| NAZA M v2 i jej zasilanie https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=21&t=9620 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 13 października 2016, 18:45 ] |
| Tytuł: | NAZA M v2 i jej zasilanie |
Witam stałem się "szczęśliwym" posiadaczem kontrolera z tytułu. Czy szczęśliwym to się jeszcze okaże Mam do niego moduł LED i GPS Jednak po podłączeniu do komputera w oprogramowaniu konfiguracyjnym wyświetla mi się błąd baterii Nie mam modułu PMU a kontroler zasilam z UBEC 3A Wnioskuję że moduł PMU będzie mi niezbędny Jeśli tak to czy mogę zastosować moduł od NAZA M litle (cena około 50 pln) Czy jednak muszę się stać posiadaczem dedykowanego modułu do MAZA M v2 (cena ok 250 pln ) Na chwilę obecną nie mogę dokonać żadnych zmian w kontrolerze i wnioskuję że związane to jest właśnie z błędem baterii. Może mi ktoś coś podpowiedzieć ? Pozdrawiam |
| Autor: | Artu [ czwartek, 13 października 2016, 19:24 ] |
| Tytuł: | Re: NAZA M v2 i jej zasilanie |
Nieco się one różnią pomiędzy sobą... Naza M Lite Załącznik: 2016-10-13 20_20_02.jpg [ 74.79 KiB | Przeglądane 4183 razy ] Naza M V2 Załącznik: 2016-10-13 20_20_16.jpg [ 63.9 KiB | Przeglądane 4183 razy ] Chociaż, jeśli nie zamierzasz korzystać z "dodatków"... to może się udać. |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 14 października 2016, 09:59 ] |
Ten droższy potrzebowałbyś gdybyś: - używał iOSD, - lub używał Zenmuse H3-2D gimbal - lub używał Bluetooth LED module - chciał rozszerzyć CAN BUS Jeśli nie używasz tego co powyżej w zupełności wystarczy ten prostszy (tańszy). |
| Autor: | robintom [ czwartek, 19 kwietnia 2018, 21:13 ] |
Podczepię sie pod ten temat. Dzisiaj przyszła paczka z NAZA. Goniony niecierpliwością podłączyłem do komputera. Zainstalowałem driver i program. Ale program nie widzi NAZA. Wyszukałem informacje by uruchomić komputer z wyłączonym podpisem i ponownie wszystko zainstalować. Tak zrobiłem i nadal nic. Mam tylko zieloną diodę ale taką przyciemnioną. A kupiłem NAZA bo miało być prościej. |
| Autor: | kecaj [ piątek, 20 kwietnia 2018, 06:59 ] |
Jeśli masz zainstalowany Win10, to wyjaśnienie masz tutaj: https://www.flitetest.com/articles/dji-naza-m-windows-10 Mam Nazę M-Lite, gdy miałem zainstalowany Win7 z komunikacją nie było problemów, po przejściu na 10 było gorzej, dopóki nie znalazłem tej podanej strony. Teraz wszyskto OK. Ponoć wymagany sterownik nie ma podpisu elektronicznego i Win10 go odrzuca i trzeba wymusić jego instalację - tak mi wytłumaczył zaprzyjaźniony informatyk, bo dla mnie to czarna magia |
| Autor: | robintom [ piątek, 20 kwietnia 2018, 07:49 ] |
Dzięki. Znalazłem podobne wyjaśnienie ale nie było tak szczegółowo wyjaśnione. Może robiłem coś źle. Po pracy jeszcze raz zrobię ten upgrade. |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 20 kwietnia 2018, 11:24 ] |
Miałem dokładnie to samo. Na pocieszenie tylko powiem że to był jedyny problem jaki miałem z tym kontrolerem. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | darek_op [ piątek, 20 kwietnia 2018, 12:30 ] |
Jeżeli dobrze pamietam, to Naze trzeba zasilić, samo podłaczenie do USB komputera nic nie daje |
| Autor: | Artu [ piątek, 20 kwietnia 2018, 12:45 ] |
Dobrze prawi, zasilenie niezbędne. |
| Autor: | robintom [ sobota, 21 kwietnia 2018, 00:37 ] |
Dzięki kecaj. Link który podałeś łopatologicznie wyjaśnia jak dokładnie zainstalować driver. A teraz pytanko. Przy upgrade do naza 2 używam programu naza upgrade 1.0.1 Zrobiłem tak i mam naza 2. I tu gdy chce teraz korzystać z programu do naza v2 nie mogę upgratować bo mnie cofnie do naza lite? Mam teraz wersję 4.0.2 a dostępna jest 4.0.6. |
| Autor: | rycerz100 [ sobota, 21 kwietnia 2018, 14:00 ] |
Nie cofnie tylko zablokuje kontroler i będziesz musiał grywać od początku V1 upgrade do V2 Nie możesz po wgraniu V2 aktualizować z konfiguratora chyba że coś się ostatnio zmieniło o czym nie wiem |
| Autor: | robintom [ poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 14:27 ] |
Pytanko. Podłączając regulatory do Naza, podpinamy wszystkie trzy przewody : sygnał, +,- czy podobnie jak w pixhawk? |
| Autor: | rycerz100 [ poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 15:17 ] |
Tylko 2 Sygnał i Masę. |
| Autor: | robintom [ poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 15:35 ] |
Dzięki. Czyli zasilanie na odbiornik będzie z Nazy z jej własnego zasilacza? |
| Autor: | Addriano1 [ poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 15:41 ] |
Dokładnie tak Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
