Po kilku dniach wreszcie dotarł do mnie nowiutki zestaw a własciwie rama nowego quada.
Planowane wyposażenie to:
Silniki GLB 2204 2300KV (niski profil)
Śmigła FC 5030
Kontroler: Arducopter -> tymczasowo, czekam na Naze32
Bateria: 1300mAh (docelowo 1500/1800 zobaczymy jak wyjdzie)
ESC: 4x12A Sky III
FPV: transmiter FatShark + kamera 600TVL
Pierwsze przymiarki:
Elementy:
IMG_0601.jpg [ 91.48 KiB | Przeglądane 13227 razy ]
Dolna i środkowa płytka ze ściankami osłaniającymi komorę gdzie zamontowany będzie FC
IMG_0604.jpg [ 113.55 KiB | Przeglądane 13227 razy ]
Przymiarka FC (Arducopter)
IMG_0605.jpg [ 144.64 KiB | Przeglądane 13227 razy ]
Jakość:
Elementy wykonane dość dobrze. Krawędzie równe, grubość wszystkich elementów bardzo wyrównana.
Mocowanie silników standardowe, rozstaw otworów pasuje praktycznie do każdego motorka jaki chcielibyście instalować.
W odróżnieniu od Tarota TL250A w którym niestety musiałem wiercić nowe otwory.
Oczywiście to tylko przymiarki, bardzo dobrze rozwiązano w tej ramie mocowanie gniazda zasilania które obejmuje aluminiowa klamra, skierowane w tył maszyny. Dzięki temumamy łatwy dostęp, mozliwość szybkiego odłączenia w razie potrzeby.
Górna część "kadłuba" zamocowana będzie na zawiasie co pozwala podnieść i odchylić do przodu jeśli np chcemy dostać się do elementów umocowanych w tej części, sporo miejsca na przeprowadzenie kabli do FC dzięki czemu po bokach kadłuba można całkowicie wyeliminować ich widoczność (pokażę w kolejnych raportach co miałem na myśli).
Kadłub składa się z trzech płytek:
Dolna płytka (spód) - do którego mocujemy FC, PB, ESC - i tu przyszła mi do głowy myśl, żeby nieco zmienić konstrukcję. Ponieważ ramiona według rysunku/schematu są mocowane właśnie do niej a następnie słupki dystansowe. Prawdopodobnie zrobię odwrotnie, czyli do spodu jako pierwsze przykręcę słupki a na nich ramiona. Spowoduje to minimalnie przesunięcie środka ciężkości w górę czyli bliżej osi symetrii kadłuba. Przy okazji nieznacznie zmieni się też wygląd maszyny.
Środkowa płytka - do której na wysokich słupkach mocowana jest górna płytka.
Przestrzeń pomiędzy środkową a górną tworzy komorę w której umieszczę baterię. Jest na tyle duża, że wchodzi do niej bateria 1800+ (wewnątrz spokojnie mieści się 5200mAh - oczywiście nie zamierzam próbować latać z 5200 bo byłby chyba problem z podniesieniem całości w górę
Górna płytka - sporo miejsca, można zamocować GPS (nawet w obudowie) i jeszcze sporo miejsca zostanie.
I to nie koniec bo jak wiemy na to wszystko przychodzi jeszcze ruchoma pokrywa z owiewkami w kolorze czarnym
Cały przód będzie osłonięty, kamera będzie umieszczona na przodzie quada pod owiewką. Górne boczne części kadłuba będą również osłonięte plastikowymi płytkami - ale to na końcu jak już wszystko będzie umieszczone i podłaczone.
