Jerzy napisał(a):
Nie moge w picassie zmniejszyc zdjec zebym mogl wstawic zdjecia na forum ktore moga byc do 400 kombinuje ale nic mi nie wychodzi, moze ktos poradzi
Pozdrawiam Jerzy
Używam wyłącznie Picassa3. To nie jest trudne.
Otwierasz sobie fotkę, po obrobieniu (lub możesz nie obrabiać, a zależy Ci tylko na zmniejszeniu rozmiaru), klikasz na górnym pasku w górnym lewym rogu "Plik", następnie w otwartym oknie dialogowym klikasz polecenie "Eksportuj zdjęcie do folderu...". Otworzy Ci się następne okno, gdzie możesz zmniejszyć rozmiar pikseli suwakiem, ale lepiej nie rób tego, gdyż bez tej ingerencji pomniejszone zdjęcie nie traci zupełnie na jakości. Klikasz polecenie "Eksport". System sam utworzy na Twoim komputerze nowy folder i wyśle tam fotkę.
Od razu otworzy Ci właśnie przed chwilą utworzony folder z pomniejszona fotką.
Przykład jaki zrobiłem przed chwilą zdjęcie rozmiaru 3,5 MB po powyższym eksporcie uzyskało 157 kB.
Spróbuj
! Ciekaw jestem czy będziesz zadowolony ?
Pamiętaj jedynie, że nie klikasz :"zapisz kopię", "zapisz jako...", gdyż te polecenia nie zmieniają rozmiaru. Zdjęcie tak jak powyżej opisałem musisz wyeksportować do nowego folderu.
Gdybyś zdjęcia nie mógł znaleźć ?
Otwierasz na komputerze folder zdjęć, powinien znajdować się tam folder "Picassa", otwierasz go, będzie tam folder "Eksport" i Twoje pomniejszone zdjęcia z nazwą taką samą jak przed eksportem.
U mnie tak to działa.
