Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 03:35
 Tytuł: Zamieszczanie filmiku w wątku
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 22:45
Witam. Czy mógłby mi ktoś tak łopatologicznie wytłumaczyć jak w najprostszy sposób zamieścić dowolny filmik w wątku?
Z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Zamieszczanie filmiku w wątku
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 23:06
[youtube]link[/youtube]
[vimeo]link[/vimeo]
[youtubeHD]link[/youtubeHD]
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 10:51
Uwaga ! nie wiem czemu ale czasami nawet mnie nie chcę tuba dać odpowiedniego linka
który ma wyglądać tak
http://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxx
(xxxxxxx) to ID filmu.
np. na tubie PL link na udostępnij jest np. taki
http://youtu.be/t39Acf_jAqY
to nie będzie działać ! trzeba go zmienić na
http://www.youtube.com/watch?v=t39Acf_jAqY
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 14:32
Witam. Właśnie zrobiłem tak jak pisałeś i po dwóch dniach po "okienku" z filmem ani śladu; a dzisiaj zamieściłem w innym dziale drugi filmik i okienko wcale się nie pokazało - dodałem więc bezpośredni link do yuotube
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2013, 21:18
Wypisuję głupoty - małe wyjaśnienie - otóż okazało się,że mój komputer w pracy ma już swoje lata i należy mu się zasłużona emerytura stąd ta moja uwaga :( (ostatnio przestał również otwierać PDF-y);
natomiast w domu wszystko OK
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 17:44
czy to :
trzeba wpisać samemu?
Czy to się robi jakimś sposobem?
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 17:58
Chodzi o to, że silnik naszego forum rozpoznaje TYLKO jeden wzór poprawnego adresu (w adresie filmiku mamy "youtube.com"), dlatego filmiki zamieszczane na pochodnych youtube (n.p. "youtu.be") nie będą prawidłowo rozpoznawane. Na nasze szczęście serwery z filmikami mają pewną inteligencję w rozpoznawaniu adresów, i po wpisaniu Twojej części adresu (owego http://www.youtube.com/watch?v=) wystarczy dopisać sam identyfikator filmu w postaci n.p. X5JoxLxJ3tM, czyli pełny adres będzie brzmiał "http://www.youtube.com/watch?v=X5JoxLxJ3tM"..
Innymi słowy - jeśli w adresie filmiku mamy "youtube.com" nie trzeba nic dopisywać, ale jeśli w adresie mamy n.p. "youtu.be" - wtedy zmiana jest konieczna.
Info dla purystów - starałem się opisać całość jak najprościej, stąd pewne skróty myślowe ;)
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 18:32
Kiedyś zapytałem Andrzeja_P jak wstawić film.
Instrukcja była prosta:
Po wstawieniu filmu na YT pokaże się "udostępnij"
W opcjach wybierz "długi link" i wstaw między nawiasy YT na naszym forum.
To działało.
Teraz nie da się stworzyć takiej prostej instrukcji?
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 18:49
Stema - niestety nie wiem jak to zrobić podczas wrzucania filmiku na serwer, gdyż nigdy tego nie robiłem :oops: :cry: ..
gjery - przed sekundą sprawdziłem, i działa prawidłowo (tzn. jest opcja "full screen"). Może klikałeś na trójkącik w oknie filmu?.. Spróbuj zejść kursorem na dolną krawędź filmu - powinna pokazać się belka z opcjami (siła głosu, czas trwania filmu i takie tam pierdoły), i na samym końcu jest opcja "full screen" (a przynajmniej u mnie była) ;) .
EDIT
Ups - przed minutką był jeszcze post kol. gjery, ale coś mi go wcięło (:) ..
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 19:15
To chyba u mnie coś z ustawieniami przeglądarki, jak chciałem dodać filmy z forum dla przykładu to oba działały dobrze. Film Wojtka o samolotach nie powiększa mi się, natomiast Tomasza z Festiwalu działał dobrze. A teraz mam białe kwadraty zamiast filmów :mrgreen: To raczej u mnie coś nie tak dlatego skasowałem wpis, muszę posprawdzać.
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 19:18
Acha :D
Spróbuj wgrać najnowszego Adobe Flasz Playera (czy jakoś tak) ;) - powinno pomóc.
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 19:25
Reset dobry na wszystko :lol: Filmy prawie wszystkie działają dobrze, Tylko ten z tego tematu nie da rady zrobić na Full Screen
viewtopic.php?f=7&t=5453
Adobe Flasz Player raczej aktualny, bo mam automatyczną aktualizację ustawioną.
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 19:33
Zrzut sprzed minutki:
Próbowałeś najechać na "belkę" filmu?
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 20:00
Dokładnie tak, jak najadę kursorem na ten element pokazuje się napis Full Screen, jak nacisnę to ten element staje się nieaktywny, już go nie mogę klikać a obraz pozostaje bez zmian. "Full Screen" się już nie wyświetla więcej. Nie będę sobie tym głowy zawracał pewnie coś mam źle poustawiane.
Edycja: chyba wiem gdzie w tym szaleństwie jest metoda, ale nie wiem jak zaradzić.
Schowek01.jpg [ 150.99 KiB | Przeglądane 9129 razy ]
Schowek02.jpg [ 117.07 KiB | Przeglądane 9129 razy ]
W pierwszym przypadku Full Screen nie działa, za to w drugim działa jak trzeba.
Ostatnio edytowano środa, 6 marca 2013, 20:13 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 20:10
Przypuszczam, że Wojtek wstawił film w nawias YT HD.
Może twój PC tego nie ogarnia.
Z tego jest wyjście. Kliknij "na pasku" YT i w nowym oknie wybierz Full.
Powinno pójść.
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 20:21
No chyba że wejdziesz na TĄ stronkę, i możesz sobie zapisać filmik na dysku (na dodatek - wybierasz format i rozdzielczość).
PostNapisane: czwartek, 7 marca 2013, 19:00
Wstawiam filmik na próbę.
Zobaczę co z tego wyjdzie:
za drugą próbą weszło.
Przepraszam za jakość filmu, ale nie o to tu chodziło.
TO DZIAŁAAA...
Teraz będę już wiedział jak to się teraz robi.
Dzięki Wojtku i Inni, którzy mieli cierpliwość i odpowiedzieli na moje pytania.
To bardziej skomplikowane niż było kiedyś, ale już stworzyłem sobie narzędzie na swój użytek
Edycja;
Ku mojemu zaskoczeniu Ytuba podzieliła któryś z moich starych filmów z lotów na ZOUL na składowe i obejrzałem je przed chwilą.
Nic z tego nie rozumiem, ale chyba nie muszę. Ona robi co chce.
Czy ktoś to może potrafi wyjaśnić?
140,583,371 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
