Teraz jest piątek, 23 października 2026, 02:13
 Tytuł: Mini CP- Problem
PostNapisane: piątek, 11 września 2015, 16:53
Dołączył(a): czwartek, 29 maja 2014, 11:14
Witam po dłuższej przerwie wszystkich pozytywnie zakręconych!
szukałem wątku z tym helikiem ale nie znalazłem żadnego.
Panowie mam mały problem, a mianowicie mam od kilku dni tego mikrusa Walkery, zaliczył 3 loty i wczoraj polatałem chwile po pokoju i w zawisie sam raptownie poleciał na lewą stronę, po gruntownym przeglądzie jego okazało sie ze lewe serwo sie zacina, to znacy raz działa raz nie, ale jak nie działa to sciąga do samego dołu i tak trzyma. po upadku nastąpił jeszcze jeden problem, a mianowicie helik kręci sie wokół własnej osi w prawo i nie da sie nim wystartować, działa tylko w jedną strone silniczek na ogonie, tylko w prawo, w lewo ani nie drgnie, co mogło się stać, przecierz jest nowy :-(
Proszę o jakieś wskazówki. Z góry dzięki!
Pozdrawiam Robert
 Tytuł: Re: Mini CP- Problem
PostNapisane: piątek, 11 września 2015, 16:58
Zapomniałem jeszcze dodać ze sprawdzałem ogon od helika v977 i też kręci tylko w prawą strone, czy mogło coś sie poprzestawiać w apce czy coś z płytą sterującą? Mam devo7 była w zestawie, ma soft 1/0.3A ustawienia do helika juz były gotowe w apce, może warto coś zmienić?
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: piątek, 11 września 2015, 17:40
Żebyśmy się dobrze zrozumieli.
Jak Ci się coś przypomniało to rób edycję posta, a nie klepiesz kolejnego w odstępach kilku minut.
PostNapisane: piątek, 11 września 2015, 18:11
Silnik ogonowy sie kreci tylko w jedna strone.
Ten helik ma tylko jeden wirnik glowny a silnik w ogonie go stabilizuje czyli kreci sie raz wolniej raz szybciej.
Zapoznaj sie z dzialaniem helikopterow ;)
Co do uszkodzonego serwa - najlepiej jesli moglbys je sprawdzic czy dziala poprawnie poza helikiem.
To ze dziala i nie dziala to moze byc uszkodzona wtyczka lub kabel.
W pewnych sytuacjach moze sie tak objawiac uszkodzona zebatka w serwie - posluchaj czy cos tam nie chrobocze.
PostNapisane: piątek, 11 września 2015, 18:20
Bowiem na tym forum, śmigłowce to rzadkość i pojawiają się incydentalnie :mrgreen:
Więcej informacji i pomocy Uzyskasz na forach "helikowych". Na przykład Heli-Team.pl
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 10:54
Ten helik to 3D maszynka, mam v977 i działa w obie strony a w mini też tak działał zanim nie upadł. Chodzi o to ze nie da sie nim teraz wystartować kręci sie w koło jak oszalały i wali na lewą strone ostro.
Osa- spoko na przyszłość sie dostosuje
Artur- dzięki za podpowiedz
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 12:24
Sorry, że to napiszę, bo pewnie zawali sie Twój światopogląd, ale w obydwu przypadkach się mylisz :mrgreen:
W każdym śmigłowcu, nawet takim w skali 1:1, śmigło ogonowe kręci się zawsze w jedną stronę, to znaczy nie zmienia kierunku obrotów w czasie działania/lotu :lol:
Tutaj Masz nieco teorii dlaczego śmigłowiec w ogóle lata
Chodzi o to ze nie da sie nim teraz wystartować kręci sie w koło jak oszalały i wali na lewą stronę ostro.
Zapewne podczas upadku coś "się uszkodziło". Najpewniej silniczek ogonowy. Możliwe uszkodzenia, to:
0. Jeśli podczas upadku spadło śmigiełko ogonowe, to może odwrotnie założone :roll: :mrgreen:
1. Dociśnięcie śmigiełka powoduje tarcie o obudowę.
2. Przesunięcie się wirnika silniczka i gdzieś "trze"
3. "Ogólne" uszkodzenie silniczka, co powoduje utratę mocy, a co za tym idzie zmniejszoną kompensację.
4. Najmniej prawdopodobne - uszkodzony żyroskop.
Ostatnio edytowano sobota, 12 września 2015, 12:37 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 12:34
Oczywiście masz racje Arturze, może żle sie wypowiedziałem, więc generalnie chodzi mi o to ze na aparaturze mod2 jak skręcam drążkiem w prawo to działa ale jak próbuję wyrównać helika i kieruje drążek w lewo poprostu nie reaguje, nie działa wcale.
Może teraz troche jaśniej ;)
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 12:48
Śmigło ogonowe jest "sterowane" żyroskopem, a nie drążkiem z aparatury. Drążkiem sterujesz jedynie "siłą ciągu" tego śmigła, bo kręci się, a przynajmniej powinno przez cały czas wraz z wirnikiem głównym. Nie ma takiej możliwości, aby śmigło ogonowe "stało", jak działa wirnik główny śmigłowca, bowiem służy ono do kompensowania/przeciwdziałania momentowi obrotowemu rotora/wirnika głównego, który występuje praktycznie od momentu "startu" rotora. Na początku kompensacja jest słaba, bowiem występuje tarcie pomiędzy podwoziem, a podłożem. Krytycznym momentem, jest oderwanie modelu od podłoża. Wtedy żyroskop powinien "ostrzej skorygować ogon", i utrzymywać go w zadanej pozycji. Drążkiem w aparaturze, regulujesz jedynie siłą ciągu/obroty silniczka ogonowego, powodując "obracanie się" ogona.
Mam nadzieję, że dosyć przystępnie wytłumaczyłem :roll:
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 13:43
Tak , dziękuję Artur. czyli żyro dostało po dupie mam rozumieć i trza będzie zakupić nową płytkę czy tak?
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 16:30
Ja bym najpierw sprawdził silniczek ogonowy... Czy wszystko z nim 'ok. czy się "luźno" kręci...
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 16:55
Mam zupełnie nowy ogon od v977 i gdy zapinam go do CP to identycznie tak samo nie reaguje w lewo, czyli silniczek raczej ok.
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 18:39
A dobrze przylutowane + i - silniczka :roll:
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 19:13
Czy skok łopat jest prawidłowy ?
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 19:25
A sprawdzasz to "na sucho", czy po zamontowaniu do modelu i normalną próbą latania :roll:
140,277,544 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
