Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 10:55
Ja kupowałem klon z info o kompatybilności z 3dr i 100mW. I działa. Ja akurat kupowałem w hobby king.
Ale programowo musiałem zmienić do 10mW a dokładnie to chyba 8 bo takie były ramki bo potem to chyba 12
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 21:05
Powiem tak -co za mamut robił to oprogramowanie jedno dla kukiego drugie dla apm.
Czy nie można było chociaż ujednolicić kierunki obrotów śmigieł?
Rozumiem że mogą byc inne miejsca podłączeń ale teraz muszę wszędzie pozmieniać mocowania i śmigła.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 22:17
Heheheh, no fakt, taka różnorodność, że można oszaleć :)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 11:09
W tricopterze miałem wszystkie śmigła kręcące się w tą samą stronę i też było dobrze
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 19:42
KK ma inne obroty niż APM.
Jeśli może to spowodować że zgłupieje APM to pozmieniam.
Znaczy się już zmieniłem. :)
Ale wsadzilem ustrojstwo do Y próbne podłączenie i dopa.
Cos nie doczytałem że odbiornik z sum nie podłączę jednym kablem do APM?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 22:06
Zworka po stronie inputs na kanał 2 i 3 (pin sygnałowy) a PPM sygnał dajesz na kanał 1 w Inputs i śmiga.
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 22:10
Dzieki. Wlasnie sobie poradzilem.
Okazalo sie ze gr12l daje mi sumd.
Wymienilem na gr12 i od razu dziala bo tam moge ustawic sumo.
A tak mialem nadzieje ze chociaz odbiornik po KK bedzie ok.
Sent from my SM-T805 using Tapatalk
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2015, 18:15
Zwalczyłem trochę kable.
Czekam jeszcze na zewnętrzne ledy, BT, mocowania śmigieł i same śmigła. Ufff.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 15:15
Pytanko!!!
Mam moduł radiowy ale nie ma on łącza usb.
Tylko podłączenie do APM.
Jak mogę ustawić ustawienia by miał takie same jak nadajnik?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 18:55
Wtedy połączysz 2 zasilania w 1. To źle.
Power module + zewn BEC + serwo/a
- JP1 zdjęte (otwarte)
- płytka APM i odbiornik zasilamy z power module
- BEC wpinamy w outputs
- serwo/a zasilamy z BEC'a podłączając go w jeden z konektorków po stronie outputs (patrz poniżej)
- jeśli regulatory mają BEC'e wbudowane środkowy pin (+5V) wypinamy/izolujemy lub podpinamy tylko 1 przewód z sygnałem gdyż masa już sobie idzie z baterii
A serwo zasilamy tak:
Elipsis, O co chodzi z tym zasilaniem i dlaczego nie podłączmy serwa normalnie do A10 albo A11 ? jakieś ograniczenia prądowe czy tam inne napięcie jest ?
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 21:26
Tomasz, tu masz prawie wszystko o konfiguracji radia do telemetrii: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=21&t=8642
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 22:10
Dzięki.
Najpierw napisałem a potem pomyslałem.
Podłączyłem pod programator i działa.
Tylko to jest radio mikro i tam jest gniazdo do kabli że bez lupy dopa.
Ale jakoś zwalczyłem
Tomasz (robintom)
77,152,313 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
