Hexacopter video, czyli zaczynamy zabawę od nowa
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=21&t=8204
Strona 1 z 9
Autor:  Addriano1 [ poniedziałek, 9 marca 2015, 16:42 ]
Tytuł:  Hexacopter video, czyli zaczynamy zabawę od nowa
Takie oto zabaweczki przyszły dzisiaj od chińczyka :mrgreen:
Plan jest taki ożenić to wszystko z megapirate i go pro 3+ razem z gimbalem i nakręcić kilka ujęć.
Rama juz prawie gotowa, regulatory będą jutro, leżą na celnym, silniki juz mam, cztery wykorzystam z poprzedniego projektu a dwa leżą nowe w szufladzie, zasilanie : dwa zippy 5Ah 3s 25c
Waga do lotu myślę że zamknę się w 2,2 kg no może 2 i pół :mrgreen:
Na razie tyle będę relacjonował na bieżąco
Autor:  Artu [ poniedziałek, 9 marca 2015, 16:47 ]
Tytuł:  Re: Hexacopter video, czyli zaczynamy zabawę od nowa
Mała rada: analizuj każde połączenie, i nie ufaj "chińskim rączkom", bo zdarzały się źle wykonane kabelki w rodzaju zamieniony + z - :o
A jak z płytki uleci zamknięty w podzespołach tajemniczy chiński dym, to przestanie działać :mrgreen:
Rada nr.2 Zastanów się, czy nie warto pójść w stronę Multiwii by MIŚ zamiast Megapirate :roll:
Autor:  Addriano1 [ poniedziałek, 9 marca 2015, 17:40 ]
Artur
Co do Ad 1 już sprawdziłem i niestety jest jak mówisz ale na szczęście ja nie z tych co najpierw robią potem myślą :D
Ad 2 może później przeca w każdej chwili można zmienić
Pozdrawiam i dziękuję za czujność
Autor:  Addriano1 [ środa, 11 marca 2015, 23:34 ]
uploadfromtaptalk1426113239481.jpg [ 149.85 KiB | Przeglądane 14013 razy ]
uploadfromtaptalk1426113202143.jpg [ 160.29 KiB | Przeglądane 14013 razy ]
uploadfromtaptalk1426113172727.jpg [ 169.79 KiB | Przeglądane 14013 razy ]
Szkarada rośnie 8-)
Autor:  fest [ czwartek, 12 marca 2015, 08:21 ]
Nieskładane ramiona bym pospawał :)
Autor:  Ellipsis [ czwartek, 12 marca 2015, 09:52 ]
A jaka rozpiętość? I czy to profil 10x10?
Wiesz dlaczego pytam?
Autor:  Addriano1 [ czwartek, 12 marca 2015, 17:40 ]
Rozpiętość 700 profil 12/12
Mogę się jedynie domyślać :mrgreen:
Edyta
No dobra chłopaki a powie mi któryś co zrobić z GPS widocznym na pierwszym zdjęciu ?
Na stronie podanej mi przez Huberta http://www.unmannedtech.co.uk/manualsgu ... rates-code
Doczytałem że posiadany GPS potrzebuje konfiguracji i jej "wgrania" do urządzenia za pomocą komputera.
Jednak jak to zrobić brak USB jak i innego złącza programatora :? Ktoś wie jak to zrobić. Oprogramowanie i plik konfiguracyjny oczywiście pobrałem.
Ale dalej nie mam pomysłów :?
Autor:  Ellipsis [ piątek, 13 marca 2015, 08:24 ]
Potrzebujesz inerfejsu USB UART, np CP2102
W przyrodzie występuje w paru różnych wersjach, jedne są świetne inne nie nadają się do niczego.
Chodzi o ilość wyprowadzeń i ich typ.
Ważne żeby miał linię reset (RST lub DTR) gdy ma dodatkowo linię zasilającą 3,3V też jest miło ale nie jest ona super ważna.
Tu przykład dobrego:
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_202547_1.jpg
Autor:  Addriano1 [ wtorek, 17 marca 2015, 16:32 ]
Hej
Dzięki pomocy Huberta GPS skonfigurowany i działa jak należy.
Wystąpił za to inny problem po zmianie oprogramowania FS-TH9X na ER 9X
Nadajnik z odbiornikiem się binduje ale odbiornik nie otrzymuje prawidłowego sygnał
Brak reakcji serw .
Jakieś pomysły ?
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 17 marca 2015, 16:42 ]
Jest taki składnik ustawień w aparaturze jak długość ramki PPM spróbuj zmienić na inny. Nie mam teraz jak sprawdzić jaki powinien być.
Autor:  Addriano1 [ wtorek, 17 marca 2015, 17:30 ]
Hej
Dzięki działa 20,0 mSek
Autor:  Addriano1 [ środa, 18 marca 2015, 15:36 ]
Hej
Choć choróbsko męczy to coś w temacie się dzieje :D
rps20150318_144121.jpg [ 165.77 KiB | Przeglądane 13779 razy ]
I tak sobie z tym wszystkim kombinuję pomaleńku .
I wymyśliłem sobie że zamiast jednego potencjometru w mojej aparaturze wstawię sobie coś takiego :
http://allegro.pl/przelacznik-obrotowy- ... 78871.html
Plus oczywiście zestaw rezystorów i tym sposobem otrzymam sześcio stanowy przełącznik który mógł bym wykorzystać do zmiany trybów lotu w mojej hexie.
Zastanawiam się tylko czy to dobry pomysł.
Druga sprawa to podłączenie gimbala :
W MW mam następujące wyjścia, roll serwo, pitch serwo, Cam Triger, Rozumiem że te właśnie piny przeznaczone są dla gimbala na serwach i po prostu podłącza się tam serwa tak?
Ale dalej mam wyjścia opisane jako roll i pitch i tu znów zakładam ze można pod nie podpiąć gimbala 3f który wymaga wsparcia kontrolera.
A co w przypadku kiedy chcę mieć możliwość zdalnej ingerencji w kąt nachylenia kamery czy w tym przypadku elektronikę gimbala podpiąć porsto do odbiornika czy może jednak do kontrolera?
Autor:  Ellipsis [ środa, 18 marca 2015, 17:10 ]
MW? A miał być pirat przecież.
W MultiWii trzeba się trochę namęczyć z AUXami bo zostały zaprojektowane do max 3 położeń.
Autor:  Addriano1 [ środa, 18 marca 2015, 17:40 ]
Tytuł:
Nie no ok moja wina, jest pirat, chodziło mi tylko o popularna nazwę kontrolera. Ups
Autor:  Ellipsis [ środa, 18 marca 2015, 19:11 ]
A taki duży (26mm) wejdzie? Bo niektóre są mniejsze.
Autor:  Artu [ środa, 18 marca 2015, 19:29 ]
Zdecydowanie tańsze rozwiązanie FrSky przełącznik 6-pozycyjny obrotowy. Podobno dostawa już jedzie :-D Ewentualnie z eBay-a FrSky 6 position
Autor:  Ellipsis [ środa, 18 marca 2015, 19:35 ]
Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.
Autor:  Addriano1 [ środa, 18 marca 2015, 21:58 ]
Tytuł:
No niby tak Hubert ale rozwiązanie Artu jest najbardziej oczywiste z oczywistych
Autor:  Addriano1 [ czwartek, 28 maja 2015, 18:06 ]
Hej
Choć projekt zdecydowanie zwolnił to coś się dzieje.
Czy ktoś może mi pomóc w ustawieniu tego gimbala ?
http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brus ... 08068.html
Chodzi dokładnie o możliwość sterowania pochyleniem kamery góra-dół.
Czy podłączyć to do FC ? Czy bezpośrednio do odbiornika ? No i jak to zrobić żeby działało?
Na męczyłem się już sporo a jak znam życie rozwiązanie jest oczywiste :)
Autor:  Artu [ czwartek, 28 maja 2015, 18:17 ]
SimpleBGC_connection_diagram.jpg [ 346.62 KiB | Przeglądane 13548 razy ]
Strona 1 z 9 Strefa czasowa: UTC + 1
