Teraz jest poniedziałek, 18 lutego 2019, 16:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 278 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2018, 19:57
Dołączył(a): sobota, 16 czerwca 2018, 08:24
tomtech napisał(a):
A bity ustawione?
No właśnie a jak mają być ustawione ?
darek_op napisał(a):
Wgrywasz gotowy wsad, czy za pośrednictwem arduino ?
Wgrywam gotowy wsad
Pozdrawiam Krzysztof
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2018, 20:57
Do nowej atmegi nie trzeba ustawiać żadnych bitów
Sky Cruiser 2400, GEMINI w budowie
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2018, 23:26
A po wgraniu robiłeś weryfikacje? Czasami wgrywa program do procesora z błędami.
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2018, 08:28
Witam, za chwilę spróbuję na innym laptopie wgrać , no niby błędów nie ma, dam znać co i jak na innym Laptopie
Na drugim laptopie z czystym systemem po wgraniu jest to samo...
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2018, 10:56
Dawno temu złożyłem coś podobnego do STK200 pod port lpt, działa z Ponyprog, bardzo rzadko coś pójdzie nie tak. Działa zarówno z xp jak i win7. Zasilanie mam zewnętrzne.
Takie coś.
http://mirley.firlej.org/programator_stk200?page=2
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2018, 12:23
Problem rozwiązany, program wgrany za pomocą eXtreme Burner - AVR w Win XP , działa, dziękuję wszystkim za pomoc
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 14:26
Dołączył(a): wtorek, 10 lipca 2018, 14:10
Witam wszystkich,
W moim pierwszym poście na tym formu pragnę przedstawić swoją wersję sterownika zgrzewarki.
Aby uniknąć plątaniny kabli wykonałem urządzenie tak bardo kompaktowe jak było to mozliwe.
Wszystkie elementy ( zasilacz, wyświetlacz, przyciski) oprócz przekaźnika SSR zintegrowane są na jednej
płytce co umożliwia łatwy montaż wewnątrz obudowy zgrzewarki.
Wystarczy podłączyć (bez lutowania) zasilanie 230V, przekaźnik SSR oraz włącznik nożny.
Schemat jak i soft został nieznacznie zmodyfikowany.
PCB mojego projektu.
Poniżej kilka fotografii urządzenia:
INFO dla adminów: fotografię do avatara postaram się wstawić do jutra - najtrudniej sfotografować siebie :)
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 14:32
ozzy123 napisał(a):
Witam wszystkich,
Jakieś szczegóły ? :twisted:
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 15:44
Widac ze kilka płytek zrobiles. Ile chcesz za 1 sztuke ?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 16:07
A może - jak wymaga tego dobre wychowanie - kolega ozzy123 zerknie najpierw TUTAJ ??..
Jeżeli półtorej kury zniesie półtora jajka w półtora dnia, to ile jajek zniesie dziewięć kur w dziewięć dni?
Sławek
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 16:49
Projekt miał być prosty, taki aby każdy nawet amator z dziedziny elektroniki dał radę zrobić. Jak widać po wpisach udaje się to bez, lub z niewielkim problemem. Problem leży po stronie zaprogramowania avr-a, ale tego nie da się uniknąć. Pcb takiego jak wyżej to nikt w domu nie wykona żelazkiem, więc trzeba zamówić, najlepiej kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk. Tu się już biznes zaczyna :idea: Sam miałem kilkanaście propozycji zbudowania odpłatnie sterownika :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 17:15
Poniżej schemat.
Dodałem zasilacz oraz tranzystory sterujące przekaźnikiem i buzzerkiem.
Pinologia została zmieniona na etapie projektowania PCB, tak by dało się
upchnąć wszystko na jak najmniejszej płytce.
Zmiany w software dotyczą tylko zmienionych połączeń wyświetlacza, przycisków,
wyjść sterujących.
Na PCB celowo umieściłem całe arduino (a nie tylko procek z niego) tak by każdy poradził sobie
z zaprogramowaniem układu - nie jest potrzebny żaden programator - moduł podłączmy do kompa i
wczytujemy kod z Arduino IDE.
W zasadzie największa praca była z PCB.
kod:
Kod:
#include <Button.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
const int rs = 13, en = 14, d4 = 15, d5 = 16, d6 = 17, d7 = 18;
/*EEPROM
ADRES  (1) - pre
       (5) - przerwa
       (9) - impuls
       (13)- pauza
Button         menu = Button(4, PULLUP);
Button         plus= Button(2,PULLUP);
Button         minus= Button(3,PULLUP);
Button         start= Button(0,PULLUP);
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
long            pre=0;       //czas preimpulsu
long            przerwa=0;   //czas przerwy
long            impuls=0;   //czas impulsu zgrzewania
long            pauza=0;    //czas pomiedzy zgrzewami
int             test;
void setup() {
pinMode(5, OUTPUT); //buzzer       PIN<--- BUZ --->+5V
pinMode(6, OUTPUT); // sterowanie  PIN<--- PK --->+5V
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
pinMode(0, INPUT_PULLUP); //przycisk menu
pinMode(2, INPUT_PULLUP); //przycisk plus
pinMode(3, INPUT_PULLUP); //przycisk minus
pinMode(4, INPUT_PULLUP); //przycisk start
lcd.begin(16, 2);
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(18,HIGH);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("ZGRZEWARKA V 1.0");
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("www.rcclub.eu");
delay(2000);
lcd.print("  >> GJERY <<   ");
delay(1000);
lcd.print(">> ANDRZEJ_P << ");
delay(1000);
lcd.print(" >> DAREK_OP << ");
delay(1000);
lcd.print("  23 MAJA 2017  ");
delay(3000);
lcd.clear();
  lcd.print("Zgrzewarka OK");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Nacisnij START");
    pre=      EEPROModczyt(1);
    przerwa=  EEPROModczyt(5);
    impuls=   EEPROModczyt(9);
    pauza=    EEPROModczyt(13);
    if((pre>200)||(przerwa>200) || (impuls>3000) || (pauza>3000))
    pre=0;
    przerwa=0;
    impuls=0;
    pauza=0;
    if((pre<0)||(przerwa<0) || (impuls<0) || (pauza<0))
    pre=0;
    przerwa=0;
    impuls=0;
    pauza=0;
} // koniec setup
void loop() {  // petla glowna
if(menu.uniquePress()){
  zmiany();
if(minus.uniquePress()){
   parametry();
  if(start.uniquePress()){
   praca();
}  // koniec petli glownej
void EEPROMzapis(int address, long value)
       byte four = (value & 0xFF);
      byte three = ((value >> 8) & 0xFF);
      byte two = ((value >> 16) & 0xFF);
      byte one = ((value >> 24) & 0xFF);
      //Write the 4 bytes into the eeprom memory.
      EEPROM.write(address, four);
      EEPROM.write(address + 1, three);
      EEPROM.write(address + 2, two);
      EEPROM.write(address + 3, one);
long EEPROModczyt(long address)
      //Read the 4 bytes from the eeprom memory.
      long four = EEPROM.read(address);
      long three = EEPROM.read(address + 1);
      long two = EEPROM.read(address + 2);
      long one = EEPROM.read(address + 3);
      return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 8) & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF);
void zmiany()
  delay(200);
  lcd.clear();
  lcd.print("czas PREIMPULSU");
  lcd.setCursor(11,1);
  lcd.print("[200]");
  lcd.print(pre);
  lcd.print("mS   ");
test=0;
while(test==0)
    if (menu.uniquePress()){test=1;}
        //ustawianie czasu preimpulsu
        if(plus.uniquePress())
          pre+=10;
          if (pre>=200){pre=200;}
          lcd.print(pre);
          lcd.print("mS  ");
          pre-=10;
          if (pre<=0){pre=0;}
          lcd.print(pre);
          lcd.print("mS  ");
   delay(200);
   lcd.clear();
  lcd.print("czas PRZERWY");
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print("[200]");
  lcd.print(przerwa);
  lcd.print("mS   ");
test=0;
while(test==0)
        //ustawianie czasu przerwy
          przerwa+=10;
          if (przerwa>=200){przerwa=200;}
          lcd.print(przerwa);
          lcd.print("mS  ");
          przerwa-=10;
          if (przerwa<=0){przerwa=0;}
          lcd.print(przerwa);
          lcd.print("mS  ");
        //zapis do epromu
  delay(200);
  lcd.clear();
  lcd.print("czas ZGRZEWU");
  lcd.print("[3000]");
  lcd.print(impuls);
  lcd.print("mS   ");
test=0;
while(test==0)
        //ustawianie czasu zgrzewu
          impuls+=10;
          if (impuls>=3000){impuls=3000;}
          lcd.print(impuls);
          lcd.print("mS  ");
          impuls-=10;
          if (impuls<=0){impuls=0;}
          lcd.print(impuls);
          lcd.print("mS  ");
  delay(200);
  lcd.clear();
  lcd.print("czas PAUZY");
  lcd.print(pauza);
  lcd.print("mS   ");
test=0;
while(test==0)
        //ustawianie czasu pauzy
          pauza+=10;
          if (pauza>=3000){pauza=3000;}
          lcd.print(pauza);
          lcd.print("mS  ");
          pauza-=10;
          if (pauza<=0){pauza=0;}
          lcd.print(pauza);
          lcd.print("mS  ");
  EEPROMzapis (1,pre);
  EEPROMzapis (5,przerwa);
  EEPROMzapis (9,impuls);
  EEPROMzapis (13,pauza);
  delay(200);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print("CZEKAJ!!");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("zapis ustawien");
  delay(1000);
  lcd.clear();
} // koniec podprogramu zmiany
void parametry()
  lcd.clear();
  lcd.print("Czas PREIMPULSU");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(pre);
  lcd.print("ms");
  delay(1500);
    lcd.clear();
  lcd.print("Czas PRZERWY");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(przerwa);
  lcd.print("ms");
  delay(1500);
    lcd.clear();
  lcd.print("Czas ZGRZEWU");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(impuls);
  lcd.print("ms");
  delay(1500);
    lcd.clear();
  lcd.print("Czas PAUZY");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(pauza);
  lcd.print("ms");
  delay(1500);
  lcd.clear();
void praca()
lcd.clear();
lcd.print("Zgrzewanie ....");
digitalWrite(6,HIGH);
delay(pre);
delay(przerwa);
delay(impuls);
digitalWrite(5,HIGH);
delay(55);
lcd.clear();
lcd.print("    CZEKAJ!!    ");
delay(pauza);
lcd.clear();
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 20:51
Kolego ozzy123 - chciałbym zwrócić się do Ciebie po imieniu, ale póki co ukrywasz je przed nami... :roll: Dobrze będzie, jeśli dodasz swoje imię w podpisie.
Wskocz choć na chwilę do "powitalni", w której to pierwszy Twój wpis po zarejestrowaniu się powinien zaistnieć.
Mamy tu taką lokalną świecką tradycję, że wprzódy się witamy i przedstawiamy, zanim zaczniemy pisać w działach tematycznych - popartą stosownym punktem w regulaminie, który to podczas rejestracji świadomie czy nie, ale jednak zaakceptowałeś.
Żeby nie było, że tylko besztać potrafię - zawsze szczerze podziwiam Ludzi, którzy potrafią robić rzeczy, jakich próbkę nam tu już zdążyłeś zaprezentować i bezinteresownie się z nami nią podzielić.
Liczę na to, że staniesz się kolejnym "mózgiem" na naszym forum i będziesz dawał wiele pożywki dla "intelektualnych pasożytów", za jakiego ja sam siebie uważam. :mrgreen:
Ciekaw jestem mocno, ile jednostek naszej rodzimej waluty musiałbym wysupłać, żeby stać się właścicielem gotowego, zmontowanego i uruchomionego modułu sterownika, spod Twoich rąk pochodzącego.
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 21:12
Robercie - po tak sympatycznym zbesztaniu, nie pozostało mi już nic innego jak przywitać się w powitalni, tym bardziej że, mam zamiar
zagościć na dłużej na forum - nie tylko jako bierny czytelnik.
Nie przewiduję montażu i sprzedaży sterowników (chyba że ktoś się wybitnie uprze) - mam na stole wiele konstrukcji elektronicznych z różnych interesujących mnie dziedzin, że zwyczajnie nie starcza mi już czasu.
Adam
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 21:37
Adamie, no to załóżmy, że wybitnie się uparłem... :mrgreen: - odpowiedź może być na PW. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 19:42
Dołączył(a): środa, 3 stycznia 2018, 12:58
Ja ostatecznie poddałem się...
Nie wiem czy z braku czasu, lenistwa czy braku wytrwałości ale odpuściłem próby budowy sterownika i kupiłem takie cuś...
https://www.youtube.com/watch?v=mHHRCnVVeEg
Mam nadzieję że ze zmontowaniem reszty pójdzie mi łatwiej
pozdr
misza
PostNapisane: wtorek, 11 września 2018, 09:09
Mam małe objekcje co do umieszczania reklam produktów w dodatku w wątku w którym parę osób zrobiło lepszą robotę i to za darmo dla innych modelarzy...
PostNapisane: czwartek, 13 września 2018, 12:08
Prosta, amatorska zgrzewarka wykonana w 10 minut:
https://m.youtube.com/watch?v=k621ZZs2PAo
Ostatnio edytowano czwartek, 13 września 2018, 16:38 przez JarekF, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: czwartek, 13 września 2018, 12:21
Hehehe, dwa pierwsze komentarze mówią wszystko n/t powyższego :)
9v × 3=27v
Capacitor 25v ?
Handy if you only have two small pieces of tinfoil and need to wrap your sandwich.
Nie krytykuję - traktuję jako ciekawostkę z serii tych raczej zabawnych;)
PostNapisane: czwartek, 13 września 2018, 13:24
Jak widac na filmie do zgrzewania folii śniadaniowej jak znalazł :)
64,209,381 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
