 Tytuł: Moje pierwsze próby zabawy z heli
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 06:40
Dołączył(a): piątek, 10 kwietnia 2015, 19:52
Po zakupie mojego pierwszego heli DTS450 po wstępnych ustawieniach w niedzielę podjąłem pierwsze próby oblotów.
poprawiłem linki @utopia
No myszkuje jak cholera, w weekend będę próbował to regulować zobaczymy może się coś uda z tym zrobić.
Leszek
Ostatnio edytowano wtorek, 21 kwietnia 2015, 07:37 przez leszekm35, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Moje pierwsze próby zabawy z heli
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 07:30
A pisałem wcześniej, że "rybkuje" ogonem :lol: Przecież tym nie da się latać (:)
Jeśli nie da się tego wyregulować za pomocą czułości żyroskopu, to ten element (żyroskop) natychmiast do wymiany :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 07:39
Przy takim szarpaniu ogonem dostaje popalić serwo , wszystkie snapy i cała konstrukcja zaczyna popuszczać na wkrętach o ile nie były klejone .
Jednak jak na początek i tak lepiej niż moje pierwsze loty
Chyba, że mechanika źle złożona i za ciasno chodzi.
Janek
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 07:47
Hmm no nie wiem spróbuję to ustawić na czułości żyra. Mechanicznie no był złożony fabrycznie więc tam na razie nie ingerowałem. Ale kolega pisał wcześniej , że na innych filmach z tym modelem też rybkował ogon. Albo jakaś wada albo do ustawień.
Leszek
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 08:20
Janku, na wszystkich filmach z tym modelem ogon "rybkuje", wiec "ten typ tak ma" :lol:
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 09:29
Zmniejsz czułość. do momentu, aż przestanie. Innego wyjścia nie masz. Nie licz na to, że ogon będzie stał, jak kamień.
Przyczyną mogą być też wibracje, spowodowane niepoprawnym złożeniem modelu, wyważeniem łopat itp, itd.
Każdy nowy helik powinien być rozłożony i złożony ponownie przed pierwszym lotem. Wystarczy, że któryś mały Chińczyk nie dał na jedną śrubkę blokady i cała głowica rozsypie Ci się po ogrodzie przy okazji wbijając w głowę. Te węglowe łopaty wirujące na wysokości Twojego wzroku z prędkością 2000 obr/min mogą narobić trochę problemów. Jak wyobraźnia nie działa Ci zbyt dobrze, proponuję poszukać na necie zdjęć.
Janek
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 20:59
No oby tak się nie stało, spróbuję z tą czułością i posprawdzam te połączenia dla świętego spokoju. Wiem co się może stać jak by coś się urwało lepiej nie myśleć. Jak się to nie zmieni to co żyro do wymiany?
Może po prostu na tych filmach mieli to źle ustawione....
Leszek
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 21:18
Będzie ładna pogoda, to podjedź do Lanckorony i sprawdzimy co jest nie tak.
Janek
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 21:23
Janku do Lanckorony?
To rzut kamieniem ode mnie a co tam jest jakieś fajne miejsce do latania?
Właśnie poszukuję jakiegoś miejsca na heli i samoloty bo tu u mnie za dużo górek do o :P koła hehe
Leszek
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 21:35
Helikiem latam na stadionie. Ale chodzi mi o sprawdzenie Twojego sprzętu. Co do lotniska, dobre jest w Stryszowie, 10 min drogi od Lanckorony.klik
Janek
Ostatnio edytowano wtorek, 21 kwietnia 2015, 21:48 przez Finidi, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 21:42
To chętnie podjadę :)
a to ty jesteś z Lanckorony ? czy tu przyjeżdżasz?
a to w Stryszowie to jakieś modelarskie czy jakaś łąka prywatna czy co?
bo mam nowy samolot do oblotów świeżo skończony też . Tylko potrzebuję żeby było równo żebym mógł z ziemi startować....
Leszek
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 21:49
Teoretycznie, jestem codziennie w Lanckoronie.
Janek
PostNapisane: wtorek, 21 kwietnia 2015, 22:10
to fajnie to podjadę z tym swoim jak byś mi podał tel to się z tobą skontaktuję i byśmy się umówili gdzieś. W tygodniu jest ciężko bo prowadzę warsztat samochodowy i pracuję do 18 czasami dłużej może jakaś sobota po południu czy niedziela jak by ci pasowało kontakt do mnie 660 834 834.
Leszek
Leszek
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 20:44
Witam Panowie
Dzisiaj podjąłem dalsze próby nauki moim heli poniżej link do filmiku , lekko nie było.
https://youtu.be/NHnHdNQ9SkU
https://youtu.be/gYz9LNJi-Xk
Natomiast próbowałem na różne sposoby z tym żyrem i nic nie idzie zrobić . Próbowałem ustawiać na aparaturze nic się nie zmienia próbowałem na żyro z tą czułością i poza tym , że doszedłem do momentu gdzie już się zaczął obracać wokół własnej osi to nic się nie zmieniło dalej rybkuje.
Tak się źle lata macie koledzy jakieś pomysły co może być?
Leszek
Ostatnio edytowano niedziela, 26 kwietnia 2015, 21:34 przez leszekm35, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 21:25
Ten helik cierpi na parkinsona ?
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 03:51
Moim skromnym, niedoświadczonym zdaniem, tylko wymiana żyroskopu. Nie Musisz się rzucać od razu na jakieś profi.
Kiedyś, przed "wejściem" FBL te żyroskopy cieszyły się dobrymi opiniami: Assan GA-250
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 06:15
Hmmm no chyba, że faktycznie jest żyroskop do d....y. Ale nowy byłby uszkodzony? no kto wie.A taka sprawa czy np to podwozie treningowe nie ma wpływu? jeden z kolegów zasugerował , że może być tego wina . Że strugi powietrza uderzają w te piłeczki odbijają się i żyro głupieje jest to prawdopodobne?
Leszek
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 07:07
Nie.
Janek
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 07:48
Pozostaje mi Janku przyjazd do fachowca sam sobie chyba z tym nie poradzę . Myślę , że w majówkę w któryś dzień zadzwonię i podjadę do Lanckorony żebyś zobaczył co mu jest
Leszek
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 08:13
Jak będę na miejscu. Znajomy ma GA-250, mogę spyta ile chce.
Janek
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 09:05
A może "ten typ tak ma" :roll: Czyli błąd produkcyjny, bo jeszcze nie widziałem filmu z tym modelem, i nie rybkującym ogonem (:)
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 12:25
Janku no jak ocenisz , że żyro do wymiany to kupie nic nie zrobię. No tak się źle lata jeszcze tym bardziej mi jak się dopiero uczę.
Artur no może tak być , że jest to jego wada. No w sumie też widziałem parę filmików i dzieje się tak samo. Ale widziałem też filmik z kds450 i też ogon rybkował ciężko powiedzieć ale coś jest nie tak
Leszek
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 12:35
Też mam gdzieś w "zapasach" GA-250. Mam chyba również "znienawidzony przez wielu" Hobby King 401B :mrgreen:
Leszku, "zapodaj temat" Twoich problemów na specjalistycznym forum Heli-Team.
Tam jest zdecydowanie więcej fachowców w dziedzinie modeli helikopterów Obrazek
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 23:10
Witam koledzy
Robiłem dzisiaj próby swojego heli po naprawie zacinającego się steru ogona.
Powiem tak jest lepiej niż było ale bez szału jeszcze jest problem niby ogon trzyma prawie dobrze ale czasami zarybkuje. Podczas skrętu robi tik rybkowania przez chwilę . Poniżej link do filmiku z dzisiejszych testów ps. będą jeszcze dwa ale się muszą skopiować gdy to nastąpi wkleję:)
https://youtu.be/-7Tc_fTw-Dw
http://youtu.be/W2KouQRl6uw
https://youtu.be/T3pv4axI668
Leszek
Ostatnio edytowano niedziela, 3 maja 2015, 08:17 przez leszekm35, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 23:41
A jakie masz serwo na ogonie ? może za wolne ?
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 23:48
GWY S7T
Leszek
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 23:51
jakiś link do tego serwa ? google nic nie mówi
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 23:54
http://www.zondahobby.com/product-list. ... =4&ssid=15
Leszek
Ostatnio edytowano sobota, 2 maja 2015, 23:55 przez leszekm35, łącznie edytowano 1 raz
link nie działa
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 23:56
zmieniłem zobacz jeszcze raz
Leszek
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 00:42
Link chyba powinien wyglądać tak: http://www.zondahobby.com/product-detail.php?cid=2&sid=4&ssid=15&pid=440
A co do specyfikacji to szczerze wątpię w 0,03 sek na 60 stopni przy 4,8V zasilania.
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 22:17
Dzisiaj trochę polatałem w miarę oki tylko za bardzo wiało ale jakoś dałem radę heheh. Ale ogólnie oglądając całą mechanikę tego modelu to myślę , że cudów się nie zrobi. Model ogólnie jest fajny ale brakuje mi tam precyzji w wykonaniu . Nie wiem jak inne modele( bo nie mam innego ) są wykonany od strony technicznej ale temu na pewno sporo brakuje tu luz tam luz głównie w strefie ogona myślę , że pewne rzeczy można wyeliminować ale pewnych się nie da z tego co zdążyłem zauważyć. Co prawda jestem laikiem w tym temacie ale myślę , że w tym modelu jego zachowanie na tą chwilę i tak jest poprawne zważając na niedociągnięcia w wykonaniu.
ps. dla odmiany dzisiejsze wczesne popołudnie tutaj ogon nie rybkuje:))
https://youtu.be/-AD50RvZRjk
https://youtu.be/NnjWH_gzXIk
https://youtu.be/dcwBlI5xWuo
http://youtu.be/AufPafK0EAQ
https://youtu.be/Dl99P2yWRlw
Leszek
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2015, 21:41
Witam koledzy
Po pomalowaniu mojego raptora i wstępnych ustawieniach nadszedł czas na pierwsze próby uruchomienia modelu:)
Poniżej linki z uruchomień raptora
https://youtu.be/f48g4CI_Hsg
https://youtu.be/QWLMbWZShCc
Leszek
Leszek
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2015, 22:58
Jest kilka rzeczy do poprawy. (1) Przydałoby się jeszcze podsypać trochę piasku, heli lubi, jak jest duża zadyma. (2) Do tego kabla, warto przymocować jakąś kotwicę, będzie lepiej łapał trawę, co zdecydowanie ułatwi zawis. (3) Żona powinna podejść zdecydowanie bliżej z kamerą, bo jest jeszcze dużo miejsca w kadrze. (4) Jak chcesz dobrze widzieć zachowanie heli podczas startu, to powinieneś podejść na tyle blisko, żeby się pochylić i być w osi wału głównego. Skarpetki ok, ochronią przed odcięciem palucha wirnikiem ogonowym.
Janek
PostNapisane: środa, 20 maja 2015, 08:14
Janku, Jesteś następnym w kolejce do czyszczenia mojej matrycy Obrazek
PostNapisane: środa, 20 maja 2015, 19:01
Można było się spodziewać na tym forum miłych , sympatycznych tekstów i opinii od kolegów. heheh i jak w tym kraju ma być lepiej no nie da się za cholerę. Jak nawet " modelarze" co nie którzy nie potrafią się zachować. PORAŻKA .
i żeby nie było potrafię przyjąć krytykę ale na poziomie a nie jakieś guwniarskie teksty. Dzieci potrafią się lepiej zachować.
Leszek
Leszek
PostNapisane: środa, 20 maja 2015, 19:10
(...) guwniarskie(...) teksty. Dzieci potrafią się lepiej zachować.
Pisać po polsku też.
http://sjp.pl/g%C3%B3wniarz
PostNapisane: środa, 20 maja 2015, 20:09
No cóż jakie Twoje zachowanie takie teksty.
Janek ubrał w tonie żartobliwym, że masz w DUPIE PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. NARAŻASZ NIE TYLKO SIEBIE ALE I POSTRONNE OSOBY NA NIEBEZPIECZEŃSTWO.
PostNapisane: środa, 20 maja 2015, 20:32
Adam, nie wysilaj się, nie dotrze :lol: Tylko jak się coś stanie, to emotikona będzie inna... :o
140,224,623 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
