Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 11:11
Od 22 lipca tak na polu zalega :?: :D
Pozdrawiam Stefan.
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 12:55
E tam w trawie.
W miarę lata.
Zdjęcie jest po odbudowaniu czyli wymianie body bo w czasie lotu odmaszerowało mi śmigło z jednego ramienia.
Teraz się trochę boję by nie było powtórki z rozrywki.
Skręciłem na maxa ale licho nie śpi.
I nie wiem jak ustrzec się przed takimi numerami?
Tomasz (robintom)
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 13:41
Tak to już jest. Zamiast oryginalnych nakretek uzyj zwykłych samochamownych i będzie po problemie.
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 13:44
Tylko jak zrobić jak jedno śmigło kręci się w lewo a drugie w prawo?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 13:58
Masz na myśli gwinty prawy i lewy na silniku (cw, ccw)? Jeśli takie masz, to pozostaje loctite i po problemie. Na pewno samo się nie odkręci.
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 14:10
Niestety są to dwa jednakowe prop adapter.
Klej na gwint wystarczy?
Chodzi mi o ten niebieski nie czerwony.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 16:30
Jak dwa jednakowe to zapewne z typowym, prawym gwintem. Wystarczy więc dać nakrętki samokontrujące. A klej ma być do połączeń rozbieralnych, choć ten drugi pewnie też nie pozwoli się odkręcić nakrętce ;) . Ja używam niebieskiego do każdej śrubki w kopterze.
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 16:50
Zobacz ostatnie zdjęcie.
Z nakrętkami mam silnik trzeci.
A jeden i dwa mają samozaciskowe.
I ten trzeci jest ok.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 17:03
Chyba nie bardzo rozumiem o czym piszesz. Na zdjęciu masz na ramionach typowe nakrętki od kołpaków, raczej nie samozaciskowe. Zresztą, bez względu co tam masz, daj po prostu loctite i będzie spokój. Wyważ też dobrze śmigła i silniki, bo wibracje wydatnie wspomagają odkręcanie się wszelkich połączeń śrubowych.
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2015, 15:34
Żeby nie było że nie lata.
Chociaż z telefonu marne fotki.
Wialo ze z koszuli garba dostalem a Y swirowal.
Troszkę kolorek świeżej zieleni zasysa model że ledwo widać.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 15:14
Chciałbym wymienić KK2.1 na APM.
Tylko mam takie pytanie czym się różnią te APM 2.6 od 2.7 do 2.8?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 15:25
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 15:32
A rozumiem czyli zupa radomska z chin. :D
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 15:37
Na poważnie, to trzeba by było porównać "wyposażenie", czyli żyro, magneto, baro... Bo soft idzie ten sam.
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 15:46
Tak przeglądam oferty i straszny mix.
Szukam i może wybiorę 2.8 z gps neo8.
Edit. Apm2.8 sprawdzilem czym sie rozni od wczesniejszych.
Nie ma na pokladzie kompasu i dziala tylko z zewnętrznym.
Tak przynajmniej napisali.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 09:18
To jest tak, że oficjalnie istnieje tylko wersja 2.6 i wygląda tak:
https://store.3drobotics.com/products/apm-2-dot-6-plus-assembled-set-side-entry?taxon_id=42
Oraz kosztuje 159.99$ Różnice:
- nie ma wbudowanego kompasu
- zaprojektowany do współpracy z 3DR uBlox GPS z wbudowanym kompasem
- współpracuje z APM:Copter 3.2 i wcześniejsze
- żeby używać APM:Copter version 3.3 kupujemy 3DR Pixahawk https://store.3drobotics.com/products/3dr-pixhawk
A my kupujemy kloniki, poprawiane i przerabiane przez naród chiński, a tam mamy wersji co nie miara. Z tymi numerkami klonów to różnie bywa. Nie zawsze najwyższy numerek jest najnowszy i nie zawsze najlepszy. Co więcej środek się czasem różni czyli kupując wersję np 2.6 od 5 sprzedawców możemy mieć więcej niż 1 wzór płytki wewnątrz. Natomiast wersja oprogramowania będzie jedna bo nie ma innej niż 2.6 :D
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 09:31
Ważne by latało.
Znalazłem 2.8 w komplecie z gps neo8.
A do takiego podstawowego Y3 wystarczy.
Do innych poszła pixa.
W płatowcu z pianki w miarę się sprawdza do zabawy za to stary AIO pro 2. I wystarczy.
Za to mam zagwozdkę żeby ożenić HK450 flaybarless z odbiornikiem Graupner Hott GR18 pro z gyro,acc i vario który działą jak zyx.
Wcześniej był zyx ale dostałem go w spadku od syna i pokombinowałem.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 18:16
Nie wiem nie znam się, zarobiony jestem.
Piszę post pod postem bo nie wiem czy sama edycja poinformuje tęgie głowy że zadaję pytania. :D
Po 6 dniach dostałem paczkę z Chin.
Zwykła przesyłka szła szybciej niż moja z GB do Polski.
Pewnie leciała na dmuchanym ryżu.
W jednej ręce APM w drugiej instrukcja i tak chciał bym się upewnić czy dobrze działam.
1. Chcę podłączyć odbiornik przez sum.
W APM podłączam przez port 1 input a 2i3 binduję razem?
2. Mam zewnętrzny GPS i kompas to jumper ma być czy trzeba go wyjąć?
Oraz zasilanie.
Jako że mam jedno serwo które muszę zasilić.
3. Chcę zasilić APM przez zasilacz który byl w zestawie oraz mam dodatkowy zasilacz niskoszumowy to podłączam go w piny
Output?
4. Zostawiam wpięty JP1?
5. Mogę odłączyć wszystkie plusy od regulatorów ?
6. I zasilanie dla serwa mogę wtedy gdy podpięty jest dodatkowy zasilacz brać prosto z APM czy osobny kabale do zasilacza?
Uf.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 21:49
Były już dwa opisy, myślę że z rysunkiem będzie łatwiej:
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=86&t=7571
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=7923
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 22:02
Tak czytam te linki i mam jedno pytanie co do zasilania bo coś mi nie pasuje.
Podłączam główny moduł zasilający do APM a chcąc mieć awaryjne zasilanie APM to zostawiam zworkę i podłączam drugiego bec do output a przy okazji mając kabel Y mogę zasilić prosto z tego awaryjnego bec serwo?
Tomasz (robintom)
77,152,311 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
