Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Tarot mini 250
PostNapisane: poniedziałek, 1 lutego 2016, 16:16
Ale zimno wygoni.
Jestem zmarzźluch.
A teraz kilka problemów .
Kiedyś miałem podobny problem ale nie pamiętam jak go rozwiązałem,
To znaczy ktoś mi podpowiedział ale to było dawno oj dawno.
1. zaraz po uzbrojeniu w innych moich latadłach silniki startują na bardzo wolnych obrotach.
W tym przypadku jak uzbroje nic sie nie dzieje ale jak dam tylko lekko do przodu gaz to mam ze 40% mocy.
2. FC prawidłowo zamocowany ale przy przechyłach działaja silniki nie po tych stronach.
3. W konfiguracji kompasu mam compas 1 i compas 2.
Który to ten zewnętrzny by zaznaczyc jako prio?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 1 lutego 2016, 22:09
Ad 1
Na moje oko masz nie właściwie skalibrowane radio, a ścislej zakresy impulsów docierających z odbiornika do FC. Miałem dokładnie takie same objawy. Dalej z tego co pamiętam można ustawić dla FC czy po uzbrojeniu silniki mają się obracać czy nie i z jaką prędkością.
Co do uwalonego GPS to było dokładnie tak jak Hubert mówi. Mój przeżył
Ad 2.
Zwyczajnie wygląda na to ze masz pomylone kable od esc. Sprawdź jeszcze raz czy masz to dobrze fizycznie połączone.
Ad 3
Nie mam pojęcia
PostNapisane: poniedziałek, 1 lutego 2016, 22:42
Hehehe Robintom, ty też założyłeś sanki odwrotnie ? ;)
A propo's FC na przodzie, różnica u mnie byłą praktycznie niedostrzegalna, nawet bez zabawy z PID'ami
No i twój znacznie lepiej wygląda :) (tylko do pierwszego spotkania z matulą ziemią)
Jakie śmigiełka do tego planujesz ?
Zrób zdjęcie tego co tam masz z tyłu pod GPS'em, fajnie wygląda, ja poszedłem "na wagę" i pozdejmowałem wszystkie osłony, pudełeczka i zabrało całkiem sporo tej wagi ale za to wygląda jak latająca kupa złomu :) ... no może nie aż tak :)
Powinniśmy się kiedyś gdzieś pod Cambridge umówić na polatanie ;)
PostNapisane: poniedziałek, 1 lutego 2016, 23:25
Rama zrobiona według obstrukcji.
Nic nie ma odwrotnie.
Co do podłączenia silników moja wina.
Jak szukałem diagramu ustawień wyświetlił mi sie nie od Pixa.
Właśnie przerabiam wtyczki.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 2 lutego 2016, 20:59
I prawie zrobiony.
Ale błędów popełniłem przy budowie co nie miara.
Pierwsze, diagram od silników który znalazłem w necie mimo że na hasło pixhawk to był zły.
Teraz na przechyły silniki reagują prawidłowo.
Ustawienie regli zrobiłem z MissionPlanner.
A powinno być jak na stronie o APM Copter.
Silniki startują prawidłowo.
No i ten nieszczęsny GPS.
A na koniec dorobiłem mu światła stopu bym wiedział gdzie ma przód bo strasznie jest mały.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 2 lutego 2016, 22:01
Tomeczku a możesz podać linka do tej operacji dla potomnych ?
PostNapisane: wtorek, 2 lutego 2016, 22:07
diagram dla qudro: http://copter.ardupilot.com/wiki/connect-escs-and-motors/#connect_motor_pwm_signal_outputs_pixhawkpx4
a tu ESC calibracja : http://copter.ardupilot.com/wiki/esc-calibration/
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 4 lutego 2016, 21:22
Jak odłączyc w MP potrzebe uzbrajania silników za pomoca przycisku w Pixhawk?
Szukam i szukam.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 5 lutego 2016, 09:13
Szukam i szukam.
BRD_SAFETYENABLE. Wszystko masz tu: http://copter.ardupilot.com/wiki/arducopter-parameters/#enable_use_of_safety_arming_switch_brd_safetyenable
Ale dodam od siebie, że Pixhawk (i do tego pokręcony light - wiem, bo też mam ;-)) to nie jest kontroler do 250... Zamęczysz się z ustawieniami...
Pix jest genialny do wielkich parasoli z misją :lol: a do 250 np cc3d - 30 minut w skupieniu konfigurowania, prowadzenie za rączkę i lecisz ! Równo i prosto.
Fakt CC3d juz bez wsparcia, ale jest revo - kupiłem, jeszcze nie testowałem.
Janusz
PostNapisane: piątek, 5 lutego 2016, 09:20
Dzięki a tyle czasu tego szukałem wczoraj.
Co do FC jak mnie wkurzy to zmienię .
Lubię dłubac to będzie przyjemność.
To teraz jeszcze jedno pytanie z wolnych obrotów wchodzi mi na 40% od razu?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 5 lutego 2016, 15:27
Tego nie wiem. Czytałem, że prawidłowy zakres wejściowy kanałów dla Pixa to 1100 do 1900 - poobcinałem zapobiegawczo trochę w moim Taranisie max i min - może Tobie to pomoże... I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa - wyjmij tą kartę SD, którą dostałeś z Pix Light i natychmiast wyrzuć (:) . Wiele osób (w tym ja) miało trudne do zdiagnozowania problemy ze względu na bardzo kiepską jakość tych kart. Wrzuć cokolwiek 4GB, byle nie to z czym dostałeś FC :(
Janusz
PostNapisane: piątek, 5 lutego 2016, 15:32
Ja mam poniżej 1100 przed uzbrojeniem bo nie chce mi zaskoczyć jak mam 1100.
Musze pokombinowac
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Dobra sprawdziłem o co z tym gazem chodzi.
Mam problem bo mam całą moc na odcinku od zera do 50% połozenia przepustnicy.
Jak to rozciągnąć?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 5 lutego 2016, 20:28
Z tym czy się nadaje czy nie ... to polemizować można. Ja też mam 250 na APM'ie i bardzo dobrze się tym lata :)
Jedynie wielkość pozostawia do życzenia. Funkcjonalnie spoko.
Tyle, że po diabła te wszystkie wodotryski skoro tak naprawdę potrzebny jest ACC i GYRO :) Dlatego do drugiej 250'ki zapakowałem NAZEx32 v5 i pomyka tak jak APM ;)
PostNapisane: piątek, 5 lutego 2016, 20:43
A tak się zastanawiałem naza czy cc.
A to jak by co następny problem. :mrgreen:
A ja odnalazłem thr min i sobie ustawiłem obroty.
Do tego podłączyłem bluetooth i lepiej sie ustawia z tableta.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 7 lutego 2016, 11:26
RobUk napisał(a):
Z tym czy się nadaje czy nie ... to polemizować można. Tyle, że po diabła te wszystkie wodotryski skoro tak naprawdę potrzebny jest ACC i GYRO :) Dlatego do drugiej 250'ki zapakowałem NAZEx32 v5 i pomyka tak jak APM ;)
Dokładnie to, co napisałeś miałem na myśli. Jak chcesz konfigurować APM/Pixhawk przechodząc przez wszystkie ustawienia (a moim zdaniem choć raz wypada aby wiedzieć "co w FC piszczy :-)" potrzebujesz kilka wieczorów... Co nie znaczy, że się nie nadaje. Co kto lubi :-) Do zastosowań z gps, misjami, autonomią - tylko Pixhawk (oczywiście z tej puli cenowej).
Janusz
PostNapisane: niedziela, 7 lutego 2016, 18:10
A ja skończyłem do pierwszego latania swoją 250-tkę.
Poszedłem z maluchem do ogrodu i w stabilize troszkę go wytrymowałem.
Na razie tyle zaszalalem.
Więcej to w otwarty teren.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 14 lutego 2016, 18:47
Coś to gnojstwo jest narowiste.
Trawę nim wykosiłem, krzaki na ogrodzeniu troszkę przyciąłem.
Dobrze że miałem śmigła węglowe.
I cosik jak przełączę na alt daje mi dyla w górę.
Jak go poskromić?
Dodam ze jako Y-grekiem troszkę twardo przyziemniłem to dałem sobie spokój z tym kadłubem bo łatwo pękał i został dawcą części.
Tak 250-tka ma kontakt teraz z tabletem za pomocą mini modułu radiowego zamiast bluetooth .
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2016, 22:11
Oj tak, te maluchy są, szczególnie gdy obetniesz wszystko co się da i zrobisz go lekkiego :)
Co do śmigiełek to fakt są bardzo dobre, mam takie same .... prawie takie same bo od latania pomiędzy betonowymi słupami .... trochę mi się 'starły' :)
musiałem docinać końcówki na papierze ściernym ... ale powiem ci, że efekt końcowy mnie bardzo zadowala :) teraz wyglądają podobnie jak śmigiełka od
Walkera Runner ;) takie bardziej kanciaste ;)
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 10:09
Hmmm kupiłem sobie śmigła carbon i te sobie trochę wyją.
Założyłem zwykle takie gniotsa nie łamiotsa i te dopiero dają czadu.
W dużym nie wyje tak jak w tym maluchu.
Jest na to jakieś lekarstwo?
Tłumik.? ;)
Sent from my SM-T815 using Tapatalk
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 21 lutego 2016, 10:17
Stopery w uszy.
77,152,251 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
