Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Hexacopter video, czyli zaczynamy zabawę od nowa
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 09:44
Hej
Adam no pewnie że nie oczekuję takich postów
Ale powiedz monitor ładny nie ? ;)
To taki żarcik oczywiście.
A co do zasięgu to tak sobie jeszcze myślę że winnym może też być rozładowany akumulator.
Wziąłem po prostu pierwszy z półki a wszystkie akumulatory już przygotowane do zimowania
11,4 V.
Dzisiaj naładuję akumulatory i zrobię test jeszcze raz.
Dam znać czy się poprawiło
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 10:02
No to czekamy. Swoją drogą faktycznie ładny ten monitor.
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 12:12
Zasięg bardzo słaby - warto by było sprawdzić antenki itede. Na 200mW można naprawdę polatać nieco dalej niż 250m...
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 20:00
Hej
Akumulatory na ładowane niestety zasięg w dalszym ciągu bez zmian
No to lipa
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 21:48
No to pewnie te baciki (antenki) winne.
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 19:20
Hej
Zrobiłem w końcu blacharkę Hexy :D
Wyprostowałem mocowania silników i zrobiłem dwa nowe ramiona.
Dodatkowo małe przemeblowanie , Podstawa pod kontroler, podstawa (antenka) pod gps , Nadajnik toru video
Zostało jeszcze wymienić oświetlenie bo obecne jest bardzo słabo widoczne i zainstalowanie kamery płytkowej.
Czekam jeszcze na przełącznik toru video , kable do kamery na gimbalu oraz nowe anteny 5.8,mocowanie monitora i parę drobiazgów.
Teraz parę fotek ku pokrzepieniu.
IMG_20151024_194828 (Kopiowanie).jpg [ 75.21 KiB | Przeglądane 4845 razy ]
IMG_20151024_194357 (Kopiowanie).jpg [ 131.88 KiB | Przeglądane 4845 razy ]
IMG_20151024_194341 (Kopiowanie).jpg [ 115.48 KiB | Przeglądane 4845 razy ]
A teraz garść pytań
Podstawa GPS jest wykonana z pręta szklanego (laminat oczywiście)
Czy można i będzie to zasadne przyczepić do niej antenę 2,4GHz odbiornika?
Macie jakieś pomysły na sposób zainstalowania kamery płytkowej ?
Chyba zrobię z kawałka ameliniowego kątownika
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 20:49
Nooo ..... super .....
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 20:53
A ja się zapytowywuję: Gdzie są zdjęcia hexy przed naprawami blacharskimi :roll:
Jak możemy ocenić efekty pracy, nie wiedząc co było uszkodzone, i naprawione (:)
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 20:57
Hej
Ja nie zauważyłem wzajemnego wpływu nadajnika 2,4 i GPS - myślę, że będzie ok.
Zamocuj tak, aby nie była podatna na ewentualne drgania całej konstrukcji, bo obraz będzie skakał. Nawet guma do żucia może okazać się dobrym sposobem ;) .
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 21:16
Hej
Artur no niestety nie zrobiłem ale szybko opiszę uszkodzenia
Trzeba było wklepać 4 blachy do których są przykrecone silniki i zrobić dwa nowe tylne ramiona
Wiec tak też spróbuję i przypnę antenę do pręta
A do kamery płytkowej spróbuję dorobić mocowanie na gmach
Może się uda
Ps. Jak prawidłowo ustawić zakres gazu dla regulatorów?
Wiem jak to zrobić dla każdego regulatora osobno podłączonego do odbiornika.
Ale jak to zrobić kiedy są podłączone do kontrolera?
Teraz po uzbrojeniu kontrolera silniki od razu zaczynają pomału kręcić.
Jest to co nie co nie komfortowe
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 21:30
To zależy od kontrolera, każdy ma swoją procedurę. Z pewnością nie zaszkodzi zrobić tego bezpośrednio z odbiornika, przy włączonych równolegle wszystkich regulatorach (zwykle podłączenie zasilania przy gazie ustawionym na max i po usłyszeniu stosownego sygnału dać gaz na min). Później w oprogramowaniu kontrolera wystarczy skorygować odpowiednią wartość, aby silniki startowały po lekkim dodaniu gazu często jest to nawet zbędne).
PostNapisane: niedziela, 25 października 2015, 20:36
Hej
Jeszcze nie poradziłem sobie z kalibracją esc
Ale wychodzi na jaw kolejny efekt wypadku.
Okazuje się ze trzeba wymienić na nowe dwa zespoły napędowe.
Na całe szczęście dwa zapasowe leżą w szufladzie.
Grzeją się do tego stopnia ze ramiona koptera robią się gorące.
Zrobiłem dziś sporo kablologi.
Mam nadzieje zająć się jutro wymiana silników.
Aha uruchomiłem po kraksie gimbala, tez nie było łatwo bo gimbal po wypadku był w kilku kawałkach
Na razie tyle
PostNapisane: poniedziałek, 26 października 2015, 17:42
Hej
Poradziłem sobie z kalibracją ESC
W sposób następujący:
Odłączyłem układ BEC z zasilającego elektronikę regulatora(wypiąłem czerwony kabel z wtyczki).
Zasiliłem FC z niezależnego źródła
Uzbroiłem FC i dałem na aparaturze gaz na max (FC w trybie acro)
Włączyłem zasilanie regulatorów ,za bipało
Dałem gaz na minimum , za bipało I DZIAŁA ! :D
Przywróciłem zasilanie i gra i buczy :D
Teraz czas na wymianę napędów :(
PostNapisane: czwartek, 5 listopada 2015, 18:40
Hej
Wymieniłem silniki i zrobiłem trochę porządku w kablach.
Nadal nie mam płyty montażowej dla kamerki płytkowej i przełącznika toru video.
Mam tez problem z konfiguracją BT.
W wolnej chwili postaram opisać się go szerzej.
Czekam też ciągle na nowe anteny 5.8 , przy okazji jutro powinien dotrzeć TS353.
A co będzie 400mW . A TS531 powędruje do rejsera 250 Ale o nim w innym wątku.
Na razie tyle żeby nie było że nic się nie dzieje :D
PostNapisane: czwartek, 5 listopada 2015, 20:45
Moduły BT potrafią być upierdliwe, trochę jest o nich w wątku o Arduino.
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2015, 20:29
Hej
Chłopaki wkurza mnie już ciągły bój z kontrolerem Crius AIO z oprogramowaniem MegaPirateNg
Poważnie noszę się z zamiarem zmiany kontrolera.
Rozważam kilka opcji.
http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D- ... 00068.html + http://www.banggood.com/OpenPilot-OPLIN ... 00081.html
Lub
http://www.banggood.com/APM2_8-Flight-C ... 71678.html
Lub
http://www.banggood.com/New-Pixhawk-PX4 ... 71381.html
Dodam
że boli mnie strasznie konfiguracja MegaPirateNG
Najbliższa mojemu sercu jest filozofia CC3D jeżeli chodzi o konfigurowanie i obsługę
Jednocześnie chciałbym mieć kilka funkcji z automatu takich jak RTH czy circle czy AltHold
Możecie mi coś poradzić?
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2015, 21:20
Z mojego doświadczenia (4 miesiące niemal codziennej eksploatacji) APM Arducopter 2.6 stanowi dobre rozwiązanie. Mam takie 3 i nie mam z nimi najmniejszych problemów nie licząc gabarytów w przypadku 250'ki :) :)
W twoim przypadku to raczej bez znaczenia bo twoja HEXA jest troszkę większa :)
Na podmiankę do mojego Quada mam NAZE 32 v5 bo mniejszy :)
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2015, 21:52
Hej
też się skłaniam ku temu rozwiązaniu
Ale cały czas kusi mnie link 433MHz w CC3D
Toż to w zasadzie eeeLeeReS pomijam już nawet telemetrię
No chłopaki może się jeszcze ktoś wypowie co?
Bo jak na razie to osiołkowi w żłoby dano....
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2015, 22:07
A co Ci nie leży w megapirate?
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2015, 22:31
Hej
Hubert to że nie do końca rozumiem jego filozofię
Ja już stary jestem w dodatku ślusarz-mechanik.
Jak mam grzebać w linijkach kodu to szlak mnie trafia
A w CC3D odpalam kreatora zgodnie z obrazkami wszystko ustawiam na "czuja" oko i słuch i wszystko działa
No co ja zrobię no nie leży mi i już.
No taki już tępy jestem :P
77,153,442 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
