Teraz jest sobota, 6 czerwca 2020, 16:01
 Tytuł: URM by Rumcajs, czyli..
PostNapisane: czwartek, 28 lutego 2019, 22:37
URM to - jak sama nazwa mówi - Uniwersalna Ramka Modelarska. Poniżej pierwsze fotki drugiej wersji - na potrzeby fotki na razie na kanapie w dużym pokoju.
100A4068.JPG [ 979.18 KiB | Przeglądane 4635 razy ]
100A4070.JPG [ 1.01 MiB | Przeglądane 4635 razy ]
Całość ma służyć dwóm funkcjom - pierwsza to piłka do styro, druga - piłka włosowa. Jutro wieczorkiem lub w sobotę zapodam fotki złożonej na gotowo, jak również fotki nieco lepszej jakości poszczególnych szczegółów.
Najbardziej jestem zadowolony z łożyskowania widocznego na drugiej fotce - składa się ono ze śruby M3, dwóch kawałków rureczki (robiącej za dystans pomiędzy profilami alu), dwóch łożysk o średnicy wew 3mm, zew 7mm, i szerokości 3mm, oraz wewnętrznej bieżni łożyska mającego średnicę wew 7mm, zew nieznana, szerokość 6mm. Zewnętrzna bieżnia została usunięta, tak samo jak kulki - została wewnętrzna bieżnia mająca ładne, delikatne przewężenie przez cały obwód (po którym wcześniej biegały kuleczki), które idealnie pasuje pod linkę będącą naciągiem drutu oporowego - zaś sama bieżnia otrzymała łożyskowanie w postaci dwóch wcześniej wspomnianych łożysk 7x3x3. Na wszelki wypadek dorobiłem dwa krążki z laminatu 1,5mm, które nałożyłem na zewnętrzne krawędzie bieżni - uzyskałem dodatkowe krawędzie zabezpieczające linkę naciągową przed zsunięciem się z bieżni. Wiem że opis może być męczący, dlatego później zapodam fotkę pokazującą wyraźniejszą budowę - w każdym bądź razie pomysł zrodził się z potrzeby chwili i do wykonania z tego co miałem w szufladzie.
CDN
Aby zło zatriumfowało wystarczy bezczynność dobrych ludzi.
- Edmund Burke -
Sławek
 Tytuł: Re: URM by Rumcajs, czyli..
PostNapisane: piątek, 1 marca 2019, 17:33
Znów podajesz ostrej próbie moją wyobraźnię. Jakiś rysunek albo opis po co łożyska w czymś co się nie rusza?
PostNapisane: piątek, 1 marca 2019, 18:28
Dziś nic nie ruszyłem więc fotek nie będzie - ale jest szansa że jutro się wszystko wyjaśni więc traktujcie to jako próbę cierpliwości :D :D
- Edmund Burke -
Sławek
PostNapisane: piątek, 1 marca 2019, 23:46
pacyfic_77 napisał(a):
Ostatnio na potrzeby pszczelarstwa popełniłem coś takiego ale bez łożyskowania ;)
Piękne te ule. Jakieś plany?
PostNapisane: sobota, 2 marca 2019, 20:15
Odsłona I - piłka do styro:
1.JPG [ 949.45 KiB | Przeglądane 4480 razy ]
2.JPG [ 951.69 KiB | Przeglądane 4480 razy ]
Na potrzeby fotki drut do cięcia zamieniony na linkę, oraz jeszcze nie założone w blaciku "gniazdo" do mocowania drutu.
- Edmund Burke -
Sławek
PostNapisane: sobota, 23 marca 2019, 22:43
Można też szybciej, bez cięcia mebli:
:lol:
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2019, 07:44
Takim maleństwem to ja mogę co najwyżej paznokcie sobie obcinać, a po drugie - jak to w życiu - większe jest lepsze :D
To się ponoć nazywa "kryzys wieku średniego" :evil:
- Edmund Burke -
Sławek
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2019, 09:46
Tiaaa... jakoś nie zauważyłem aby panowie w średnim wieku szukali partnerkę 2m/150kg.
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2019, 10:03
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2019, 10:19
Oooo widzisz - duuuuuuuuuuuuuuuuże śmigło:D:D
- Edmund Burke -
Sławek
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2019, 21:21
A ta podwozie. :D
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2019, 09:36
A co w tym ciekawego :roll: :mrgreen:
2019-03-25 09_35_00-RcClub.eu - Zobacz wątek - URM by Rumcajs, czyli...jpg [ 33.88 KiB | Przeglądane 4087 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2019, 19:31
No jak można nie dostrzec smukłości goleni ;)
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2019, 20:13
I dla przykładu gotowiec Proxxon Thermocut 230
oraz Proxxon Termocut 12/E
Cen nie podaję, bo to aż nieprzyzwoite tyle brać za tak proste narzędzia.
I jeszcze dość pomysłowe "analogowe" wycinanie takim ciepłym drutem z zastosowaniem szablonów i ich obracania
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2019, 20:25
Podobny pomysł znalazłem na sąsiednim forum, tyle że tu trzeba więcej "szablonów" - i właśnie coś takiego chodzi mi pod czaszką..
- Edmund Burke -
Sławek
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2019, 22:48
Rozmawialiśmy dzisiaj o mierzeniu średnicy drutu bez użycia przyrządów do tego, w ramach przypomnienia dla reszty:
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 18:52
Od ostatniego wpisu miało miejsce kilka poprawek / przeróbek, ale że chwilowo nie miałem potrzeby wycinania czegoś więc fotki jedynie z mocowania drutu tnącego (na potrzeby fotki drut zamieniony na linkę):
1.JPG [ 1023.89 KiB | Przeglądane 3620 razy ]
Dolne mocowanie drutu tnącego - kostka typu WAGO
2.JPG [ 1001.15 KiB | Przeglądane 3620 razy ]
Górne mocowanie - taka sama kostka z dolutowanym "wkładem" od kostki elektrycznej
3.JPG [ 1013.97 KiB | Przeglądane 3620 razy ]
Górne mocowanie - inny widok plus "sznurek z gumy w oplocie"
4.JPG [ 964.4 KiB | Przeglądane 3620 razy ]
Całość - jak widać zamieniłem sprężynę z pierwszych fotek na "sznurek gumowy"
Jak na dniach uruchomię wycinarkę zapodam fotkę jak to wszystko wygląda na żywo:)
- Edmund Burke -
Sławek
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 07:50
Onegdaj popełniłem takoż podobne ustrojstwo, z tym że mój URM zasilał też większą ramkę.
Dla ciekawości kilka fotek i mały opis : http://motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat8
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 08:09
Znamy znamy:D:D
Przy najbliższym cięciu pokażę fotki całości - to co powyżej jest zakończone wtyczką XT60 i zasilane z osobnego zasilacza pt UZM, a ten z kolei będzie miał też możliwość podłączenia ramki do cięcia większych elementów (dokładnie jak w Twoim rozwiązaniu), tyle że budowa ramki dopiero w planach..
- Edmund Burke -
Sławek
PostNapisane: środa, 22 maja 2019, 13:04
Trochę to trwało zanim miałem potrzebę uruchomienia wycinarki, ale poniżej fotki z małych poprawek konstrukcyjnych:
Zdjęcie0061.jpg [ 391.61 KiB | Przeglądane 3276 razy ]
Po staremu złączki typu WAGO, ale doprowadzenie napięcia do górnej części za pomocą starego dobrego krokodylka..
Zdjęcie0062.jpg [ 404.5 KiB | Przeglądane 3276 razy ]
Całość gotowa do cięcia - to czarne to gumka w oplocie, która sprawdza się o wiele lepiej niż sprężynka..
Zdjęcie0063.jpg [ 488.84 KiB | Przeglądane 3276 razy ]
Doprowadzenie napięcia do dolnej części drutu..
Wciąż czekam na mostek prostowniczy (poprzedni błysnął i zadymił :evil: :cry: :cry: ), więc po dotarciu przesyłki będzie jeszcze jedna porcja fotek - z zamontowanym wskaźnikiem napięcia i natężenia.
- Edmund Burke -
Sławek
72,438,886 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
