Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 19:12
 Tytuł: DŹWIGAR W GUPPY
PostNapisane: wtorek, 21 grudnia 2010, 19:06
Dołączył(a): poniedziałek, 11 października 2010, 19:05
Witam,
Mam pytanko, jak zrobić łącznik skrzydeł w guppym?
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=978149
Lepiej zrobić łącznik czy połączyć skrzydła na stałe?
 Tytuł: Re: DŹWIGAR W GUPPY
PostNapisane: niedziela, 26 grudnia 2010, 09:33
Canopy3.jpg [ 69.94 KiB | Przeglądane 2438 razy ]
guppy1.jpg [ 88.38 KiB | Przeglądane 2438 razy ]
guppy 1.jpg [ 124.23 KiB | Przeglądane 2435 razy ]
guppy 30.jpg [ 44.85 KiB | Przeglądane 2435 razy ]
Na powyższych zdjęciach masz pokazane jak zrobić mocowanie skrzydeł.
Bez względu na to czy skrzydła będą dzielone czy nie na wysokości dźwigarów musisz wstawić rurkę węglową np. fi 8 o długości ok. 40cm.
Jeżeli skrzydła będą dzielone, to każde z nich mocujesz tak jak te złączone razem, czyli na 4 zamiast na 2 śruby winylowe. Myślę, że śruby fi 5 powinny wystarczyć.
PostNapisane: niedziela, 26 grudnia 2010, 12:17
Wojtku, grubo przesadzasz z wielkością tego bagnetu.
Jeśli skrzydło nie będzie dzielone to między dźwigary wystarczy wstawić łącznik z sklejki 2 lub 3 mm oraz za laminować łączenie na wierzchu tak jak Wojtek pokazał na jednym z zdjęć.
Natomiast jak chcesz robić dzielone to w zupełności wystarczy Ci bagnet stalowy średnicy 4 mm wpuszczony w skrzydło tak by przechodził przez pierwsze i drugie żebro. Rurkę po wklejeniu należy zabudować balsą na równo z dźwigarem a na koniec dobrze by było to owinąć nicią kevlarową albo nawet zwykłą nicią przesączoną żywicą lub CA.
Pozdrawiam Rafał
140,381,552 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
