Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]
 Tytuł: Kontroler lotu do QUADA
PostNapisane: wtorek, 26 sierpnia 2014, 20:24
Hejka,
Najlepsze miejsce żeby zapytać o elementy do budowy QUADA jakie na naszym forum można znaleźć to z pewnością tutaj :)
Rozpoczynam budowę ale nie mam jeszcze części elektryczno-elektronicznej.
Wielkość zakładam na 50/60 cm czyli średnica około 70cm gdyby patrzeć na okrąg w który wpasuję cały ten kram.
Planuję całość o ciężarze około 1000g.
Ponieważ ma to być trochę niestandardowy QUAD bo przednie wirniki będą bliżej siebie a tylne dalej czyli coś na kształt trapezu. W pierwszej chwili chciałem aby przednie wirniki były mniejsze a tylne większe, nie wiem jednak czy to by mi chciało latać poprawnie. Zdecydowałem więc, że wszystkie jednak będą tej samej średnicy. Ewentualnie potrenuję jak już będę miał zrobiony i zobaczę jak się to będzie zachowywało to dziwadło.
Podpowiedzcie więc, jakie silniki, jaki kontroler kupić. Jaki najlepiej ze względów technicznych a jaki z ekonomicznych.
silniki o możliwie niewielkiej średnicy i jakie do nich śmigła (uprzedzam, że zależy mi na możliwie małej średnicy wirników ale żeby nie odbiło się to na sile nośnej całego układu).
Z uwagi na to, że quad będzie później obudowany średnica śmigieł maksymalnie w 10/12 cm.
Wszelkie podpowiedzi, mniej lub bardziej sensowne acz przydatne mile widziane :)
 Tytuł: Re: Kontroler lotu do QUADA
PostNapisane: wtorek, 26 sierpnia 2014, 20:34
Witam. Ja tam latam na KK 2.0. Fajny, prosty i nie za drogi kontroler. Bardzo dużą zaletą jest to że można go programować z pozycji samego kontrolera gdyż są w nim 4 przyciski i wyświetlacz LCD. Przez kompa zmieniamy tylko soft. oferuje wiele ustawień typu PI Editor, camera stab. ustawienia wirnikowców od 1M coś tam coś tam do 8X itd i wiele wiele innych :P W locie mamy wsparcie Self-Levelem czyli autostabilizacją :) Jednak niema żadnych GPSów i innych czujniczków co NAZA.. ale idzie fajnie tym pośmigać jak za takie piniondze. Ceny na jakich siedzi to tak około 140 zł nówka.
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: wtorek, 26 sierpnia 2014, 20:36
Przy średnicy quada 70 cm, wadze 1000 g, śmigła 10/12 cm (:) to raczej hardcorowy projekt i mało realny w realizacji, a już na pewno nie ekonomiczny. Przy takim quadzie to śmigła raczej 14 do 15 ale cali.
PostNapisane: wtorek, 26 sierpnia 2014, 21:08
1kg? To z gipsu będzie?
Nie no, serio, strasznie dużo tej wagi Ci wyszło. Przy takim ciężarze i tak małych śmigłach ciężko doradzić jakiś sesnowny napęd. No chyba, że pójdziesz tą drogą:
ramka: Turnigy Talon
EDF: Freewing 70mm Counter Rotating EDFs (z samolotu SU-35)
silniki: Freewing B2849 2300Kv 6S
ESC: Multistar 45A 6S
FC: MultiWii MicroWii 32U4
bateria: Zippy Compact 6S 2700 mah 35C x 2 (na filmie lata tylko z 1 szt.)
bez baterii: 1250g
PostNapisane: wtorek, 26 sierpnia 2014, 21:29
No i Saga pt. "Na kłopoty Ellipsis" trwa, a na poważnie to myślałem o takich napędach do quada, ale ja się nie znam to nie chciałem się zbłaźnić. :D
PostNapisane: wtorek, 26 sierpnia 2014, 23:16
Fajne rozwiązanie. Ciekaw jestem jak ze sprawnością napędu, bo turbinki z pewnością nie są optymalnym rozwiązaniem do copterów.
Hubert rzeczywiście na wszystko coś ciekawego wynajdzie, to prawdziwa kopalnia wiedzy :D .
PostNapisane: wtorek, 26 sierpnia 2014, 23:47
PostNapisane: czwartek, 28 sierpnia 2014, 20:12
No fajnie, nie szukam niczego na siłę. Strzeliłem z tymi 70cm bo tak naprawdę nie wiem jeszcze dokładnie jaki będzie prototyp mojego latadła.
To był przykład a jeśli zaś chodzi o wagę .... to nie widzę za bardzo przesady pisząc 1000g. Przecież same baterie do tego ustrojstwa jeśli to ma latać dłużej niż minutę to trochę musi tego być nie ?
Ale mniejsza o to, w pierwszej kolejności potrzebuję trochę informacji na temat samych kontrolerow lotu i który najlepiej kupić, KK2.0 faktycznie nie wygląda najgorzej z tym wyświetlaczem. Jakie jeszcze (oczywiście im więcej ma wbudowane - AC GYRO i co tam jeszcze - tym lepiej). Więc podpowiedzcie mi laikowi bo to będzie moja pierwsza konstrukcja tego typu.
A że elipsis wie wszystko to już wiem od dawna :)
PostNapisane: czwartek, 28 sierpnia 2014, 20:54
KK2.xx (nowa wersja to KK2.15) jest proste i łatwe do opanowania na początek. Musisz liczyć się oczywiście z wgraniem najnowszego oprogramowania, bo na stockowym nikt nie radzi latać. Sam na tym zaczynałem i było ok. Jeśli chcesz coś lepszego i w dodatku prawie gotowca to pozostaje chyba Naza. Dla bardziej ambitnych jest APM i Multiwii (ja wybrałem Multiwii). Tu potrzeba sporo poczytać aby ogarnąć wszystko, co jest związane z wgrywaniem aktualnego oprogramowania i konfiguracji systemu. Jest też coś fajnego rodzimej produkcji, zwie się KFC i znajdziesz to tu:
http://rc-fpv.pl/index.php
Jeśli chodzi o copter to na początek proponuję poszukać opisu konkretnego setupu i tego się trzymać. Później możesz sam kombinować z różnymi układami wielowirnikowców. Ja zaczynałem od gotowca z HK typu ST360. W komplecie rama z silnikami za ok. 40$. Do tego dokupiłem regulator Qbrain 20A. W moim przypadku zestaw okazał się znakomity. Kilkadziesiąt godzin w powietrzu i nadal lata.
To są oczywiście w miarę tanie opcje. Możesz wyłożyć konkretną gotówkę i kupić gotowca. Tylko podobno one co jakiś czas uciekają więc trzeba uważać :D .
PostNapisane: czwartek, 28 sierpnia 2014, 23:00
Gotowiec mnie nie interesuje absolutnie. Tylko samodzielnie zbudowany daje jakąkolwiek satysfakcję z latania. Nie żebym nie miał gotowców, oczywiście, że mamale samoloty. W kwestii multiwirnikowca zastosowanie zestawu który mam zamiar budować to jak wspomniałem w innym wątku zasadniczo ma to być napęd do statku Killer K-6 do którego chcę zastosować takie rozwiązanie i dodatkowo (oglądałem, czytałem i na 100000% się da) jeszcze silnik pchający. Ale mniejsza o szczegóły.
Najważniejsze to znaleźć kontroler, silniki i ESC do tego. O resztę będę się martwił później a wielkości śmigieł będę dobierał doświadczalnie po sprecyzowaniu rozmiarów i wagi całego układu. I NIE OBCHODZI MNIE EKONOMIA ani czy będzie to z sensem czy bez. Ktoś napisał, że śmigła muszą być duże ... a ja uzyję małych bo tak chcę. Mój pojazd ma określone gabaryty i bardzo określoną średnicę otworów w których te śmigła będą pracowały. Najwyżej będą chodziły na wyższych obrotach :)
Czyli co ... do dużych śmigieł może być mniejsze KV a jeśli zastosuję mniejsze to większe KV i będzie OK ? Jak sądzicie ?
Skoro QUAD'y świetnie latają z EDF'ami a te przecież mają wirniki bardzo małe (relatywnie do stosowanych śmigieł) a silniki do EDF'ów mają KV znacznie większe np ze 3000KV.
Myślę, że jak kupię zestaw silników około 2000KV każdy, do tego ESC i kontroler ... w sumie można by się pokusić o zamontowanie wielołopatowych celem zwiększenia ciągu. Czy się mylę ?
PostNapisane: czwartek, 28 sierpnia 2014, 23:21
Mój "frog" latał z silnikami o KV bodajże 2900 i śmigłami 5x3 nie widzę kłopotu z szybszymi silnikami.
PostNapisane: czwartek, 28 sierpnia 2014, 23:44
Kv 2900 to jeszcze nie "wentylator". Mój quadzik też z takimi lata, tylko waga jest 3x mniejsza od podanej przez RobUk.
Wymagania duże, doświadczenia brak i rozsądku chyba też więc więcej nie zabieram głosu w temacie, bo to mnie przerasta. Życzę powodzenia.
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 05:02
RobUk napisał(a):
...jaki kontroler kupić. Jaki najlepiej ze względów technicznych
Poczytaj sobie na temat KFC32FTB :D
A tutaj zaproponuję bardziej "pracochłonny" AIO PRO
Jeśli chcesz budować jednak jakiegoś małego "szkraba", to może zainteresuje Ciebie AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller :roll: plus do tego rama w stylu DRQ250 aka "Mini-D", lub tańsza wersja H250 ZMR250 250mm Carbon Fiber :D
Do tego silniki ZMR 1804 2400KV, regulatory Emax Simonk Series 12A i śmigiełka Gemfan 5x3
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 10:35
No to po kolei.
Śmigła wielołopatowe (3 i więcej) nie dają więcej ciągu niż odpowiednicy 2 łopatowi. Jedyne co powodują to więcej zabawy z wyważeniem. Sprawdzane wielokrotnie na różnych śmigłach. Ładniej wyglądają to fakt ale nic więcej nie dają.
Napędu EDF nie można porównywać do tradycyjnego po ilości nominalnych obrotów (kV). Gdy silnik do EDF ma 3000kV to po uruchomieniu go z tym małym wentylatorkiem, który robi za śmigło obroty poozostaną prawie bez zmian. Natomiast w napędzie tradycyjnym po założeniu śmigła spadną i to mocno. Oczywiście te proporcje będą zależeć od mocy silnika, kV i wielkości/skoku śmigła.
Co do wyboru FC - czyli tej głównej płytki sterującej kierowałbym się raczej zastosowaniem i przeznaczeniem latadła. Po pierwsze nie każde FC obsługuje takie same typy pojazdów latających. Dla kontrolera to spora różnica czy układ napędowy względem FC ma postać X czy + czy też może modnego ostatnio V lub H a pojawiają się też układy Y4. Wszystkie mają 4 silniki a każdy z nich będzie działał inaczej. Tu można zobaczyć przykłady tych układów.. Patrząc na Twój projekt wygląda jakby czekał na V lub H, ewentualnie X
Z ważnych odpowiedzi, na które powinieneś odpowiedzieć najpierw to:
- ile masz kanałów w radiu
- PPM czy PWM
- czy będzie miał GPS
- czy będzie miał RTH (powrót do domu)
- czy będzie miał WP (lot po punktach orientacyjnych)
- czy przewidujesz potem FPV z OSD
- czy chcesz logować parametry lotu
- czy będzie tam kiedyś gimball
Co do trybów lotów to w większości przypadków podstawowe tryby są podobne we wszystkich systemach, czyli będziemy mieć tryb bez wspomagania zwany najczęściej acro, będzie parę trybów stabilizowanych a każdy z nich będzie miał inne priorytety jak np wysokość czy stabilizację tylko 1 określonej osi. Do tego mamy tryby powrotu do miejsca startu, automatycznego startu, automatycznego lądowania, lotu po zadanej trasie, itd.
Przerabiałem już parę płytek i wg aktualnej oferty na pewno nie wybrałbym gołego MultiWii, czy KK. MultiWii potrafi być upierdliwe i można stracić na nie zbyt wiele nerwów. KK ma dla mnie po prostu zbyt mało funkcji.
Odmiana MultiWii czyli KFC32 (linkowane powyżej) jest BARDZO udaną konstrukcją i cały czas jest super wspierana przez twórcę. Jedyny minus to wymiary gdyż w połączeniu z kanapką eLeReS + OSD jest po prostu duże/niewygodne. Wiem marudzę ale właśnie robię 'lifting' swojego latadła i te wymiary KFC32 mi przeszkadzają w ładnym rozłożeniu elementów w nowej ramie.
Kolejna grupa to Ardu/APM. Sterownik zacny, wyśmienicie opisany, działający zaskakująco w porównaniu do MultiWii. Po ostatnich spadkach cen można kupić nawet w niezłej cenie. Można nieco zaoszczędzić i kupić płytkę o której wspominał Artu AIO PRO i do niej wgrać oprogramowanie Megapirate, które jest odpowiednikiem APM tylko przepisanym właśnie pod płytkę AIO PRO. Najnowszą odmianą Ardu jest Pixhawk - drogi ale działa bajkowo.
Jest jeszcze OpenPilot - projekt prowadzony bardzo sympatycznie a ich FC działają porządnie. Konfiguracja jest prosta jak bajka. Jedyny minus jest taki że u nas prawie nie występuje więc nie licz na pomoc kolegów z tego kraju :)
Tak, jest jeszcze Naza no ale... to jakby jeździć beemką w Sopocie przy molo :lol:
Każdy wybór pociąga za sobą kolejne, gdyż w tych systemach często coś z czymś się lubi lub bardzo nie lubi. Zazwyczaj chodzi o regulatory - ale to wszystko jest opisane w Internecie dziesiątki razy.
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 12:00
zapomniałeś jeszcze o paru wynalazkach:
MikroKopter - zaawansowana konstrukcja przy czym wiecej nie opisze bo nielatałem nim oraz AutoQuad 6 i jego mniejsza wersja ale w pełni funkcjonalna czyli AutoQuad M4
Praktycznie każdy wielowirnikowiec wymaga strojenia a co za tym idzie trzeba troszkę czasu poświęcić na zrozumienie mechanizmów działania.
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 13:13
Fakt jeszcze MK :-)
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 23:31
MarekJ napisał(a):
Wymagania duże, doświadczenia brak i rozsądku chyba ...
Ani wymagań nie mam ani nie rzucam się z motyką na słońce a rozsądek nakazuje mi najpierw PYTAĆ potem ROBIĆ co włąsnie staram się czynić. Doświadczenie w pilotowaniu latających RC mam już chyba wystarczające żeby nie powiedzieć o sobie "początkujący", skoro moje konstrukcje latają i to dobrze ... to chyba wiem co robię ?
Pytam i czytam co piszecie. Dlaczego wielu ludzi tak się "czepia" detali ? Jeśli ktoś napisze nawet największą bzdurę to miło było by napisać mu: "wiesz ja tego tak nie widzę, może powinieneś to zrobić tak albo tak ... czy siak" zamiast produkować wywody na temat rozsądku/wymagań/czy innej bezmyślności.
Napisałem "kilogram" bo napisałem ... nie wiem jakie są wagi a i pewnie wielu z was tez nie wie ... nie licząc Elipsisa :):):) Czy wagę należy brać netto czy brutto (z bateriami czy bez a jeśli "Z' to chyba oczywiste, że będzie to trochę ważyło szczególnie, że biorę pod uwagę średnicę koptera około50/60 cm i przy okazji chciałbym, żeby to trochę w powietrzu wisiało czyli pojemność baterii raczej duża a co za tym idzie WAGA. Baterie są diabelnie ciężkie i jeśli wezmę np 4000mAh to sama jedna ważyć będzie z 500g a te będą zależały od tego na jakiej wielkości model się zdecyduję). Mam rację ?
Poza tym, widziałem sporo filmików i jeśli brać za prawdę co tam podają do QUADy ważyć potrafią po kilka kilogramów więc jak to się ma do mojego 1000g ? A może komuś się zera poprzestawiały ? Założyłem, że cały pojazd, wraz z bateriami, kadłub, wszystkie dodatki, baterie może a nie MUSI ważyć kilogram.
TO NIE BĘDZIE LATAJĄCA "RAMA" tylko pojazd napędzany czterema wirnikami wariant "X" do pionowego startu i lądowania plus silnik pchający do lotu poziomego. (nie przekonujcie mnie, że to nie będzie latało bo FC nie pozwoli, będzie i ja to pokażę/udowodnię)
I jeszcze raz piszę: mam plan ... będę budował (czas przyszły - niedokonany) ... ale najpierw chciałbym się nieco z tym zapoznać żeby trochę rozświetlić sobie temat. Do tej pory wiem tylko (z tej całej sieczki/bełkotu) że albo nie wiem czego chcę i ubzdurałem coś sobie ... albo co niektórzy czytają co drugi wyraz w co trzecim poście i próbują z tego coś wykombinować i odpowiadać ... albo w tym czytaniu jest całkowity brak zrozumienia treści .... albo nie wiem :)
Dość precyzyjnie wydaje mi się opisałem jak sobie wyobrażam konstrukcję. Że wirniki z przodu będą bliżej siebie a z tyłu szerzej, że wielkość śmigieł jaka mnie interesuje to max 5" (znaczy małe) i że będzie to wszystko upakowane w kadłub (oczywiście piankowy). Kontroler lotu ma spełniać swoje zadanie a jeśli do tego jest rozwojowy i np będę mógł podpiąć do niego jakieś ekstrasy typu GPS, programować trasy lotu itp to super. Jeśli nie to też nic się nie stanie. Jednak na początek zależy mi bardziej na tym aby dobrze kontrolował podstawowe funkcje związane z napędem.
A zapytałem tylko o podpowiedź w kwestii jaki kontroler, jakie silniki i ESC warto wziąć pod uwagę (uniwersalny zestaw dający się zastosować do pewnego zakresu wielkości nie do ściśle określonej wielkości lub wagi chociaż zdaję sobie sprawę, że to jednak ważne).
I co ?
I tylko Elipsis wykazał odrobinę zrozumienia dla mojej kwestii i trochę wiedzy wstrzyknął w jednym z postów.
Pisanie "a moje to ja zrobiłem tak ... i lata" albo "... to mnie przerasta ..." raczej nie pomoże.
Oczekuję konkretów !
Np: kontroler taki a taki, ma to i tamto i ten powiedzmy się nadaje na początek. Można mu podpiąć to albo tamto.
.... "I do gabloty, poftus...".
Przepraszam za tę tyrade, ale jakoś nie mogłem się powstrzymać.
Oczywiście temat otwarty bo nie zacznę zanim zbiorę odpowiednią wiedzę.
Nie należę do tych co najpierw kupują co popadnie a potem budują. Osiołka którego jak się za uszyska pociągnie a on robi ... pieniądze też nie mam więc podchodzę do tematu na spokojnie, żeby nie kupować czegoś co potem będzie sobie leżakowało. To nie wino.
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 07:49
Zanim napisałem, to co napisałem, wskazałem Ci różne możliwości. Twoja odpowiedź była taka:
Cóż można na to odpowiedzieć....
Jeśli poczułeś się urażony to przepraszam, nie to było moim zamiarem.
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 09:27
Spoko, mnie nie spieszno do obrażania :)
Wychodzę z założenia, że ludzie szukający nowych (innych) rozwiązań często robią to w sposób który może wydawać się niedorzecznym a to przecież efekt końcowy się liczy i o to chodzi. Nie zależy mi na powtarzaniu, powielaniu czy odtwarzaniu czegoś co już od dawna istnieje. Biorę oczywiście jak wcześniej pisałem pod uwagę wszystkie uwagi i sugestie bo to zdecydowanie się przydaje i pomaga.
Ale mniejsza o to.
Wrócę jeszcze raz do tego fragmentu: "I NIE OBCHODZI MNIE EKONOMIA ani czy będzie to z sensem czy bez ...".
Jeśli, bo sądzę, że ceny kontrolerów przynajmniej tych jakiego ja potrzebuję nie mogą być znacząco różne, więc jeśli coś mogę kupić za 20 złotych drożej a mieć coś ekstra to oczywiście kupię ten droższy. Jeśli natomiast miało by to być np 200 złotych to już poważnie się zastanowię. Wszak jestem w tej materii początkującym. I zasadniczo to co zamierzam zrobić to w moim wypadku coś zupełnie innego niż to co do tej pory robiłem.
Reasumując:
biorę pod uwagę KK2.15, MultiWii i może jeszcze wskazany przez Artu AIO PRO.
Muszę poczytać i zrobić porównanie pod każdym względem.
Kolejna sprawa to silniki. Jakie, dlaczego, zakres KV jaki powinny mieć.
Outrunner ?
Inrunner ?
KV około 3000 ? (uwzględnijcie wielkość śmigieł 5" nie większe o ile nie mniejsze i jaka w tym wypadku może być maksymalna waga układu ?)
ESC to raczej nie problem. Muszą chyba tylko prądowo być dopasowane do silników ?
Z waszych doświadczeń - może opiszcie jakie wy zastosowaliście w swoich konstrukcjach.
Wtedy będzie jasno i czytelnie co z czym i do czego :)
Miłego weekendu wszystkim :)
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 09:44
Wrzucę później rysunek jak sobie to wyobrażam. Może będzie wam łatwiej coś więcej na ten temat powiedzieć.
Tymczasem znikam :)
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 10:04
A może dać nieco większe śmigiełka, ale osłonięte jakąś siatką do mniejszej średnocy? Tzn - siatka imituje kadłub, i widoczna część śmigieł ma powiedzy 5", zaś de facto śmigła mają po 10"?
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 21:49
O tym kilogramie to pisałem w odniesieniu do tych malutkich śmigiełek, o których wspomniałeś na początku. Oczywiście, że lata po niebie całe stado dużo większych i cięższych maszynek i lata dobrze. Jedyne o co mi chodziło, to, to że konstrukcje z małymi śmigiełkami są zazwyczaj małe i lekkie, a te duże mają wszystko duże - śmigła też.
Jedyny wyjątek to te konstrukcje z EDFami.
Przy małych śmigłach problemem jest zbyt powolna zmiana siły ciągu w stosunku do tego czego wymaga kontroler.
A dla przykładu 1018 gram to: ramiona z ABS, wzmocnienia z laminatu, 50cm po przekątnej od osi silnika do osi silnika,36cm od osi do osi silnika licząc po kwadracie, śmigła węglowe 10" czyli 26cm średnicy, 4 silniki z 935kV, regle 30A, FC, GPS, OSD, wyświetlacz OLED, eLeReS, kamera płytkowa, malutki gimbalik na 2 serwach. Waga bez baterii. Zdjęcia brak.
Z obudowanych przykładów:
I metaloplastyka:
I na koniec dla Rumcajsika coś :D
I jeszcze ze sklejki:
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 23:40
Świetne te QUADki, ;)
Elipsis, czy faktycznie do budowy QUADów są/używa się silników CW i CCW ?
O ile dobrze (a może nie) wiem to różnica polega wyłącznie na podpięciu kabli ?
A jeśli faktycznie są CW i CCW to jaka jest różnica jeśli użyję CW jako CCW ??
Wydaje mi się, że to jakaś bzdura ale nie chciał bym się mylić i zdziwić jeśli faktycznie :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 08:25
Silniki są jednakowe, różni je tylko kierunek obrotów. Obroty zmieniasz kabelkami między reglem a silnikiem, no i oczywiście musisz mieć komplet prawych i lewych śmigieł (CW - prawe, CCW - lewe). Co więcej - budując dowolnego koptera w jakimś układzie MUSISZ pilnować, aby silniki obracały się z wymaganiami danego FC. Kontroler ma przypisane odpowiednie reakcje na ruchy drążków w aparaturce, i np. obrót w prawo jest realizowany w ten sposób, że silniki obracające się w prawo zwalniają, zaś silniki obracające się w lewo przyśpieszają - i obrót następuje na wskutek momentu powstającego na ramie koptera. Druga ważna sprawa - zwykle trzeba wymienić soft w reglach by szybciej reagowały na polecenia FC. Nie wiem jak w innych systemach, ale w moim MW najlepiej się sprawdza soft SimonK, choć ostatnio pojawił się jeszcze inny soft - BL-Heli-Suite. Kupując regle zerknij na TĄ stronkę - jest to zestawienie regli kompatybilnych z softem SimonK, i na moją wiedzę - lepiej sprawdzają się regle mające mosfety typu N na obydwu kanałach.
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 11:56
No i masz rację :)
Wiadomo, że żeby toto latało musi kręcić 2 silnikami i śmigłami w lewo i 2 silnikami i śmigłami w prawo (CCW i CW). Żeby to osiągnąć musisz mieć odpowiednie śmigło - natomiast resztę załatwisz przez zamianę 2 z 3 przewodów do/z silnika.
Od jakiegoś czasu pojawiły się w handlu silniki oznaczone CCW i CW, które mają wbudowane piasty z lewym i prawym gwintem to cała ich magia. Niczym więcej się nie różnią :)
Czyli jest bezpieczniej bo silnik kręcąc się np w prawo będzie dokręcał piastę a nie odkręcał ale jak się zwykłe piasty dokręci to też się nie odkręcą więc to taki marketing trochę. Chociaż jeśli jest taka opcja to czemu nie dodać sobie +1 do bezpieczeństwa?
Latałem bardzo długo na zwykłych piastach więc teoretycznie 2 z nich cały czas były odkręcane jednak nigdy mi się nie odkręciły. Pewnie gdyby poszukać znajdzie się ktoś kogo to spotkało ale gdyby lepiej dokręcił lub użył kleju nie spotkałoby go to :) Wybór należy do Ciebie :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 19:36
Dziękuję za objaśnienie i wyjaśnienie. Tak własnie myślałem chociaż jeśli montujesz na osiach jakieś propsavery czy inne samozaciskowe uchwyty do śmigieł to zupełnie bez znaczenia czy to będzie CW czy CCW. A śmigła to sprawa oczywiście oczywista bo inaczej być nie może :) dwa CW i dwa CCW. Proste ;)
Oczywiście popatrzę i poczytam. Nie chcę kupować niczego bezmyślnie jak to kilka lat temu robiłem. Chociaż czasem to dobrze bo jak ci coś zalega w szufladzie to niejako wymusza, żeby coś zbudować :):):)
PostNapisane: poniedziałek, 8 września 2014, 22:29
Wielkimi krokami zbliża się TEN dzień, właśnie środki zostały uruchomione.
I kto wie, może w tym tygodniu ruszą prace ;)
Czyli panowie, co proponujecie ?
Jaki kontroler na początek do QUADA ? HK KK2.15 ?
Ponieważ konstrukcja ma być lekką lekkie silniki - jakie proponujecie ?
(średnica możliwie mała)
PostNapisane: poniedziałek, 8 września 2014, 23:07
Chyba ten będzie OK ?
kontroler:
http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... _V2_0.html
motorki:
http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... V_24g.html
Jakie do tego ESC ?
ESC:
http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... _2_4S.html
nada sie to ?
PostNapisane: wtorek, 9 września 2014, 10:18
A po co takie wielkie ESC?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29639__TowerPro_9g_w12A_Brushless_Speed_Controller_UK_Warehouse_.html
PostNapisane: piątek, 12 września 2014, 18:46
Tylko dlaczego znowu k.....urcze nie mają na stanie ..... te "buce" w UK nigdy nie mają tego czego potrzebuję.
Eeeeh.
ale ok, wiem już jak będzie wyglądała konfiguracja Kontroler/ESC/silniki, śmigiełka sobie już dobiorę doświadczalnie :)
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2015, 23:19
Minęło trochę czasu od kiedy rozpocząłem ten temat i w końcu coś zrobiłem, Quad złożony, zupełnie inny niż w tym wątku.
Nie szkodzi, czasu także trochę minęło. Wiele się zmieniło, są nowsze ciekawsze elementy.
Brakuje mi jednak doświadczenia w tej materii a szczególnie w kwestii uruchomienia tego całego kramu. Próbuję według opisów ale coś nie idzie.
Utknąłem na uzbrojeniu. Teoretycznie zrobiłem wszystko jak należy a to dalej nie chu chu. Ani drgnie, po właczeniu zasilania piskają silniki jakby nic się nie działo. Nie słyszę żadnych sygnałów z ESC ...
Trochę mnie to dołuje.
APM Ardupilot 2.6
QBrain 4x20A
Jak to pogodzić i oczywiście TGY9X
HELP
PostNapisane: sobota, 20 czerwca 2015, 19:59
PostNapisane: sobota, 20 czerwca 2015, 22:32
Dziękuję Elipsis, wiedziałem ża na Ciebie zawsze można liczyć :):):)
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2015, 23:21
Panowie, jak zwykle kiedy nie mogę sobie poradzić siadam i piszę. :)
Problem dotyczny kontrolera NAZE32 rev5. Podpinam do komputera, odpalam Cleanflight'a wybieram port, szybkość domyślna 115200 .... Connect .... i kicha. Nic się nie dzieje.
Kombinuję z flash zworką ale też nic. Czy to jest jakaś specjalna płytka i trzeba użyć magii żeby się podłaczyć do tego ?
Płytka opisana jest jako NAZE32 rev5 od AffFlight http://www.AbuseMark.com.
Jakies pomysły oprócz wyrzucenia do kosza ?
Oczywiście zawsze mogę Chińczykowi nawtykać, że znowu dostałem jakąś tandetę.
Ale zanim mu nawtykam .... jakies pomysły ?
Hah, spoko, w końcu załapałem ;)
Ależ mnie zdrażniło :)
Działa więc moge spokojnie iść spać :)
140,329,204 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
