wał zamontować... a może ktoś ma zbędną?
PostNapisane: środa, 4 lipca 2012, 06:32
Jezeli srednica jest okolo 7.1mm to bedzie 0.28 cala x 40 TPI tz 40 zwoi na 25.4mmm czyli inaczej 7.1mm x 0.63mm
chuck04.jpg [ 41.82 KiB | Przeglądane 14639 razy ]
PostNapisane: czwartek, 9 stycznia 2014, 16:50
No i temat wrócił, w ciągu 1,5 roku zajechałem dwie miniszlifierki jedna kupiona w castoramie , druga leroju, obie oddałem jeszcze na gwarancji.
dokładnie takie.
w obu przypadkach problemem było dokręcanie tzn, nie można było dokręcić/odkręcić. Jedną rozebrałem i okazało się że sworzeń blokujący jest wytarty !!!! i nawet naciskanie z całej siły nie wystarczyło aby dokręcić/odkręcić coś z uchwytu :(
Przeglądałem powyższe linki ale na nic nie mogę się zdecydować. Plusem tych co kupiłem był wałek oraz wieszak na szlifierkę.
Możecie coś polecić...
PostNapisane: czwartek, 9 stycznia 2014, 17:26
Marcin, polecam ten zestaw http://allegro.pl/multiszlifierka-minis ... 50216.html, jest mega ! Korzystam od 8 miesięcy, odkręcanie czy dokręcanie to nie problem no i dużo zabawy dzięki 300 elementom :)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 9 stycznia 2014, 17:32
Niestety teraz i dremele trafiają na reklamację .. dwa oddałem w tym miesiącu - żaden z nich nie pracował dłużej niż miesiąc .
zaczyna rządzić prawo egzemplarza . Mam 2chińskie szlifiereczki które są ciche ,nie wibrują ....znajomy kupił w tym samym sklepie i jego nie przeżyła...
PostNapisane: czwartek, 9 stycznia 2014, 17:40
Marcin - mam dwie jednakowe sztuki (50 i 75W), obie "made in China", ale chodzą od dwóch lat bez zająknięcia - czyli po prostu trzeba trafić na wykonanie..
PostNapisane: piątek, 10 stycznia 2014, 08:41
Mam Proxxona (kabel i wtyk na 12V) od około 15 lat, cały czas działa - jedyna naprawa to wymiana wyłącznika. W ubiegłym roku kupiłem Parkside (na akumulator) w Lidl-u i na razie działa bez problemów. Używam obie szlifierki nie tylko przy modelach, w pracy nawet częściej, ten Parkside ma zaletę (i wadę) akumulator.
Jeśli miałbym kupować następną szlifierko-wiertarkę na pewno kupiłbym Proxxona. Trwałość i jakość wykonania jest bardzo dobra, na szczególną pochwałę zasługuje trwałość uchwytu do narzędzi. Kolega z naszego klubu miał kiedyś takie "coś" (z marketu "King Kraft") i umarło, tzn uchwyt po kilku krotnym użyciu nie trzymał już narzędzia. Za "chwilę" był dym i okazało się że komutator silnika się chyba spalił.
PostNapisane: piątek, 10 stycznia 2014, 11:33
Tom napisał(a):
Mam Proxxona (kabel i wtyk na 12V) od około 15 lat, cały czas działa ...
Weź tylko poprawkę, że przez te 15 lat sporo się zmieniło. Kiedyś dobre firmy podupadły, a takie Kia, Samsung czy LG podniosły jakość wykonania. Jak meblowałem mieszkanie to planowałem sobie kupić sprzęt agd Boscha. Jak zacząłem chodzić po sklepach, okazało się, że wszyscy odradzają tą markę. Bronią się ponoć tylko zmywarki. Chociaż kolega też kupił nową i od razu była popsuta :/ U mnie w końcu kupiłem piekarnik Amici, lodówkę samsunga, a pralkę LG. Do tej pory nie żałuję wyboru.
Oby z Proxxoną nie było podobnie.
Ja mam bardzo fajną multiszlifierkę z wyświetlaczem LCD. Znacznie lepiej wygląda wizualnie od tych marketowych, chociaż też kiedyś dałem za nią jakieś 100zł w Leroju. Problem jest z "wężem". Wyrobiła się blokada i nie da się normalnie odkręcić wiertła.
Da się kupić jakiś przyzwoity wąż? Jest na to jakiś standard, czy każdy producent ma swoje wymiary?
Pozdrawiam Mariusz
 Tytuł: Odp: Wybór szlifierki.
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2014, 23:04
Dołączył(a): środa, 30 października 2013, 23:12
Mam również od niedawna i muszę przyznać że jest ok poza 1 małym felernym przyciskiem do blokady przy odkrecaniu - wypada i czasami bolec blokuje pracę w trakcie jej działania. Wszystko do naprawienia we własnym zakresie :-)
Tak czy owak jest zadowolony biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości i nie oczekiwałem za dużo od sprzętu za tą kasę.
~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Od pomysłów do realizacji...najważniejsza jest idea i dążenie do celu
Apka: Turnigy 9X
Na pokładzie: Bixler 2, Biedrona v929
Czeka na oblot: Jak-3, Drongo
W planach: Airboat + kilka innych koncepcji w głowie. [/size]
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 15:38
Nadal szukam :) a co powiecie o tym sprzęcie
http://allegro.pl/miniszlifierka-175w-g ... 62977.html
na plus ma to że posiada samozaciskowy uchwyt oraz przystawkę do frezowania.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 15:43
Bicie na wale gwarantuję. Przechodziłem przez wiele szlifierek tego typu.
Jeśli chcesz "pewnie" działać to tylko PROXXON : http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Szlifierko ... RANCJA/476
lub Dremel.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 15:47
Futerko i podstawka do frezowania to dobre dodatki, ale cena za całość - załamka.. Takie futerko kupiłem w Leroyu jakiś czas temu chyba za 20 zetek, a wałek (na oko - jak ten z fotki) rozsypał się po krótkim czasie. Teraz mam samaróbkę zrobioną na pozostałościach po oryginale (nowe łożyska wysokoobrorowe wciśnięte w aluminiową rurkę, oś i wałek giętki z oryginału), i to mi bezproblemowo służy już chyba 3 rok. Jeszcze gdzieś w kartonie leży teleskopowy uchwyt - ani razu go nie użyłem, więc jak chcesz to Ci go jutro wyślę.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 15:52
Swego czasu by pomóc Proxxonowi kupiłem w Aldiku szlifierkę DUBRO, w komplecie walizka, wałek giętki, statyw do zawieszenia, Za całość dałem 89 PLN.
Rok służyło mi to i nadal służy bez większych problemów, oczywiście lekkie bicie jest, zasilanie 220V.
Po roku jednak szlifierka sama zaczęła przyspieszać, czyściłem, dmuchałem, ale tak jej pozostało.
Używam tylko do zgrubnych i cięższych prac, przy modelach zaś Proxxon.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 17:00
No w końcu się ktoś odezwał co ma pojęcie o "ślifierkach" i mnie poparł. Nie chciałem już więcej pisać żeby mnie nie posądzono o kryptoreklamę.
Nie Cię żonka cmoknie w łysinkę w nagrodę, a ja Ci wyślę paczkę kawy (za zaliczeniem)? :-)
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 18:04
patrzę jeszcze na takie cuś
http://allegro.pl/dremel-400-digital-80 ... 05363.html
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 19:01
Marcin, Dremel to marka sama w sobie, ale skoro Motylek poleca Proxxon-a, to bym się nie narażał :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 19:10
Tom napisał(a):
Nie Cię żonka cmoknie...
Tomek - no weź przestań z takimi żartami.
PROXXON lub DREMEL - zdania nie zmienię i bronił będę zapalczywie.
Poczytaj też o systemach DREMEL, bo serie 3000 i 4000 róznią sie między sobą i nie są wzajemnie kompatybilne.
Tyczy to różnych przystawek typu frezarka dolno wrzecionowa ( super sprawa ) etc.
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2014, 19:37
No właśnie, model 400 Digital został wycofany ze sprzedaży, ale z tego co czytałem pasują do niego prawie wszystkie elementy systemowe.
Na proxxon'a mnie nie stać :( bynajmniej na porządny komplet. I to co mnie się nie podoba w proxxonie to to że nie mają wszystkiego w jednej walizce. Ja tego sprzętu nie tylko używam w modelarni, ale również często zabieram na różne roboty i nie mam zamiaru pakować dziesięciu pudełek i pudełeczek :)
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2014, 17:30
Sorki że tak post pod postem ale pochwalę się że zanabyłem właśnie Dremela 400 Digital + 4 przystawki + 80 szt dodatków :D . Mam nadzieję że będę zadowolony.
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 18:36
Zestaw przyszedł, jestem miło zaskoczony. Wszystko zapakowane w poręcznej walizce w której jest jeszcze miejsce na inne dodatkowe wyposażenie. Jedyną rzeczą jaką dokupiłem był uniwersalny uchwyt (wiertarski) na akcesoria.
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 18:48
Bez filmu się nie liczy :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 18:54
Hahaha :D
Cieszę się że mnie przekonaliście do zakupu czegoś "lepszego".
PostNapisane: poniedziałek, 3 lutego 2014, 07:52
Też się cieszę że wybrałeś coś "lepszego". Mam nadzieję że będziesz z niej zadowolony i że będzie długo służyła.
PostNapisane: poniedziałek, 3 lutego 2014, 11:07
Zazwyczaj też kieruję się zasadą, że droższe/sprawdzone lepsze jest w końcu tańsze, niż tańsze/nie sprawdzone.
Nie w przypadku szlifierki jednak, którą kupiłem w markecie typ LUND ok. 90 zł, bo szybko potrzebowałem coś wewnątrz modelu zrobić za pomocą wałka giętkiego. Ta z dostępnych tam miała taki wałek.
Na razie, ponad rok, nic złego się z nią nie dzieje.
Życzę Ci Marcin bezawaryjnej pracy.
Dobry wybór i decyzja.
PS: z narzędziami widzę jak z zasadą wyboru aparatury - "kup najdroższą na jaką cię stać" i chyba słusznie.
136,425,541 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
