 Tytuł: quad krótka prezentacja
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 13:15
Oto aktualne parametry i wygląd mego quada. Piszę aktualne gdyż ten kopterek jest rozwijany od BARDZO wielu lat. Przez te wszystkie lata miał:
- 4 różne płytki sterujące
- 2 zestawy silników
- 3 zestawy regulatorów
- 2 ramy
- posiadał lub nie FPV (2.4GHz i 1.2GHz)
- ze 3 systemy linku RC w tym 35MHz :D
itd... :) Ot taka niekończąca się opowieść.
Parę zdjęć da większy obraz:
IMG_0715s.jpg [ 387.66 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
IMG_0713s.jpg [ 357.13 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
IMG_0714s.jpg [ 255.6 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
IMG_0716s.jpg [ 356.92 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
IMG_0717s.jpg [ 229.34 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
IMG_0719s.jpg [ 385.1 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
Czyli aktualnie mamy:
- FC KFC32
- OSD + eLeReS również od Marbalona
- gps z ebaya, czujnik prądu Pitlab, magnetometr od Marbalona
- silniki emax2213-935kV
- łopaty węglowe 10x4.5 z Rctimer
- bipczyk ze sklepu elektronicznego
- regle 30A Opto z firmware Simonk
- rama Spider
- kamera płytkowa + gimball z HK zawieszone na 2 serwach 9gram
- link video 1.2Ghz 200mW - antena nadawcza koniczynka lub bacik (złączka kątowa i filtr)
- wyświetlacz oled I2C z ebaya
To wszystko daje 1039 gram bez baterii. Bateria to 3s 2650mAh, czasem więcej niż jedna.
 Tytuł: Re: quad krótka prezentacja
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 13:48
Hubart , jak oceniasz tego typu ramę i jaką rolę spełnia ten wyświetlacz ?
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 13:49
No nareszcie się ujawnił - widziałem fotki jednej z wcześniejszych wersji, i muszę przyznać że to tutaj wygląda o wiele zacniej :D .. Ale wiesz że bez filmu się nie liczy?.. :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 13:55
Andrzej_P napisał(a):
...jaką rolę spełnia ten wyświetlacz ?
Między innymi taką:
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 14:48
Wyświetlacz w pierwszym ekranie pokazuje ile "widzi" satelit GPS oraz jak i czy działa magnetometr a także pokazuje napięcie baterii. Po wejściu "głębiej" za pomocą drążków aparatury można wprowadzać zmiany we wszelkich PIDach i paru innych ustewieniach normalnie dostępnych tylko z konfiguratora.
Nieco starszą wersję widać tu:
Rama. Wykonana super porządnie, podwozie mogłoby być już w oryginale mocowane na 4 śruby (są 2) Wszystko pasuje, w komplecie duża ilość śrub. Wygląda że nie rezonuje z silnikami. A w razie W można dokupić ramiona. Fajne mocowanie dla goprosów. Czyli jestem zadowolony zwłaszcza, że udało mi się ją utrafić w jakiejś promocji i była jeszcze tańsza.
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 17:38
Wygląda na to, że latamy na tej samej ramie :D . Nareszcie będę miał z kim pogadać o setupie i problemach.
copter.jpg [ 180.88 KiB | Przeglądane 5904 razy ]
Mój wyposażony jest jeszcze w Mwii. Lata prawie dobrze. Problemem jest lot z dużą prędkością, bo dostaje lekkich drgawek. Niestety pidowanie nic nie pomaga na to (sprawdziłem wielokrotnie niemal cały zakres pidów). Wymieniłem w nim już prawie wszystko (łącznie z FC, które w innym quadzie lata idealnie) i nadal problem istnieje. Nawet usztywniłem ramiona prętami węglowymi. Została tylko wymiana samej ramy. Mam zamiar jeszcze wymienić silniki. Mam obecnie Multistar MT 2213. Niby to samo co Twoje, ale to ostatni element do wymiany, oprócz ramy oczywiście. Jeśli u Ciebie nie ma żadnych problemów z ustawieniem coptera, to może problem nie leży w ramie. Już sam nie wiem...
Przymierzam się też do płytki Marbalona, ale chyba włożę ją już do klasycznego samolotu FPV. Właśnie dzisiaj zamówiłem Sky Surfera.
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 17:56
Widzę drobne różnice w ramie, kupowałeś ją w RcTimer?
KFC32 też ma "z tyłu" MultiWii. Różnicą jest inny mikroprocesor (rodzina STM) i parę rzeczy dodanych przez Marbalona do konfiguratora takich sprawiających że używanie jest przyjemniejsze.
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 18:15
Tak, wiem o tym. Soft do Mwii już się nie będzie rozwijał. Sama płytka, jak widzę, jest też mało popularna i nie ma z kim wymieniać doświadczeń. Trzeba zatem uciekać w coś bardziej na czasie.
Rama jest z Banggood, różnice wydają się raczej mało istotne, choć często diabeł tkwi w szczegółach.
140,224,599 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
