Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 20:27
 Tytuł: Mocowanie 35-30
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 20:47
Czy ten silnik ma mocowanie tylko z "tyłu" za pomocą dołączonego krzyżaka? Czy też jest możliwość przykręcenie go bezpośrednio do wręgi z przodu?
HXT3530-1400.jpg [ 33.78 KiB | Przeglądane 9381 razy ]
 Tytuł: Re: Mocowanie 35-30
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 20:52
ja mam 3530 turbo jet i zamontowałem go przed wręgą w której wcześniej zrobiłem dziurę na wał, a śmigło na aluminiowej piaście z gwintem przykręcone do obudowy na 4szt imbusa
silnik przykręcony do krzyżaka a krzyżak do wręgi.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 20:59
Przy odwrotnym mocowaniu ( wałem do środka modelu) warto przemyśleć jak zabezpieczyć się przed wędrówką pakietu w kierunku wału przy ewentualnym krecie. Piszę o tym bo kiedyś nie pomyślałem ...
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 21:02
zamiast przykręcać krzyżak przykręć wręgę no i jeszcze musisz mieć odpowiedni propsaver na wał bo hk takowego nie daje w komplecie
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 21:20
Czyli jak dobrze rozumiem wasze odpowiedzi , otwory do mocowania silnika są tylko z tyłu silnika (te widoczne na zdjęciu)
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 21:30
ja mam tak:
od wewnątrz modelu wklejona sosna 3x8 żeby jak to UTOPIA wspomniał pakiet mi się z osia nie spotkał. osłonięte dodatkowo gąbką.
eclipse 7 pro
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 21:49
Teraz wszystko jasne bardzo dziękuję :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 22:36
Darku ten z fotki to do zabudowy ZAwregowej
ten co Ali pokazal ma odwrotnie
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 22:41
Ten co pokazał Ali to taki sam jak pokazany przez Darka :) można i za wręgą jak i przed.
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 22:44
pod warunkiem ze przepchniesz os jesli tego nie zrobisz to sa to dwa rozne silniki :-)
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 22:54
oś jest normalnie. nie wyciągana, nie przepychana. tylko jak pisałem wyżej jest wklejona sosna 3x8 żeby silnik w nią nie uderzył.
eclipse 7 pro
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 22:55
Oczywiście że nie :) Jeśli chcesz zamocować silnik przed wręgą, to do części nieruchomej przykręcasz krzyżak, do części ruchomej przykręcasz piastę (wtedy oś silnika jest schowana w domku, a piasta przejmuje rolę osi). Jeśli natomiast chcesz mocować silnik za wręgą, nie musisz niczego dodatkowego przykręcać, mocujesz silnik za wręgą (śruby wkręcają się w część nieruchomą), wtedy oś wystaje przed wręgę.
Poszukam takiego silnika i trzasnę jakąś fotkę, bo mam gdzieś chyba taki silnik Turnigy.
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 23:01
Szymon jak moj syn imiennik podal Ci sposob na zamocowanie
owszem mozna i tak zden problem
ale w tym przypadku policz tez przesuniecie masy silnika co ma zwiazek z
wywazeniem
jesli nie ma klopotu , laduj jak Szymek prawi
PostNapisane: piątek, 4 marca 2011, 00:10
Najprosciej jest wtedy skrocic domek i ja zalecam te metode.
Te oski czesto sprawiaja problemy i powoduja bicie .
PostNapisane: piątek, 4 marca 2011, 00:33
A ja się już pogubiłem w waszych wywodach :P
Do wręgi silnik można przymocować przodem bez najmniejszych problemów (tzw. mocowanie za wręgą), tylko trzeba piastę śmigła na oś odkupić, bo chyba nie ma w komplecie. Jest tylko ta do tylnego mocowania.
Tutaj są zdjęcia podobnie zamocowanego silnika:
viewtopic.php?f=37&t=213
Na zdjęciu ali1983 jest dla odmiany mocowanie przed wręgą, czyli silnik tyłem.
PostNapisane: piątek, 4 marca 2011, 10:59
Można tak :
DSCF6464.JPG [ 99.42 KiB | Przeglądane 9286 razy ]
Tomek.
PostNapisane: piątek, 4 marca 2011, 11:18
dziękuje wszystkim za zaintersowanie tematem, ale teraz to i ja sie pogubiłem :D
Na poniższym rysunku technicznym :mrgreen: narysowałem jak chciałbym ten silnik zamocować.
Jak zrozumiałem jest to mocowanie "przed wręgą".
mocowanie.jpg [ 13.31 KiB | Przeglądane 9281 razy ]
PostNapisane: piątek, 4 marca 2011, 11:29
Tomek_W napisał(a):
Można tak :
jeden obraz wart tysiąca słów !
Wszyscy pisali o możliwościach . Ale tak jak chcesz zamocować można bez problemu .
malarz ze mnie żaden ale żołte linie obrazują domek a raczej jego zarys. Oczywiście śmigła od tyłu nie montujesz ;)
PostNapisane: piątek, 4 marca 2011, 11:39
Nie, to jest mocowanie za wręgą. Najpierw jest wręga, a za nią silnik... :P
Mocowanie przed wręgą jest chyba w tym momencie jasne? Żeby było śmiesznie, to mocowanie przed wręgą jest mocowaniem tylnym :P
140,357,713 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
