Teraz jest piątek, 29 marca 2024, 09:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 419 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2018, 19:57
Dołączył(a): sobota, 16 czerwca 2018, 08:24
tomtech napisał(a):
A bity ustawione?
No właśnie a jak mają być ustawione ?
darek_op napisał(a):
Wgrywasz gotowy wsad, czy za pośrednictwem arduino ?
Wgrywam gotowy wsad
Pozdrawiam Krzysztof
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2018, 20:57
Do nowej atmegi nie trzeba ustawiać żadnych bitów
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2018, 23:26
A po wgraniu robiłeś weryfikacje? Czasami wgrywa program do procesora z błędami.
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2018, 08:28
Witam, za chwilę spróbuję na innym laptopie wgrać , no niby błędów nie ma, dam znać co i jak na innym Laptopie
Na drugim laptopie z czystym systemem po wgraniu jest to samo...
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2018, 10:56
Dawno temu złożyłem coś podobnego do STK200 pod port lpt, działa z Ponyprog, bardzo rzadko coś pójdzie nie tak. Działa zarówno z xp jak i win7. Zasilanie mam zewnętrzne.
Takie coś.
http://mirley.firlej.org/programator_stk200?page=2
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2018, 12:23
Problem rozwiązany, program wgrany za pomocą eXtreme Burner - AVR w Win XP , działa, dziękuję wszystkim za pomoc
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 14:26
Dołączył(a): wtorek, 10 lipca 2018, 14:10
Witam wszystkich,
W moim pierwszym poście na tym formu pragnę przedstawić swoją wersję sterownika zgrzewarki.
Aby uniknąć plątaniny kabli wykonałem urządzenie tak bardo kompaktowe jak było to mozliwe.
Wszystkie elementy ( zasilacz, wyświetlacz, przyciski) oprócz przekaźnika SSR zintegrowane są na jednej
płytce co umożliwia łatwy montaż wewnątrz obudowy zgrzewarki.
Wystarczy podłączyć (bez lutowania) zasilanie 230V, przekaźnik SSR oraz włącznik nożny.
Schemat jak i soft został nieznacznie zmodyfikowany.
PCB mojego projektu.
Poniżej kilka fotografii urządzenia:
INFO dla adminów: fotografię do avatara postaram się wstawić do jutra - najtrudniej sfotografować siebie :)
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 14:32
ozzy123 napisał(a):
Witam wszystkich,
Jakieś szczegóły ? :twisted:
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 15:44
Widac ze kilka płytek zrobiles. Ile chcesz za 1 sztuke ?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 16:07
A może - jak wymaga tego dobre wychowanie - kolega ozzy123 zerknie najpierw TUTAJ ??..
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 16:49
Projekt miał być prosty, taki aby każdy nawet amator z dziedziny elektroniki dał radę zrobić. Jak widać po wpisach udaje się to bez, lub z niewielkim problemem. Problem leży po stronie zaprogramowania avr-a, ale tego nie da się uniknąć. Pcb takiego jak wyżej to nikt w domu nie wykona żelazkiem, więc trzeba zamówić, najlepiej kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk. Tu się już biznes zaczyna :idea: Sam miałem kilkanaście propozycji zbudowania odpłatnie sterownika :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 17:15
Poniżej schemat.
Dodałem zasilacz oraz tranzystory sterujące przekaźnikiem i buzzerkiem.
Pinologia została zmieniona na etapie projektowania PCB, tak by dało się
upchnąć wszystko na jak najmniejszej płytce.
Zmiany w software dotyczą tylko zmienionych połączeń wyświetlacza, przycisków,
wyjść sterujących.
Na PCB celowo umieściłem całe arduino (a nie tylko procek z niego) tak by każdy poradził sobie
z zaprogramowaniem układu - nie jest potrzebny żaden programator - moduł podłączmy do kompa i
wczytujemy kod z Arduino IDE.
W zasadzie największa praca była z PCB.
kod:
Kod:
#include <Button.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
const int rs = 13, en = 14, d4 = 15, d5 = 16, d6 = 17, d7 = 18;
/*EEPROM
ADRES  (1) - pre
       (5) - przerwa
       (9) - impuls
       (13)- pauza
Button         menu = Button(4, PULLUP);
Button         plus= Button(2,PULLUP);
Button         minus= Button(3,PULLUP);
Button         start= Button(0,PULLUP);
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
long            pre=0;       //czas preimpulsu
long            przerwa=0;   //czas przerwy
long            impuls=0;   //czas impulsu zgrzewania
long            pauza=0;    //czas pomiedzy zgrzewami
int             test;
void setup() {
pinMode(5, OUTPUT); //buzzer       PIN<--- BUZ --->+5V
pinMode(6, OUTPUT); // sterowanie  PIN<--- PK --->+5V
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
pinMode(0, INPUT_PULLUP); //przycisk menu
pinMode(2, INPUT_PULLUP); //przycisk plus
pinMode(3, INPUT_PULLUP); //przycisk minus
pinMode(4, INPUT_PULLUP); //przycisk start
lcd.begin(16, 2);
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(18,HIGH);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("ZGRZEWARKA V 1.0");
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("www.rcclub.eu");
delay(2000);
lcd.print("  >> GJERY <<   ");
delay(1000);
lcd.print(">> ANDRZEJ_P << ");
delay(1000);
lcd.print(" >> DAREK_OP << ");
delay(1000);
lcd.print("  23 MAJA 2017  ");
delay(3000);
lcd.clear();
  lcd.print("Zgrzewarka OK");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Nacisnij START");
    pre=      EEPROModczyt(1);
    przerwa=  EEPROModczyt(5);
    impuls=   EEPROModczyt(9);
    pauza=    EEPROModczyt(13);
    if((pre>200)||(przerwa>200) || (impuls>3000) || (pauza>3000))
    pre=0;
    przerwa=0;
    impuls=0;
    pauza=0;
    if((pre<0)||(przerwa<0) || (impuls<0) || (pauza<0))
    pre=0;
    przerwa=0;
    impuls=0;
    pauza=0;
} // koniec setup
void loop() {  // petla glowna
if(menu.uniquePress()){
  zmiany();
if(minus.uniquePress()){
   parametry();
  if(start.uniquePress()){
   praca();
}  // koniec petli glownej
void EEPROMzapis(int address, long value)
       byte four = (value & 0xFF);
      byte three = ((value >> 8) & 0xFF);
      byte two = ((value >> 16) & 0xFF);
      byte one = ((value >> 24) & 0xFF);
      //Write the 4 bytes into the eeprom memory.
      EEPROM.write(address, four);
      EEPROM.write(address + 1, three);
      EEPROM.write(address + 2, two);
      EEPROM.write(address + 3, one);
long EEPROModczyt(long address)
      //Read the 4 bytes from the eeprom memory.
      long four = EEPROM.read(address);
      long three = EEPROM.read(address + 1);
      long two = EEPROM.read(address + 2);
      long one = EEPROM.read(address + 3);
      return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 8) & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF);
void zmiany()
  delay(200);
  lcd.clear();
  lcd.print("czas PREIMPULSU");
  lcd.setCursor(11,1);
  lcd.print("[200]");
  lcd.print(pre);
  lcd.print("mS   ");
test=0;
while(test==0)
    if (menu.uniquePress()){test=1;}
        //ustawianie czasu preimpulsu
        if(plus.uniquePress())
          pre+=10;
          if (pre>=200){pre=200;}
          lcd.print(pre);
          lcd.print("mS  ");
          pre-=10;
          if (pre<=0){pre=0;}
          lcd.print(pre);
          lcd.print("mS  ");
   delay(200);
   lcd.clear();
  lcd.print("czas PRZERWY");
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print("[200]");
  lcd.print(przerwa);
  lcd.print("mS   ");
test=0;
while(test==0)
        //ustawianie czasu przerwy
          przerwa+=10;
          if (przerwa>=200){przerwa=200;}
          lcd.print(przerwa);
          lcd.print("mS  ");
          przerwa-=10;
          if (przerwa<=0){przerwa=0;}
          lcd.print(przerwa);
          lcd.print("mS  ");
        //zapis do epromu
  delay(200);
  lcd.clear();
  lcd.print("czas ZGRZEWU");
  lcd.print("[3000]");
  lcd.print(impuls);
  lcd.print("mS   ");
test=0;
while(test==0)
        //ustawianie czasu zgrzewu
          impuls+=10;
          if (impuls>=3000){impuls=3000;}
          lcd.print(impuls);
          lcd.print("mS  ");
          impuls-=10;
          if (impuls<=0){impuls=0;}
          lcd.print(impuls);
          lcd.print("mS  ");
  delay(200);
  lcd.clear();
  lcd.print("czas PAUZY");
  lcd.print(pauza);
  lcd.print("mS   ");
test=0;
while(test==0)
        //ustawianie czasu pauzy
          pauza+=10;
          if (pauza>=3000){pauza=3000;}
          lcd.print(pauza);
          lcd.print("mS  ");
          pauza-=10;
          if (pauza<=0){pauza=0;}
          lcd.print(pauza);
          lcd.print("mS  ");
  EEPROMzapis (1,pre);
  EEPROMzapis (5,przerwa);
  EEPROMzapis (9,impuls);
  EEPROMzapis (13,pauza);
  delay(200);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print("CZEKAJ!!");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("zapis ustawien");
  delay(1000);
  lcd.clear();
} // koniec podprogramu zmiany
void parametry()
  lcd.clear();
  lcd.print("Czas PREIMPULSU");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(pre);
  lcd.print("ms");
  delay(1500);
    lcd.clear();
  lcd.print("Czas PRZERWY");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(przerwa);
  lcd.print("ms");
  delay(1500);
    lcd.clear();
  lcd.print("Czas ZGRZEWU");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(impuls);
  lcd.print("ms");
  delay(1500);
    lcd.clear();
  lcd.print("Czas PAUZY");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(pauza);
  lcd.print("ms");
  delay(1500);
  lcd.clear();
void praca()
lcd.clear();
lcd.print("Zgrzewanie ....");
digitalWrite(6,HIGH);
delay(pre);
delay(przerwa);
delay(impuls);
digitalWrite(5,HIGH);
delay(55);
lcd.clear();
lcd.print("    CZEKAJ!!    ");
delay(pauza);
lcd.clear();
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 20:51
Kolego ozzy123 - chciałbym zwrócić się do Ciebie po imieniu, ale póki co ukrywasz je przed nami... :roll: Dobrze będzie, jeśli dodasz swoje imię w podpisie.
Wskocz choć na chwilę do "powitalni", w której to pierwszy Twój wpis po zarejestrowaniu się powinien zaistnieć.
Mamy tu taką lokalną świecką tradycję, że wprzódy się witamy i przedstawiamy, zanim zaczniemy pisać w działach tematycznych - popartą stosownym punktem w regulaminie, który to podczas rejestracji świadomie czy nie, ale jednak zaakceptowałeś.
Żeby nie było, że tylko besztać potrafię - zawsze szczerze podziwiam Ludzi, którzy potrafią robić rzeczy, jakich próbkę nam tu już zdążyłeś zaprezentować i bezinteresownie się z nami nią podzielić.
Liczę na to, że staniesz się kolejnym "mózgiem" na naszym forum i będziesz dawał wiele pożywki dla "intelektualnych pasożytów", za jakiego ja sam siebie uważam. :mrgreen:
Ciekaw jestem mocno, ile jednostek naszej rodzimej waluty musiałbym wysupłać, żeby stać się właścicielem gotowego, zmontowanego i uruchomionego modułu sterownika, spod Twoich rąk pochodzącego.
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 21:12
Robercie - po tak sympatycznym zbesztaniu, nie pozostało mi już nic innego jak przywitać się w powitalni, tym bardziej że, mam zamiar
zagościć na dłużej na forum - nie tylko jako bierny czytelnik.
Nie przewiduję montażu i sprzedaży sterowników (chyba że ktoś się wybitnie uprze) - mam na stole wiele konstrukcji elektronicznych z różnych interesujących mnie dziedzin, że zwyczajnie nie starcza mi już czasu.
Adam
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 21:37
Adamie, no to załóżmy, że wybitnie się uparłem... :mrgreen: - odpowiedź może być na PW. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 19:42
Dołączył(a): środa, 3 stycznia 2018, 12:58
Ja ostatecznie poddałem się...
Nie wiem czy z braku czasu, lenistwa czy braku wytrwałości ale odpuściłem próby budowy sterownika i kupiłem takie cuś...
https://www.youtube.com/watch?v=mHHRCnVVeEg
Mam nadzieję że ze zmontowaniem reszty pójdzie mi łatwiej
pozdr
misza
PostNapisane: wtorek, 11 września 2018, 09:09
Mam małe objekcje co do umieszczania reklam produktów w dodatku w wątku w którym parę osób zrobiło lepszą robotę i to za darmo dla innych modelarzy...
PostNapisane: czwartek, 13 września 2018, 12:08
Prosta, amatorska zgrzewarka wykonana w 10 minut:
https://m.youtube.com/watch?v=k621ZZs2PAo
Ostatnio edytowano czwartek, 13 września 2018, 16:38 przez JarekF, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: czwartek, 13 września 2018, 12:21
Hehehe, dwa pierwsze komentarze mówią wszystko n/t powyższego :)
9v × 3=27v
Capacitor 25v ?
Handy if you only have two small pieces of tinfoil and need to wrap your sandwich.
Nie krytykuję - traktuję jako ciekawostkę z serii tych raczej zabawnych;)
PostNapisane: czwartek, 13 września 2018, 13:24
Jak widac na filmie do zgrzewania folii śniadaniowej jak znalazł :)
PostNapisane: czwartek, 13 września 2018, 16:40
Rozumiem Waszą krytykę, ale czego się mozna spodziewać po takiej konstrukcji ?
Swoją stroną to trzeba by to samemu przetestować ;) .
PostNapisane: czwartek, 13 września 2018, 19:40
Zgrzewanie to chyba bardziej prąd jak napięcie. Może lepszy efekt udałoby się osiągnąć, jakby podłączyć baterie równolegle (zwiększając wydajność prądową) a nie szeregowo (podbijając napięcie).
PostNapisane: czwartek, 20 września 2018, 19:24
Dołączył(a): poniedziałek, 3 lipca 2017, 17:41
Dziękuję autorowi projektu za udostępnienie wsadu do ATMEGI8 i pliku PDF zawierajacego PCB.
Zrobiłem ten sterownik..... atmega wydaje się być pomyślnie zaprogramowana:
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude_mk.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude_mk.exe: erasing chip
avrdude_mk.exe: reading input file "C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex"
avrdude_mk.exe: writing flash (6164 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 4.66s
avrdude_mk.exe: 6164 bytes of flash written
avrdude_mk.exe: verifying flash memory against C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex:
avrdude_mk.exe: load data flash data from input file C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex:
avrdude_mk.exe: input file C:\Users\Marek\Desktop\SoftPack_ATB\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex contains 6164 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 3.43s
avrdude_mk.exe: verifying ...
avrdude_mk.exe: 6164 bytes of flash verified
avrdude_mk.exe: safemode: Fuses OK
avrdude_mk.exe done. Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)
Niestety procek na ekranie LCD nie daje znaku życia...
Czy można liczyć na pomoc kolegów. Kto ma jakiś pomysł, gdzie popełniłem błąd w montażu tego sterownika ?
Z góry dziękuję za okazane zainteresowanie!
IMG_8415.jpg [ 66.75 KiB | Przeglądane 10651 razy ]
IMG_8412.jpg [ 91.09 KiB | Przeglądane 10651 razy ]
IMG_8407.jpg [ 56.49 KiB | Przeglądane 10651 razy ]
PostNapisane: czwartek, 20 września 2018, 19:46
Na fotce zaznaczyłem miejsce błędu, te dwa punkty lutownicze w kółku są połączone? Jak nie to je połącz.
zgrzewarka.jpg [ 168.21 KiB | Przeglądane 10640 razy ]
PostNapisane: czwartek, 20 września 2018, 21:22
Były połączone dla pewności poprawiłem lut niestety atmega się nie zgłasza..
PostNapisane: czwartek, 20 września 2018, 21:33
Spróbuj ponownie wgrać wsad do atmegi, nieraz cos pójdzie nie tak :( . Kręciłeś potencjometrem od kontrastu :?:
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 13:10
A bity ustawione? Jak nowa atmega to nic nie trzeba przestawiać.
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 17:04
W nowej nic nie trzeba przestawiać
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 20:06
Co by nie pisać to w 99% sprowadza się do źle zaprogramowanego avr-a.
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 21:39
ATMEGA 8A nie była nowa fusbity były ustawione jak na obrazku:
Atemega8 była kiedyś zaprogramowana bootloaderem i pracowała w arduino seriall.
TAK jest wgrywany wsad:
AVRDUDE nie zgłasza błędu....
Tojest sesja:
avrdude_mk.exe: reading input file "C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex"
avrdude_mk.exe: verifying flash memory against C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex:
avrdude_mk.exe: load data flash data from input file C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex:
avrdude_mk.exe: input file C:\Users\Marek\Desktop\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz\zgrzewarka_wsad_atmega8_1MHz.hex contains 6164 bytes
Reading | ################################################## | 100% 3.42s
avrdude_mk.exe: reading input file "0xE1"
avrdude_mk.exe: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude_mk.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude_mk.exe: verifying lfuse memory against 0xE1:
avrdude_mk.exe: load data lfuse data from input file 0xE1:
avrdude_mk.exe: input file 0xE1 contains 1 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude_mk.exe: 1 bytes of lfuse verified
avrdude_mk.exe: reading input file "0x99"
avrdude_mk.exe: writing hfuse (1 bytes):
avrdude_mk.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude_mk.exe: verifying hfuse memory against 0x99:
avrdude_mk.exe: load data hfuse data from input file 0x99:
avrdude_mk.exe: input file 0x99 contains 1 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip hfuse data:
avrdude_mk.exe: 1 bytes of hfuse verified
mkAVR Calculator.jpg [ 249.79 KiB | Przeglądane 10524 razy ]
fusy.jpg [ 102.11 KiB | Przeglądane 10532 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2018, 18:56
Odkurzę temat. Wpadła mi w ręce idealna obudowa. Znalazłem trochę czasu i pomału coś tam drgnęło. Pozostało wykonać "elektrody" , pomalować obudowę i polutować guziki.ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: wtorek, 4 grudnia 2018, 23:40
Trochę inne podejście, bez mikrokontrolera, itd
Zdecydowanie ma sterowanie czasem zgrzewania, oraz świetne elektrody z trzymadełkiem. Zuch, mimo że mówi coś po dziwnemu :D
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 20:02
Niezła alternatywa dla tych, co nie zdołają ogarnąć atmegi.
Elektrody może i fajne, ale chyba klejone ostatecznie na hotgluta. Ciekawe jak się sprawują po kilkunastu zgrzewach?
Do tego widać, że prąd załącza przekaźnik elektromagnetyczny. Chyba niebawem zbuduję swoją wersję zgrzewarki i przetestuję taki przekaźnik. Bo gdyby się okazało, że wystarczy to po co kombinować z SSR.
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 21:01
Możecie polecić jakiś gotowy sterownik (najlepiej do nabycia w kraju), bo jest trochę tego w sieci, a ja nie mam rozeznania w temacie.
Jakiej grubości elektrody używacie do zgrzewania ogniw?
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 21:24
Marku , jeżeli chcesz to zrobię Ci płytkę i zaprogramuje Atmegę. Pozostanie tylko wlutować elementy ;)
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 21:44
Darku, dzięki za propozycję. Jest to fajna alternatywa ale dla mnie chyba łatwiej będzie kupić jakiegoś gotowca.
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 23:03
A ja chętnie polutuję
PostNapisane: czwartek, 6 grudnia 2018, 23:20
Jutro zrobię płytkę.
PostNapisane: piątek, 7 grudnia 2018, 20:41
Jak trzeba, to też mogę kilka płytek zrobić. Powiedzmy dla forumowiczów ze stażem +50 postów napisanych na forum.
PostNapisane: piątek, 7 grudnia 2018, 23:41
Darek Ty rób ja polutuję i wyślę Markowi :)
118,301,730 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
