Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:08
 Tytuł: Czym pokryć kopyto do laminowania formy
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 11:33
Od pewnego czasu rzeźbię sobie na działce w wolnych chwilach kadłub do Pirata 1:5 (3m rozpiętości). Robiłem go z plastrów styropianu wycinanych od przekrojów kadłuba i potem sklejanych ze sobą. Na to dałem szpachlę (http://www.artbud.pl/pl/p/Masa-szpachlo ... lszt/10118) potem szlifowanie i tak kilkanaście razy aż do uzyskania w miarę gładkiej powierzchni i odpowiednich kształtów. Teraz jest na wykończeniu ale zastanawiam się czym można to dalej pokryć, aby uzyskać gładka twardą powłokę do odbicia formy? W niektórych miejscach jest jeszcze goły styropian ponieważ nie był idealnie powycinany i gdybym dał szpachlę wyszłaby górka. Myślałem nad papierem na wikol, ale boję się zdeformowania i tego, że szpachla znowu zrobi się miękka, bo i wikol i szpachla jest na bazie wody. Żywica, tkanina i potem dalej szlifowanie, szpachlowanie, szpachlówką samochodową? Na razie z żywicy mam tylko 100g epidianu 53 i tkaninę 150g/m2, pod pasowałoby (boję się że żywicy może zabraknąć, a więcej mam jedynie poliestru)? Chyba że zrobić takie coś, że pomalować parę razy te kopyto epidianem dla zabezpieczenia, i na to dać żywicę poliestrową i tkaninę? Nie "pogryzą się" te 2 różne żywice? Może doradzicie coś jeszcze innego, łatwego w wykonaniu i najlepiej nie mocno obciążającego kieszeń.
Pozdrawiam, Paweł
 Tytuł: Re: Czym pokryć kopyto do laminowania formy
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 14:13
tylko pozostaje Ci zywica epoksydowa i tkanina szklana. Nie mieszaj zywic bo cala praca pojdzie w leb. Przy tej technologii - mowie o laminatach droga na skroty - NIE ISTNIEJE !!! jak zrobisz cos byle jak to wczesniej czy pozniej bedziesz tego zalowal.
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 16:43
A może zabezpieczyć to jakąś farbą akrylową i na to dać żywicę poliestrową+tkanina?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 17:54
stracisz tylko efekt dotychczasowej pracy. ta technologia nie znosi polsrodkow. Albo robisz pozadnie albo odpusc sobie temat. Jesli juz zalujesz na epoxyd to jak bedziesz chcial zrobic kadlub?? Tez bedziesz kombinowal czym poza zywica przesycic szklo...a moze nie szklo?...... ;P
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 18:27
Owszem, szkło, ale nie epoksydem ale poliestrem. Jeden kadłub robiłem z żywicy poliestrowej na styropianowym pozytywie oklejonym taśmą i wyszedł ok, no prawie, bo powychodziły zacieki po malowaniu, jedyna wada. Po prostu kopyto potem i tak nie będzie mi do niczego potrzebne, więc nie chciałbym wydawać na niego dużych sum. Ale jeżeli inaczej kompletnie się nie da, to będzie trzeba dokupić żywicę i tkaninę (jakiej grubości tkaninę dać na to? coś koło 50g/m2)
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 18:34
Paweł nie idź na skróty . Jeśli nie jesteś gotowy finansowo w tej chwili na laminowanie odstaw ten projekt na jakiś czas .
Musisz posiadać na stanie więcej zywicy i zbrojenia niż potrzebujesz do wykonania tego co planujesz . ZAWSZE MUSISZ !
Niestety nie da się przerwać procesu laminowania ani robić go na raty . Wiem ze masz wielkie chęci i zapał jednak to jest technologia która nie pozwala na oszczędzanie .
edit: czego uzyć, jak , ile .... to jest temat rzeka
Niestety takie ustalenia trzeba przeprowadzi zanim się cokolwiek zacznie
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 19:04
Nad szpachlowaniem i szlifowaniem muszę jeszcze trochę posiedzieć więc to nie jest tak, że jutro chciałbym zacząć laminowanie, po prostu zaczynam się rozglądać co dalej.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 22 września 2012, 20:40
Pawel, widzisz... Krzychu dobrze Ci radzi ( jak i ja ) Zobacz na mnie. Napewno kojarzysz projekt mikro foxa. Uzylem zlej farby bo akurat taka mialem i choc to motip to jednak mam teraz sporo pracy tylko dlatego ze nie chcialo mi sie malowac kopyta farba chemoutwardzalna a zwyklym sprayem. Przez to cale kopyto statecznika poziomego uleglo zniszczeniu. Takich sytuacji jest mnostwo jesli sie nie robi odrazu pozadnie.
137,029,417 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
