Teraz jest niedziela, 29 marca 2020, 13:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 306 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 20:32
darek_op napisał(a):
Nie rozumiem dlaczego biblioteka z LCD (którą wyodrębniłem z poprzedniej biblioteki ADAFRUIT) z uporem maniaka nie chce podłączać zasilania +5V
Może to zasilanie jest "ukryte" i trzeba skorzystać z INVOKE
A tak w ogóle to piękna robota, jak przenosisz ścieżki na płytkę?
Kupuję gotowy laminat z emulsją światłoczułą, dwustronny lub jednostronną w zależności od potrzeb, na drukarce laserowej drukuję kliszę, w tym celu zaopatrzyłem się w folie do drukarek laserowych na której robię wydruk w pozytywie (ponieważ te płytki które kupuję są do naświetlania pozytywowego), dodatkowo w celu lepszego zaczernienia wydruku spryskuję to preparatem polimerowym Firmy KRUSE - DENSITY TONER, aby wydruk był bardziej zaczerniony, i tak przygotowaną kliszę nakładam na płytkę.
Taka kanapka ląduje w naświetlarce UV na 3 min, potem jeszcze jest wywołanie naświetlonej płytki i dopiero wsadzam ją do roztworu.
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 22:18
:P Znalazłem przyczynę nie podpiętego zasilania 5V w LCD, wystarczyło zmienić połączenie pin VDD LCD z rezystorem R2 do wspólnego pinu zasilania i teraz jest Ok. , przedtem miałem te dwa połączenia na odrębnych pinach VCC i ten z LCD lądował w Matrixie.
Zaznaczyłem na schemacie, teraz zajmę się już ponownym projektowaniem płytki.
Schemat.jpg [ 1.07 MiB | Przeglądane 393 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 22:47
Tego nie znałem , poprawiałem zaczernienie pracowicie malując czarne pola mazakiem .
Przy ostatnich płytkach o dużej ilości zaczernionych pól wziąłem się na sposób i użyłem folii
negatywowej .Niestety musiałem sam laminować folie na płytki ale za to obyło się bez mazaka.
Dodatkową zachętą dla tej metody była konieczność zrobienia płytek na laminacie 0,5mm
a takiego z folią światłoczułą w TME nie ma .
Puszkę DENSITY TONER już kupiłem
Dzięki.
Kazik
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2020, 08:58
JSt napisał(a):
Mareq napisał(a):
Jak stosujesz tylko wysyłanie (R/W podpięte do masy) nie masz możliwości kontroli czy wyświetlacz jest gotowy na odebranie kolejnej komendy.
Zawsze się zastanawiam dlaczego jest taka moda na "olewanie" flagi busy w tych wyświetlaczach. Wczoraj bawiłem się oled'em na dokładnie takim sterowniku ale z czytaniem flagi. Działa pięknie, do tego znacznie szybciej (nie potrzeba sztucznego oczekiwania). Zobaczcie proszę fajny artykuł i testy tu.
Darku - na pcb z eagle brak zasilania wyświetlacza, albo źle widzę. Jest GND, kontrast a +5V ?
Zaszłość ze starych czasów, gdy wiecznie brakowało wolnych portów procesora lub lenistwo programistyczne, bo łatwiej nawciskać delayów niż kontrolować flagi :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 21:59
Zgrzewarka w trakcie budowy, dzisiaj po frezowałem sobie maszynką panel z płyty alu, okupione to dwoma połamanymi frezami, pierwszy to fi 4, nie żal mi go było aż tak bo miałem jeszcze jeden, natomiast drugi to grawerski, i w efekcie prawdopodobnie będę robił panel od nowa bo grawerka wyszła tragicznie.
20200322_104422.jpg [ 1.06 MiB | Przeglądane 212 razy ]
20200322_104431.jpg [ 875.81 KiB | Przeglądane 212 razy ]
20200322_114009.jpg [ 845.99 KiB | Przeglądane 212 razy ]
20200322_213859.jpg [ 342.03 KiB | Przeglądane 212 razy ]
20200322_214058.jpg [ 1.33 MiB | Przeglądane 212 razy ]
PostNapisane: piątek, 27 marca 2020, 20:42
Zgrzewarka gotowa - w trakcie budowy sonda do zgrzewania pakietów
1.jpg [ 129.13 KiB | Przeglądane 78 razy ]
2.jpg [ 132.47 KiB | Przeglądane 78 razy ]
3.jpg [ 134.3 KiB | Przeglądane 78 razy ]
71,316,658 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
