Teraz jest sobota, 31 października 2026, 22:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
 Tytuł: Jakby tu ten tego..
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 21:04
Po ostatnim wysypie różnych latających mikrusów postanowiłem (za namową kilku "życzliwych" co mi wciąż dogryzali :twisted: ..) pochwalić się wynikiem dzisiejszych prac w postaci
Silniki Redox 1200/1100, regle Hobby King 30A ESC 3A UBEC, akusie ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 45C, śmigiełka 10x6, sterowanie - MW by Rumcajs (fotki będą później). Rurki alu 15x15 długości kole 49,5cm, co daje 87cm po przekątnej między osiami silników.
Rama specjalnie nieco większa, gdyż większy rozstaw daje większą stabilność - a w miarę zdobywania pewności w locie może być sukcesywnie zmniejszana. Póki co waga nieznana, gdyż dopiero czekam na dokładną wagę "jubilerską" - ale może to i dobrze, bo będę spokojniej spał :lol:
CDN
 Tytuł: Re: Jakby tu ten tego..
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 21:07
Jak miło, że w końcu się ujawnił.
(za namową kilku "życzliwych" co mi wciąż dogryzali ..)
Że niby kto to taki? Napisz to go zaraz zbanujemy.
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 21:15
..Że niby kto to taki? Napisz to go zaraz zbanujemy.
Taa - i tym samym kolejny wyjazd do Wilczych okupię oklepanym pyskiem :cry: ..
Jutro przymiarki rozkładania regli i pomiary długości kabli, lutowanie złączek - i pozostanie mi tylko czekać na wenę do oblotu ;)
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 21:18
No teraz to uważaj, bo jak oblot się za bardzo odwlecze to ja ten Pleszew znajdę....
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 22:00
Noooo w końcu :D
A już myślałem, że trzeba będzie mech usuwać z rurek bo zarosną takie nie używane :lol:
Czekamy na ciąg dalszy oczywiście z filmikami.
I chyba trzeba będzie jakiś samolot złożyć dla równowagi...
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 23:10
Fajny kształt. Coś mi przypomina. Me 109 na stateczniku pionowym chyba miewały podobne.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 23:12
Pozazdrościć wyobraźni albo zielarza :lol:
PostNapisane: czwartek, 20 lutego 2014, 23:20
Kształt to wynik chęci maksymalnego uproszczenia konstrukcji, a docelowo całkiem nie będzie wycinanki z laminatu. Póki co tak jest po prostu łatwiej, bo mam małe problemy z dostaniem odpowiednich śrub - w Pleszewie do dostania są raczej w calach niż milimetrach :evil:
PostNapisane: piątek, 21 lutego 2014, 07:21
Wszystko się zgadza: jedno i drugie z Indii ... ;)
PostNapisane: piątek, 21 lutego 2014, 08:20
Czy jest coś co się nie kojarzy Wam z Adolfkiem (:)
Mnie się kształt ten skojarzył z pozycją 69.
Czyż to skojarzenie nie jest milsze dla ducha i ciała?
PostNapisane: piątek, 21 lutego 2014, 10:52
Rama specjalnie nieco większa, gdyż większy rozstaw daje większą stabilność...
To tak nie do końca jest prawdą... Tak duża rama, w stosunku do zastosowanego napędu może wpadać w oscylacje...
FC będzie stale kompensować drobne przechyły, które przy mniejszym rozstawie silników były by "niezauważalne" dla niego, co może doprowadzić do "kretoposzukiwań" :nieufny:
Obym się mylił :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 21 lutego 2014, 12:35
Ja tam się na tym nie znam, ale czujniki siedzą w centrum modelu i reagują na kąt wychyłu czy wielkość przeciążeń i zmianę ciśnienia (że o innych już nie wspomnę), a te wielości w centrum modelu nie zależą od jego wielkości. Co do oscylacji, to się z Arturem zgadzam - konstrukcja musi być sztywna. Chętnie posłucham, co "starzy wyjadacze" na ten temat powiedzą.
PostNapisane: piątek, 21 lutego 2014, 13:04
Z oscylacjami - dokładnie (im dłuższe ramię tym większa dźwignia), ale kilka razy spotkałem się z rozwiązaniem w postaci wepchnięcia w profile drzewnianych listewek, których zadaniem było właśnie tłumienie drgań. Tak czy siak - dłuższe zawsze można skrócić, a nowe mocowanie to nawiercenie dwóch otworów w profilu. Wieczorkiem zapodam fotkę prostego przyrządziku jaki sobie zmajstrowałem, i teraz nawierty do nowych ramion to kwestia dosłownie 3 minut z wiertarką.
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 21:21
Po mojemu to wzbudzenie nie będzie zależeć od długości, kiedyś wytłumiłem rurę rurę masztu od anteny CB wstrzykując w nia pianę poliuretanową.
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 21:41
Zmieniłeś po prostu sztywność rury i częstotliwość własną rezonansu (zapewne na znacznie wyższą). Wzbudzenie może nie zależy od długości, ale częstotliwość pewnie tak. W copterach chyba groźniejsze są częstotliwości niskie drgań o dużych amplitudach bo to one głównie "ogłupiają" czujniki i układy sterujące.
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 21:46
fest napisał(a):
..kiedyś wytłumiłem rurę rurę masztu od anteny CB wstrzykując w nia pianę poliuretanową.
Oooo - dobry pomysł, jak nie zapomnę to zapamiętam, dzięki ;)
MarekJ - z ogłupianiem masz rację, dlatego czujniki mocuje się albo na gąbkach, albo w inny sposób izolujący je od ramy. Mozliwości eliminacji wibracji jest wiele, ale najważniejsze to jak najdokładniej wyważone śmigła.
Dziś mały poślizg, ale jutro będzie do pokazania (mały bo mały ale jednak) postęp :twisted:
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 20:38
Pamiętaj, że do stwardnienia piany potrzeba wody z powietrza.
PostNapisane: poniedziałek, 24 marca 2014, 20:18
Żeby nie było że nic się nie dzieje - kilka fotek z ostatnich dni. Poprzednie mocowanie było proste, ale bolały mnie wystające od dołu łby śrubek, i nakrętki od góry. Drugie mocowania były bliższe końcowej koncepcji (rozkręcenie 4 nakrętek), ale okazało się ciut za mało sztywne. Dziś kolejna zmiana - z dwóch kwadratów sklejki 0,8mm o wym. 10x10cm i kilku pasków na szerokość profili zrobiłem coś w rodzaju usztywnienia, które może jutro zalaminuję. Żeby nie przykleić profili do formy najpierw zawinąłem je w kawałki cieńkiej folii, a później całość owinąłem nicią stylonową. Samo docinanie kwadratów i owijanie folią poszło błyskawicznie, ale z ładnym owinięciem sklejki nitką szło mi wręcz tragicznie - dopiero w połowie przypomniałem sobie o dużych klamerkach, i reszta poszła wręcz spacerkiem. Po kilku "szczerych" opiniach postanowiłem pociąć ramiona na krótsze - w pierwszej wersji między śmigłami będzie połowa średnicy śmigła, w drugiej - 2-3 cm. Dzięki szablonowi wykonanego z kawałka kątownika i jednej śrubki z nakrętką nawierty pod silniki zajmują dosłownie 2-3 minutki.
01 - szablon nawiertów.jpg [ 42.71 KiB | Przeglądane 11679 razy ]
02 - nawierty mocowania silników.jpg [ 42.07 KiB | Przeglądane 11679 razy ]
03 - nawierty mocowania ramy.jpg [ 41.25 KiB | Przeglądane 11679 razy ]
04 - elementy mocowania ramy.jpg [ 52.54 KiB | Przeglądane 11679 razy ]
05 - złożone mocowanie ramy.jpg [ 40.63 KiB | Przeglądane 11679 razy ]
06 - ramiona luzem.jpg [ 50.11 KiB | Przeglądane 11679 razy ]
07 - gotowa rama.jpg [ 54.95 KiB | Przeglądane 11679 razy ]
08 - forma.jpg [ 54.24 KiB | Przeglądane 11679 razy ]
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 19:45
Dołączył(a): poniedziałek, 9 grudnia 2013, 12:09
Szablon do nawiertów! Że też na to nie wpadłem! :D
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 13:38
Duuuuużo czasu minęło od ostatniego wpisu, a w tym czasie nastąpiło jeszcze więcej zmian - poniżej jedyna fotka obecnej formy z czasu budowy ;) .
Rama to ni mniej ni więcej - obręcz rowerowa 20", zaś wszystkie gajgi pomocowane do niej na trytkach. Jedynie czujniki są mocowane pośrodku na małej podstawce unieruchomionej względem obręczy czterema szprychami :lol:
100_2643.JPG [ 108.67 KiB | Przeglądane 10991 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 13:43
Latające spodki, talerze, a teraz Sławek i obręcze lansuje :shock:
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 14:02
Całość kosztów ramy - 15 zetek, plus 2 zetki za szprychy.. Wątpię by gdzieś znaleźć tańszą ramę - o wytrzymałości nie wspominając:D
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 14:43
I wadze.....
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 14:48
Tą ramę można jeszcze wyażurować, a odpowiednio napinając szprychy dobrać częstotliwość ich drgań.
Tylko boję się, że na czterech szprychach taka rama nie będzie sztywna i będzie "gubiła" płaszczyznę, ale obym się mylił przez ten upał. :D
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 21:16
Szprychy są tylko by podtrzymywać czujniki, nie mają żadnego wpływu na sztywność - dla latadła sama sztywność obręczy jest wystarczająca. W każdym bądź razie i tak jest nieporównywalnie sztywniejsza niż inne ramy jakie miałem w łapkach..
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 21:20
Da się. Profil alu 12x12x1 o dłg 120 cm to koszt ok. 3 zł. Do tego płytka laminatowa 1,5 lub 2 mm za grosze z alledrogo i wyjdzie jeszcze taniej i z pewnością lżej. Myślę, że na początku szedłeś w dobrym kierunku. Sam pomysł jest ciekawy, ale moim zdaniem wymaga dopracowania. Zgadzam się ze Stefanem, że w obręczy należy wywiercić sporo otworów ażurujących. Mam też nadzieję, że silników nie montujesz na trytkach, bo to jest proszenie się o kłopoty.
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 21:23
hmm to może trzeba by zrobić taką "rafkę" (czyt. koło rowerowe) z węgla ?
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 21:32
Węglowa - no nie wiem czy nie tłumiła by fal radiowych.. Może kiedyś spróbuję, ale to najwcześniej za dwa miesiące :evil:
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 22:08
Była by dobra, tylko te koszty.... O tłumienie fal bym się nie martwił. Anteny zawsze wypuszcza się od dołu, a ramy węglowe są bardzo popularne i nie ma żadnych problemów z zasięgiem.
140,578,962 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
