Teraz jest piątek, 22 lutego 2019, 12:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 278 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: czwartek, 13 września 2018, 16:40
Rozumiem Waszą krytykę, ale czego się mozna spodziewać po takiej konstrukcji ?
Swoją stroną to trzeba by to samemu przetestować ;) .
PostNapisane: czwartek, 13 września 2018, 19:40
Zgrzewanie to chyba bardziej prąd jak napięcie. Może lepszy efekt udałoby się osiągnąć, jakby podłączyć baterie równolegle (zwiększając wydajność prądową) a nie szeregowo (podbijając napięcie).
PostNapisane: czwartek, 20 września 2018, 19:24
Dołączył(a): poniedziałek, 3 lipca 2017, 17:41
Dziękuję autorowi projektu za udostępnienie wsadu do ATMEGI8 i pliku PDF zawierajacego PCB.
Zrobiłem ten sterownik..... atmega wydaje się być pomyślnie zaprogramowana:
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude_mk.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude_mk.exe: erasing chip
avrdude_mk.exe: reading input file "C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex"
avrdude_mk.exe: writing flash (6164 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 4.66s
avrdude_mk.exe: 6164 bytes of flash written
avrdude_mk.exe: verifying flash memory against C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex:
avrdude_mk.exe: load data flash data from input file C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex:
avrdude_mk.exe: input file C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex contains 6164 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 3.43s
avrdude_mk.exe: verifying ...
avrdude_mk.exe: 6164 bytes of flash verified
avrdude_mk.exe: safemode: Fuses OK
avrdude_mk.exe done. Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)
Niestety procek na ekranie LCD nie daje znaku życia...
Czy można liczyć na pomoc kolegów. Kto ma jakiś pomysł, gdzie popełniłem błąd w montażu tego sterownika ?
Z góry dziękuję za okazane zainteresowanie!
IMG_8415.jpg [ 66.75 KiB | Przeglądane 1834 razy ]
IMG_8412.jpg [ 91.09 KiB | Przeglądane 1834 razy ]
IMG_8407.jpg [ 56.49 KiB | Przeglądane 1834 razy ]
PostNapisane: czwartek, 20 września 2018, 19:46
Na fotce zaznaczyłem miejsce błędu, te dwa punkty lutownicze w kółku są połączone? Jak nie to je połącz.
zgrzewarka.jpg [ 168.21 KiB | Przeglądane 1823 razy ]
PostNapisane: czwartek, 20 września 2018, 21:22
Były połączone dla pewności poprawiłem lut niestety atmega się nie zgłasza..
PostNapisane: czwartek, 20 września 2018, 21:33
Spróbuj ponownie wgrać wsad do atmegi, nieraz cos pójdzie nie tak :( . Kręciłeś potencjometrem od kontrastu :?:
Sky Cruiser 2400, GEMINI w budowie
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 13:10
A bity ustawione? Jak nowa atmega to nic nie trzeba przestawiać.
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 17:04
W nowej nic nie trzeba przestawiać
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 20:06
Co by nie pisać to w 99% sprowadza się do źle zaprogramowanego avr-a.
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 21:39
ATMEGA 8A nie była nowa fusbity były ustawione jak na obrazku:
Atemega8 była kiedyś zaprogramowana bootloaderem i pracowała w arduino seriall.
TAK jest wgrywany wsad:
AVRDUDE nie zgłasza błędu....
Tojest sesja:
avrdude_mk.exe: reading input file "C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex"
avrdude_mk.exe: verifying flash memory against C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex:
avrdude_mk.exe: load data flash data from input file C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex:
avrdude_mk.exe: input file C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex contains 6164 bytes
Reading | ################################################## | 100% 3.42s
avrdude_mk.exe: reading input file "0xE1"
avrdude_mk.exe: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude_mk.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude_mk.exe: verifying lfuse memory against 0xE1:
avrdude_mk.exe: load data lfuse data from input file 0xE1:
avrdude_mk.exe: input file 0xE1 contains 1 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude_mk.exe: 1 bytes of lfuse verified
avrdude_mk.exe: reading input file "0x99"
avrdude_mk.exe: writing hfuse (1 bytes):
avrdude_mk.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude_mk.exe: verifying hfuse memory against 0x99:
avrdude_mk.exe: load data hfuse data from input file 0x99:
avrdude_mk.exe: input file 0x99 contains 1 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip hfuse data:
avrdude_mk.exe: 1 bytes of hfuse verified
mkAVR Calculator.jpg [ 249.79 KiB | Przeglądane 1707 razy ]
fusy.jpg [ 102.11 KiB | Przeglądane 1715 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2018, 18:56
Odkurzę temat. Wpadła mi w ręce idealna obudowa. Znalazłem trochę czasu i pomału coś tam drgnęło. Pozostało wykonać "elektrody" , pomalować obudowę i polutować guziki.ObrazekObrazekObrazek
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: wtorek, 4 grudnia 2018, 23:40
Trochę inne podejście, bez mikrokontrolera, itd
Zdecydowanie ma sterowanie czasem zgrzewania, oraz świetne elektrody z trzymadełkiem. Zuch, mimo że mówi coś po dziwnemu :D
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 20:02
Niezła alternatywa dla tych, co nie zdołają ogarnąć atmegi.
Elektrody może i fajne, ale chyba klejone ostatecznie na hotgluta. Ciekawe jak się sprawują po kilkunastu zgrzewach?
Do tego widać, że prąd załącza przekaźnik elektromagnetyczny. Chyba niebawem zbuduję swoją wersję zgrzewarki i przetestuję taki przekaźnik. Bo gdyby się okazało, że wystarczy to po co kombinować z SSR.
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 21:01
Możecie polecić jakiś gotowy sterownik (najlepiej do nabycia w kraju), bo jest trochę tego w sieci, a ja nie mam rozeznania w temacie.
Jakiej grubości elektrody używacie do zgrzewania ogniw?
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 21:24
Marku , jeżeli chcesz to zrobię Ci płytkę i zaprogramuje Atmegę. Pozostanie tylko wlutować elementy ;)
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 21:44
Darku, dzięki za propozycję. Jest to fajna alternatywa ale dla mnie chyba łatwiej będzie kupić jakiegoś gotowca.
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 23:03
A ja chętnie polutuję
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 23:20
Jutro zrobię płytkę.
PostNapisane: piątek, 7 grudnia 2018, 20:41
Jak trzeba, to też mogę kilka płytek zrobić. Powiedzmy dla forumowiczów ze stażem +50 postów napisanych na forum.
PostNapisane: piątek, 7 grudnia 2018, 23:41
Darek Ty rób ja polutuję i wyślę Markowi :)
64,314,212 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
