Teraz jest niedziela, 22 kwietnia 2018, 19:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 194 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 11:48
Przekaźnik półprzewodnikowy
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 12:03
Dołączył(a): środa, 3 stycznia 2018, 12:58
...a gdzie to kupic (najlepiej we Wrocławiu) w jakiejś rozsądnej cenie bo wszystko co znajduje to liczone jest w setkach PLN.
Może ktos ma do odsprzedania?
pozdr
misza
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 12:11
No nie wierze, allegro wyłączyli? :)
http://allegro.pl/przekaznik-ssr-gdh404 ... 15955.html
Ten sklep ma różne przekaźniki SSR w ofercie, na pewno doradzą. Jak chcesz sterować nim bezpośrednio z arduino to pamiętaj o odpowiednim napięciu sterującym, i że musi to być typ DC-AC.
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 12:12
Dobra cos znalazłem...
https://abc-rc.pl/modul-przekaznika-ssr-40da-40a
Nada się?
pozdr
misza
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 12:16
W zupełności wystarczy, nawet 25A będzie dobry.
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 12:21
Dzieki za podpowiedzi.
Szukałem 25A ale w tym sklepie maja tylko 40A a cena z wysyłką lepsza niz na aledrogo.
pozdr
misza
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 12:55
misza napisał(a):
Dobra cos znalazłem... https://abc-rc.pl/modul-przekaznika-ssr-40da-40a Nada się?
Nada się, i miejmy nadzieję, że wytrzyma te 25A, bo Fotek to najczęściej "chińczykowany" SSR :evil:
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 13:17
Więc może lepiej dopłacic te 15 zł i wziąć tego:
http://allegro.pl/przekaznik-ssr-gd2544 ... 15138.html
pozdr
misza
PostNapisane: sobota, 10 lutego 2018, 16:01
Dołączył(a): piątek, 9 lutego 2018, 21:32
Witam wszystkich [ciach]
PostNapisane: sobota, 10 lutego 2018, 16:04
Tu poczytaj viewtopic.php?f=30&t=113 i zastosuj się.
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 21:18
Wytrawiłem sobie tą płytkę i mam takowy problem,wydaje mi sie ze jest nie co za mala ponieważ podstawka pod atmege nie miesci sie w polach. Czy mieliscie takowy problem?
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 21:40
Pewnie podczas wydruku przeskalowałeś wielkość płytki
Sky Cruiser 2400, GEMINI w budowie
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 22:08
nic nie ustawiałem a drukuje z pliku pdf jaki powinien byc wymiar dokładny po obrysie?
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 22:12
Na samym dole tej strony.
viewtopic.php?f=28&t=9148&start=60
PostNapisane: poniedziałek, 12 lutego 2018, 22:27
Czy masz tak zaznaczone opcje wydruku jak poniżej zaznaczone na żółto
Przechwytywanie.JPG [ 76.12 KiB | Przeglądane 372 razy ]
PostNapisane: wtorek, 13 lutego 2018, 20:32
Dziękuję za odpowiedz faktycznie problem był w dopasowaniu. Do końca i tak wymiar mi się nie zgadzał ale już tak zostawiłem. Udało mi się złożyć płytkę do kupy brakuje mi tylko kondensator. Chciał bym sie zapytać gdzie w tym układzie zamontować diodę sygnalizującą ponieważ na schemacie nic nie odnalazłem a znam sie na tym podstawowo. Drugie pytanie to gdzie założyć włącznik uruchamiający urządzenie ( mam przeciąć przewód plusowy na wyjściu z płytki?) no i trzecie moje pytanie dla niektórych dość banalne jak to jest że tak wielki transformator będę zasilał 7-10v?
Proszę o wyrozumiałość ;)
IMG_20180213_202149.jpg [ 1.07 MiB | Przeglądane 331 razy ]
IMG_20180213_202157.jpg [ 1.09 MiB | Przeglądane 331 razy ]
PostNapisane: wtorek, 13 lutego 2018, 20:49
Ale widziałeś ten schemat ze dwie strony wcześniej, tak?
7-10V prądu stałego zasila elektronikę a trafo do zgrzewania potrzebuje 230V prądu zmiennego z gniazdka.
PostNapisane: wtorek, 13 lutego 2018, 20:57
Dzięki teraz już widzę chyba wcześniej przeoczyłem to 230v Teraz tylko kwestia diody i tego załączania
PostNapisane: wtorek, 13 lutego 2018, 22:00
Ale jakiej diody? Jak chodzi Ci o tę z filmu, to dioda ta symuluje SSR,
ED.
A czy Ty czasem nie masz tych rezystorów 100Ω, bo jakoś tak na obrazku dziwnie widać?
IMG_20180213_202157.jpg [ 91.36 KiB | Przeglądane 292 razy ]
brązowy, czarny, brązowy to 100Ω. srebrny lub złoty na końcu to tolerancja.
Tu powinno być 10kΩ a nie 100Ω.
PostNapisane: środa, 14 lutego 2018, 07:59
Niestety tak to 100Ω czyli te 4 mam wymienić na 10kΩ? a te dwa po prawej mogą zostać 100Ω?
Co do diody to chodziło mi o tą która zapala się pod czas działania urządzenia. Mam ją założyć na sterowaniu do ssr na + i -?
Proszę potwierdźcie mi jeszcze ten włącznik urządzenia czy przeciąć kabel zasilający czy ma to wyglądać inaczej?
56,128,433 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
