Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 06:35
 Tytuł: HK450pro
PostNapisane: sobota, 29 marca 2014, 16:47
Prośba o pomoc online.
Syn kupił hk450pro.
Pomoglem mu skompletować reszte wnętrznośći (mam nadzieję że dobrze)
i po złożeniu utkneliśmy na programowaniu zyx-s z aurora 9.
Może ktoś pomoże nam to sklecić do kupy?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 12:16
To może inaczej zapytam.
Do HK-450TT PRO V2 Flybarless kupiliśmy:
na głowicę serwa TGY-306G-HV
na ogon serwo Power HD 3688HB Digital Servo
regulator TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC
silnik Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-3600kv
i ZYX-S 3-Axis Flybarless System.
Mam nadzieję że prawidłowo dobrałem posiłkując się google.
Teraz czytając ustawienia na programatorze regulatora mam ustawione:
Low Voltage Protection na middle
start mode na very soft
timing na 15stopni
governor na high
pwm frequency na 12 kHz
BEC na 5.25v
Lipo auto
Po podpięciu zasilania regulator cały czas pika i widzę drgania silnika ale sie nie kręci.
Nie wiem co się dzieje?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 14:40
Spróbuj na epheli zapytać.
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 17:35
A ustawiłeś zakres gazu drążkiem aparatury? Może banalne, ale zaczyna się od początku ;)
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 17:45
Wszedłem na epheli i mi troszke podpowiedzieli.
Silnik odpalił.
Ale to dopiero 5% do sukcesu. :D
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: niedziela, 29 czerwca 2014, 11:37
Mam pytanie co do ustawień ogona z zyx-s.
Jeśli jest w head lock ładnie kompensuje moment obrotowy wirnika.
Ale nie wiem jak ma być przy wyłączonym head lock?
Czy normalnie przy drążku zero łopaty ogona na zero i muszę sam kompensować drążkiem obrót od wirnika czy jest to jakoś zmiksowane?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: poniedziałek, 30 czerwca 2014, 10:29
W zasadzie wszyscy latają w trybie head hold. Po jego wyłączeniu, w trybie RATE używało się funkcji revo-mix aby skompensować "uciekanie" ogona wraz ze zmianą obrotów wirnika głównego.Ale w tym trybie i tak trzeba ciągle kontrolować ogon. Zostaw włączony tryb HH. Natomiast zyxa nie mam i nie pomogę w jego programowaniu.
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: poniedziałek, 30 czerwca 2014, 11:08
Dzieki.
Szukalem potwierdzenia po przeczytaniu 1000 postow o heli. :)
Jakos udalo mi sie pobic zyx.
Ale zweryfikuje to pierwszy lot.
A przy autorotacji ogon musi sie przestawic na 8stopni czy byc na zero?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 11:37
Trochę nie rozumiem. Jak to zmierzysz w czasie autorotacji, w powietrzu?! Zasadniczo w klasycznych żyroskopach istnieją 2 szkoły początkowego ustawiania: 1) żyrko w trybie rate, drążek kierunku na zero, łopatki ogonowe na zero.
2) żyrko w trybie rate, drążek kierunku na zero, łopatki ogonowe + ok. 5 stopni (tak aby od razu próbowały skompensować moment od wirnika głównego - tak np. zaleca instrukcja w logictechu 2100, jeśli dobrze pamiętam.) Oczywiście, orczyk serwa ogonowego prostopadły do belki a ustawienie bądź położeniem serwa ogonowego, bądź długością popychacza przy zachowaniu równoległości popychacza do belki. Dopiero po takich ustawieniach tryb HH i...ognia w górę!
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 11:47
Dzięki.
Ta druga podpowiedź wyjaśniła mi wszystko.
W zyx w takim razie ma być na powiedzmy 7-8 stopni.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 20:11
Dostałem w spadku gołego hk450pro.
Wstawiłem mu GR18hot pro.
I ugrzęzłem bo nie wiem jak to dalej ruszyć, od czego zacząć i w jakiej kolejności.
Nic na google nie mogę wygrzebać, YT też martwy.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 20:14
A co to jest (:)
EDYTA: Dobra, już wiem :mrgreen: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2238443
Ostatnio edytowano wtorek, 7 lipca 2015, 20:19 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 20:16
Odbironik Graupner Hott GR18 dla flybarless
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 20:28
GR-24 to prawie to samo :mrgreen:
 Tytuł: Re: HK450pro
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 20:37
Prawie to samo bo szprecha nie po mojemu, ma inny nadajnik ale jeszcze ujdzie i inny model.
Będę musiał odsłuchać z wielokrotnym naciskiem na przycisk "noch einmal" :)
Tomasz (robintom)
140,249,401 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
