Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: APM vs Telemetria
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2015, 17:00
Uno R3 i nano, i PcDuino jaki chcesz ?
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2015, 18:52
Jeśli Uno R3 w wersji gdzie uC jest w podstawce to możesz się pobawić. Trzeba wyciągnąć uC i podpiąć się pod Rx i Tx.
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2015, 19:12
Chyba tak, nie pamiętam jaka wersja ale wydaje mi się że z dużym uC.
Tak, zdecydowanie z dużym .... uC.
Co potrzebne ?
Rx, Tx, GND, 3.3V i ?
OK, podlutowałem piny, podłączyłęm do Arduino i ..... nie znajduje niczego :(
R_Air mruga, podłączyłem do 3.3V zasilanie co by nie uwalić od razu :)
podłączyłem bazując na tym obrazku http://www.instructables.com/id/Arduino-Examples-2-Use-an-Arduino-as-a-FTDI-Progr/
Czy Arduino potrzebuje zasilania czy wystarczy mu 5V z USB ?
Przy próbie odczytu 3DRRadio Config nic ....
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2015, 21:36
Robert masz chłopie cierpliwość. Ja rozważam powierzyć uruchomienie tego ustrojstwa komuś doświadczonemu bo szkoda mi trochę kasy, jak bym coś uwalił ;) . To co czytam u Ciebie to normalnie jakiś inny polski, nic nie rozumiem :oops: , ale jak to mój teściu mówi "człowiek rodzi się głupi, a umiera jeszcze głupszy" :D
Powodzonka
_____________________________
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2015, 21:55
No mam jeszcze trochę :)
Dlaczego nie spróbować ... to przecież nic skomplikowanego, 4 kable, podpinasz i tu niema żadnej magii: Rx do Tx na krzyż, masa do masy, zasilanie w odpowiednie miejsce i wsio. Nie widzę tu niczego "nie polskiego" a tym bardziej głupiego. Wszak jak nie spróbujesz to się nie dowiesz prawda ?
Podstawową wiedzę z zakresu lutowania, pomiarowania i budowania prostych układów elektronicznych posiadam i potrafię sobie poradzić w wielu podobnych sytuacjach.
Poprosiłem jednak o wsparcie bo nigdy nie używałem Arduino jako programatora do niczego innego niż Atmega która w nim sobie siedziała :) żedy poprostu skrócić czas poszukiwania rozwiązań.
Gdyby to było pierwsze moje doświadczenie tego typu to pewnie bym oddał to komuś do zrobienia a właściwie nie, oddał bym to już do tego od kogo to kupiłem;) Zresztą już zapowiedziałem, że odeślę, jeśli moje próby skończą się niepowodzeniem. I tak też zrobię. Najwyraźniej od początku coś było nie halo.
Jedyny problem to że nie posiadam FTDi a czekać nie chcę. Ot i cała tajemnica ;)
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2015, 22:01
Martwi mnie to , że mogę napotkać te same problemy i o ile troszkę kumam, to ,to trochę za troszkę :oops: i boję się że po prostu zepsuję.
Szkoda że tylko mogę się przyglądać twoim bojom, a nie mogę pomóc :oops:, a wiem jak to jest jak coś nie działa, a powinno.
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2015, 22:15
Zasilanie ma być 5V. Jaki port com ustawiłeś? Jaką prędkość?
edyta: NAJWAŻNIEJSZE. Czy wyciągnąłeś mikroprocesor z płytki Arduino? I kolejne pytanie, którą wersję telemetrii masz?
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2015, 22:22
Własnie Ellipsis, port ustawiłem taki jaki mi wykrył system czyli COM4 a prędkość 57600. Cały czas morduję go na ustawieniach jakie wskazują wszyscy dookoła dla telemetrii.
Wyrwałem uC z Arduino jak pisałeś. Zostawiłem całą resztę ;)
Próbuję na wszystkich prędkościach a propo's czy trzeba w tym wypadku dokonywać jakichś zmian w ustawieniach portu ?
Mam na myśli we własciwościach systemu, domyślnie porty sa na 9600. Po za tym, są tam jeszcze ustawienia RTS/CTS DTRy itd czy zostawić wszystko jak fabryka dała ?
Telemetria to klon 3DR R_Air_V.1
http://www.ebay.co.uk/itm/281686181536
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2015, 22:35
Sprawdź we właściwościach systemu czy to na pewno jest COM4. Ten numer (4) powinnien być inny niż do tej pory (gdy nie używałeś Arduino) i zgodny z tym jaki wcześniej używała płytka Arduino.
Możesz zrobić test odłączając go na chwilę - jeśli com4 zniknie z systemu to będzie on.
W tym przypadku płytka Arduino robi za interfejs FTDI i nic więcej. Ustawienia systemowe dla portu tu się mają ni jak możesz tam mieć co chcesz. W tym przypadku program przejmuje sterowanie nad sprzętem i narzuca swoje ustawienia.
Srawdź podłączenia. Powinno to wyglądać tak:
- do usb komputera przewód
- ten sam przewód do płytki Arduino
- po stronie Arduino Rx, Tx, Gnd i +5V
- podpięte do modułu radia 3DR Tx, Rx, Gnd i +5V (rx/tx na krzyż)
I po kolei wszystkie dostępne prędkości: 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 i 115200. Potem klikasz load settings.
Ja wybrałbym ręczny terminal i komendy AT (np brays terminal) przynajmniej widać co robi... Bo ten program wygląda ładnie ale nie wiadomo co tam w nim siedzi. Jak został napisany i co tak naprawdę robi.
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2015, 22:42
He he he Hubercik, normalnie jak przedszkolakowi wyłożyłeś powinieneś zostać nauczycielem ;)
A tak poważnie to już to wszystko zrobiłem. Nie wiem jednak dlaczego jak narazie nie udało mi się wyczytać ani bita z tego g.....na.
Testuję wszystkie możliwe prędkości.
Wpadłem jednak na pomysł i zanim pójdę dalej ładuję po kolei Net ID'y do R_Ground (USB) ta strona działa idealnie, znaczy wogóle daje się odczytywać i programować :)
Edyta:
Może tu jest problem, może jest poprostu inny ID a ja się morduję jak młody ?Martwi mnie że na Arduino nie widzę żadnej aktywności na Tx, Rx sygnalizuje wysyłane dane w drugą stronę jednak nic się nie dzieje, sprawdziłem kable, przepiąłem i tak i tak i nic.
Nie ma jakiegoś sposobu na wprowadzenie tego w tryb programownaia czy coś ?
Jak na razie stanęło na tym, że R_Air świeci ciągłym jakby był zbindowany. Strona USB czyli R_Ground niestety mruga.
Kiedy zmieniam ID na USB R_Air zaczyna mrugać .... co za licho ?
PostNapisane: środa, 15 lipca 2015, 22:30
Hubert, możesz mnie oświecić jak i gdzie zobaczę aktywność portu wysyłając ATI w ty, terminalu by Br@y ?
Nic nie widzę, nic się nie dzieje.
PostNapisane: środa, 15 lipca 2015, 22:48
W ramce "Receive", tradycyjnie mógłbyś coś pokazać co robisz... jakiś zrzut z braya?
PostNapisane: środa, 15 lipca 2015, 23:14
Sie robi :)
Do portu COM16 mam podłączony R_USB
do portu COM4 mam podłączony R_AIR przez Arduino
W obywdu przypadkach szybkość portu 57600
COM16 jak widać:
W linii powyżej szarego pola wklepuje ATZ, i inne komendy AT i nic kompletnie się nie dzieje.
(może ja nie wiem poprostu jak to zrobić, jak wklepywać komendy w linii komend .. jak ?)
1.png [ 88.15 KiB | Przeglądane 4623 razy ]
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 00:19
- zamknij połączenie COM
- zaczekaj chwilę
- otwórz połączenie COM
- zaczekaj parę sekund
- wpisz +++ (trzy plusy)
- jesteś w trybie wydawania komend AT, teraz możesz je wklejać.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 08:57
Ok, dzięki Ellipsis,
W międzyczasie wprowadzilem R_Air w tryb flashing (manualnie) i będę zmuszał do przyjęcia firmware'u.
Najwyraźniej jednak coś jest nie tak bo za ch.i.n.y nie działa ;( Jak kolwiek nie podepnę jedynie Tx cokolwiek sygnalizuje, w druga stronę żadnego nawet najmniejszego impulsu.
Wciąż jednak keidy włączam USB R-Ground po stronie R_Air zapala sie zielona i świeci, czyli widzi R_Ground. Natomiast R_Ground miga zielonym i tyle :(
Daje się flaashować, odczytuje zapisane ustawienia itd. Nie kumam co się mogło "spsuć"
Juz nawet myślałem że może problem jest na samej płytce i niema komunikacji. Jak dostane replacement to na tym się jeszcze pobawię. Mam hot-air więc sobie podniosę i zamienię moduły i spróbuję flashować na USB one chyba sa identyczne nie licząc płytki do której są przylutowane. Tak przynajmniej wyglądają.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 10:45
A CTS podłączyłeś?
Nie rób przypadkowych rzeczy bo tylko pogarszasz sprawę.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 10:49
A gdzie jest CTS na Arduino ?
Narazie to walczyłem według schematów znalezionych w sieci i tam nie było nic na temat CTS
Na płytce mam opisy:
EN
RX
TX
VCC
CF
GND
który to CTS ?
Wygląda że CF i CF do GND, zapala sie czerwona dioda - teoretycznie jest w trybie flashowania.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 12:30
To ma być podłączone pod reset.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 12:41
No jest ;)
Za nic nie chce odpowiedzieć po RSie
Cokolwiek robię, sprawdzam połączenia, wszystko zgodnie z opisami i nic ...
Jadę dalej :)
Hubercik, opowiadaj, jak powinna wyglądać procedura, bo może ja poprostu coś źle robię ?
CTS jest potrzebny cały czas czy tylko chwilowo ?
Jeśli chwilowo to kiedy ma być włączony a kiedy wyłączony ?
Nie mam też pewności co do samego opisu na płytce bo na kilku w sieci było inaczej. Fakt, że próbując mam 100% pewności gdzie jest VCC, GND i CTS, nieco mniej pewny jestem gdzie jest TX i Rx ale .... to chyba obczaimy :)
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 23:06
Nie masz podpisanych pinów jak tu na 0:38??
77,152,306 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
