Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: No i zachorowałem :-) Pomożecie ?
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 18:24
A proszę bardzo :D
Elementy były ważone poprzednio na innej wadze pewnie to jest przyczyną rozbieżności .
Generalnie rama spawana bez dodatku spoiwa więc nie powinna przytyć
EDYTA
Adam przyznam Ci oczywiście rację no ale na tę chwilę trudno. Jak by nie patrzeć jest to pierwsza zaprojektowana i wykonana przeze mnie rama.
W zasadzie tak na próbę czy się da, no i bez żadnego najmniejszego doświadczenia z kładami . Coś tam wymyślę , a na pewno się postaram.
EDYTA 2
Zważyłem ramę z FC, odbiornikiem, regulatorami i kabelkami do fc
Wyszło 285gr
IMG_20141227_181847 (Kopiowanie).jpg [ 101.27 KiB | Przeglądane 6250 razy ]
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 18:37
Ramka fajna, ja osobiście idę w te mniejsze wielkości. Ale taka konstrukcja ma swój urok.
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 18:56
Też mi się to nasunęło, może być momentami niebezpieczne :)
PostNapisane: sobota, 27 grudnia 2014, 19:54
A ja bym się tym nie przejmował. Nogi dają zwykle do środka, aby jak najmniej do kamery właziły. Trzeba dobrze się postarać, aby wywalić quada na plecy z powodu takiego podwozia. To są oczywiście jedynie moje subiektywne spostrzeżenia, wynikające ze skromnego w tej dziedzinie doświadczenia, ale na pewno dodają otuchy konstruktorowi :D .
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 14:42
Mareczku oczywiście ze tak właśnie jest ale mam już pewien plan ;-)
Hej
W oczekiwaniu na silniki i śmigła.
Po instalowałem to co już mam czyli FC regulatory i odbiornik
Do prób póki nie wymyślę jakiegoś rozsądnego pakietu . Mam zamiar użyć trzech połączonych pakietów 1,3Ah 3s 20C
Od biedy powinny na razie styknąć
Przy planowanym akumulatorze około 400gr
I silnikach 208 gr plus pozostały osprzęt mam nadzieję zmieścić się w 1kg lub nieznacznie go przekroczyć.
Co wy na to ?
IMG_20141229_141419 (Kopiowanie).jpg [ 68.6 KiB | Przeglądane 6194 razy ]
IMG_20141229_141429 (Kopiowanie).jpg [ 73.13 KiB | Przeglądane 6194 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 17:06
W porównaniu do pierwotnych planów to istotna zmiana wagi. Według mnie wychodzi rewelacyjnie. Mam quada ważącego 920 g do lotu (z FPV), ale ma słabsze silniki i dźwiga tylko 3s 2650. Ty będziesz miał dużo większe możliwości.
PostNapisane: piątek, 2 stycznia 2015, 13:09
Wybrałem Akumulatory.
Decyzja padała na :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Mam z tej serii mniejsze pakiety i jestem zadowolony.
Więc mam nadzieję że i tym razem tak będzie
PostNapisane: czwartek, 8 stycznia 2015, 18:37
No dobra Pany
Dziś przyszły siniki śmigła i aku
No i jest problem
Wiatrak kołysze się na wszystkie możliwe strony :(
Podejrzewam wibracje od śmigieł
Bo trzęsą niemiłosiernie
chyba będzie trzeba zaopatrzyć się w wyważarkę
Udało mi się dziś kilkakrotnie wywalić łobuza do góry kołami
Ale żeby chciał latać nie ma mowy
Qrcze za mało doświadczenia
ps waga do lotu : 930 gr
PostNapisane: czwartek, 8 stycznia 2015, 19:38
po pierwsze wyważenie silników
po drugie wyważenie śmigieł.
PostNapisane: czwartek, 8 stycznia 2015, 22:06
A potem sprawdź kolejność silników, kierunki obracania każdego z nich i czy mają dobre śmigła na sobie. To częsty błąd na początku przygody z kopterkami.
PostNapisane: piątek, 9 stycznia 2015, 13:57
Hej
Choć śmigła bez wątpienia wymagają wyważenia to pies podgrzewany jest gdzie indziej.
Tak mnie się przynajmniej wydaje :D
Chodzi o to że wszystkie próby z powodu oczekiwania na złącze do pakietów , prowadziłem na pakiecie 1,3Ah 3S 20C i zwyczajnie brakuje prądu.
Czekam na złącza będę raportował.
PostNapisane: piątek, 9 stycznia 2015, 14:00
Jaką złączkę potrzebujesz? - jeśli XT60 to mogę podesłać...
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 9 stycznia 2015, 15:56
Listonosz juz dostarczył niestety nie pomogło :(
PostNapisane: piątek, 9 stycznia 2015, 17:13
26 ampery wydajności dla tylu silników to chyba rzeczywiście trochę za mało - bo na 1 silnik to tylko 6,5.
Każdy spadek napięcia zasilania FC i kopter będzie wariował. Można spróbować poratować się kondensatorem w linii zasilania 5V. Może trochę pomoże.
PostNapisane: wtorek, 13 stycznia 2015, 12:09
Niestety dalsze próby na docelowym akumulatorze 5Ah nie przyniosły efektów :(
Dziś listonosz powinien dostarczyć wyważarkę, A jutro powinien przyjść nowy regulator Emax 4x25A Simonk
Okazało się że jeden z regulatorów zakupionych u chińczyka mimo iż posiadał te same oznaczenia ale różni się od pozostałych trzech i budową i softem :(
Czekam na nowy regulator a poprzednie trafiły już do działu pod tytułem Pchli Targ
Osobno na pewno się komuś przydadzą
PostNapisane: czwartek, 22 stycznia 2015, 10:52
No i poleciał :opad:
Wiele prozaicznych problemów przez które musiałem przejść i chyba sporo pecha ale podsumowując :
FC : Open Pilot cc3d
Rewelacja jeśli chodzi o konfigurację i ustawienie Kilka kliknięć myszką w kreatorze i z urzędu model lata tak jak widać na filmie :D
Regulatory i tu wyjątkowy pech najpierw okazało się że regulatory od chińczyka przyszły 3 takie same a jeden podobny ale jak się później okazało prawdopodobnie z innym softem
Zakupiony później regulator Emax 4x25 Simonk okazał się uszkodzony silniki 1 i 3 gubiły synchro :( na całe szczęście uznano mi reklamację i oddano pieniądze .
Aktualnie zainstalowany regulator to Qbrain 4x25A zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Czytelna instrukcja i w zasadzie Plug & Play :D
Silniki Emax bardzo dobrze wyważone ogólne wrażenie bardzo pozytywne.
Śmigła Emax 10x4.5 nie wiele trzeba im było do prawidłowego wyważenia jednak było to odczuwalne .
Co do pakietów wypowiadał się będę jak trochę je po użytkuję :D
A teraz ze bez filmu się nie liczy proszę bardzo oto krótki materiał :D
Żeby nie było próbowałem kilkakrotnie zrobić z tego linka okienko i zabijcie mnie nie potrafię :(
EDYTA
Na filmie rama treningowa typu Castorama :D
EDIT wojcio69: usunąłeś S z https i bardzo dobrze a trzeba było jeszcze usunąć z adresu wszystko od końca do znaczka & z nim włącznie ;)
PostNapisane: czwartek, 22 stycznia 2015, 12:16
Lata i jak widzę dosyć stabilnie, ale... Powieś przynajmniej koc na TV, bo szkoda by go było przy jakimś niekontrolowanym locie w jego kierunku (:)
Generalnie testy w domu, to raczej średni pomysł, ale rozumiem "ciśnienie" :mrgreen: a za oknami jest to co jest ;)
To teraz czas na ramę ameliniową :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 22 stycznia 2015, 12:45
Dzięki Wujcio :D
Artu właśnie wylatałem pakiecik na dworze pogoda nie jest zła wiec co sobie będę żałował :D
Nie obyło się bez przygód :D
Jako że ogródek mam no troszkę większy od pokoju a w dodatku rośnie tam stary i wielki orzech.
No to oczywiście poszła już dzisiaj w ruch tyczka i drabina . Straty niewielkie bo złamało się podwozie pcv.
Wnioski:
Koc jak koc ty byś widział jakiego mam siniaka na nodze :(
Koniecznie muszę założyć oświetlenie bo tracę orientację
Jestem mega zadowolony
Jeszcze trochę poćwiczę i przyjdzie graty przełożyć do ameliniowej :D
PostNapisane: czwartek, 22 stycznia 2015, 13:06
Siniak sie wchłonie, a jak Byś rozwalił TV, to głowa nie odrasta... :lol:
PostNapisane: czwartek, 22 stycznia 2015, 15:27
Hej
No i wylatałem 2 pakiety na dworze :D Wiadomo pogoda może nie ten tego ale jest ciśnienie :D
Wrażenia :
Bardzo dobra dynamika , boję się odchylać drąga poza połowę
Problem przy szybkim opadaniu który już ktoś poruszał na forum.
Dość sporo kołysze.
Nie mam dużego doświadczenia z wiatrakami a dziś tak sobie powiewało . Miałem wrażenie że mocniejsze podmuchy powodowały takie rozkołysanie.
Chyba przesadziłem z pakietami bo lata toto i lata aż mi na koniec palce zgrabiały tak że drąga w ręku nie czułem :P
Teraz czas żeby się pomału w to wlatać dalej zmiana ramy. Po testuję tą spawaną ale i tak po głowie chodzi mi już FPV .
Więc pewnie zakończy się zaprojektowaniem nowej dającej możliwość zainstalowania FPV i gimbala pod GoPro
Tak się zastanawiam :? a może nie trzeba było zaczynać z tymi wiatrakami ?
To jest niebezpieczne i w sposób trwały i ciągły powoduje odchudzanie portfela :D
77,152,284 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
