Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Mój pierwszy Quad
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 16:14
Dzisiaj w nocy zbudowałem swój pierwszy quadrocopter. W zasadzie sama budowa poszła gładko. Trzeba teraz dorobić tylko jakieś podwozie i uporzadkować kable. Konstrukcję oparłem na gotowej ramie zakupionej w komplecie z silnikami i śmigłami w HK https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28592. Do tego zakupiłem regler Q Brain https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42715. Całość dopełnia kontroler KK2.1 z softem V1.11S1. Zasilanie z pakietu Dualsky 2300 mAh. Podczas uruchamiania napotkałem na jedną (na szczęście ) niespodziankę. Po podłączeniu wyjść i pobraniu zasilania z reglera, kontroler był martwy. Nie dostawał zasilania. Wcześniej podczas prób, zasilałem go poprzez odbiornik z osobnego aku. Po demontażu i dokładnym obejrzeniu płytki, okazało się, że tylko wyjście nr 1 jest połączone z "+" płytki, pozostałe mają piny plusowe w powietrzu. Zrobiłem więc stosowny mostek (zasilanie akurat mam na 3 wyjściu) i wszystko zaskoczyło. Potem pierwsze, nieśmiałe próby reakcji coptera trzymanego w ręku i zrobiła się godzina 3 rano. Wczesnym przedpołudniem odbył się oblot. Dzisiaj u nas dość mocno wiało więc miałem pewne obawy. Zdecydowałem się jednak na loty na niewielkiej przestrzeni między drzewami w ogrodzie przy domu. Było tu nieco zaciszniej. Ze względu na brak otwartej przestrzeni , wybrałem tryb self level. I okazało się, że nie taki diabeł straszny. Zrobiłem 4 loty po 12 minut i copter cały, śmigła też nie są nawet draśnięte - jestem dumny z siebie jak paw ;) . Niestety, z formalnego punku widzenia oblot nie może być zaliczony, bo kamerka która wczoraj przyszła z HK jest padnięta. Chyba uszkodzone jest aku, bo nie da się naładować więc sprzęt nie daje znaku życia. Mam jedynie kilka zdjęć:
q_01.JPG [ 328.66 KiB | Przeglądane 6037 razy ]
q_03.JPG [ 297.58 KiB | Przeglądane 6037 razy ]
q_04.JPG [ 328.5 KiB | Przeglądane 6037 razy ]
q_06.JPG [ 302.33 KiB | Przeglądane 6037 razy ]
q_07.JPG [ 320.54 KiB | Przeglądane 6037 razy ]
 Tytuł: Re: Mój pierwszy Quad
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 16:53
Nie wiem jak inni, ale u mnie oblot masz "zaliczony" - no i tym większe gratulacje z okazji posiadania wszystkich śmigieł w całości :)
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 18:38
Jasne. :D
Gratulacje.
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 18:43
Gratulacje, a jaka to kamerka ta padnięta?
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 18:50
Gratulacje. Multikoptery to są jednak fajne zabawki, sam sie o tym przekonałem - przy okazji idzie dobrze się nimi zabawić - ja to swoim quadrem dźwigam wiadro 10 litrów i latam z nim tak dla śmiechu, yyy oczywście puste :D
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 20:11
Dzięki za miłe słowa.
Kamerka to zwykły Keychain z HK zakupiona właśnie tylko na takie okazje.
Pod wieczór zrobiłem jeszcze dwa loty, ale na łączce obok domu. Na takiej przestrzeni latanie to sama przyjemność... dopóki nie odleci się dalej i wyżej takim maleństwem. Szarawo już było a oczy starawe :( . Było więc parę bardziej krytycznych momentów ... ale śmigła są nadal całe :D. Muszę jeszcze sporo polatać, aby robić to odruchowo.
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 20:24
:D :D :D Super
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 21:16
LEDy se Pan tam zrób do tego latadła do orientacji na wieczorne loty :) - najlepiej taśmy oświetleniowe 12V do wnętrz..
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 16:18
Może kiedyś dołożę :) .
Dzisiaj córka nakręciła mi krótki film z lotu, oto on:
Ostatnio edytowano niedziela, 23 marca 2014, 13:22 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
poprawiłem link do filmu
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 21:08
Super, na naszym forum coraz więcej zarażonych wielowirnikowcami ;)
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 21:25
Marku jak długo możesz latać na wymienionym pakiecie 3s 2300? Pisałeś wcześniej, że wykonałeś 4 loty po 12min. ale chyba nie na jednym pakiecie :shock:
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 22:04
Tak, na jednym pakiecie mogę wisieć i spokojnie się przemieszczać przez 12 min (chyba nie myślałeś, że 4x12 min :D ). Pobieram wtedy z pakietu ok 2100 mAh. Teraz mam ustawiony buzzer na 3,3V/cele i latam 11 min. Buzzer z dokładnością do kilku sekund pika w okolicach 11 tej minuty.
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 23:48
Czy w swoich copterach stosujecie jakieś miksery w nadajniku poza przełącznikiem faz lotu, czy włączaniem trybu self level itp? Jakoś nigdzie nie natrafiłem na takie opisy. Osobiście czuję taką potrzebę więc zastosowałem w quadzie następujące miksy:
- wypłaszczenie krzywej gazu w okolicy pozycji drążka przy zawisie, pozwala na bardziej precyzyjne utrzymywanie stałej wysokości (w końcu nie mam tu żadnego barometru)
- miks gazu z lotkami oraz wysokością, pozwala również na utrzymanie w miarę stałej wysokości przy przejściu ze zwisu do lotu postępowego w dowolną stronę, bez ingerencji gazu.
Prawdopodobnie przy większej wprawie w lataniu, te miksery staną się niepotrzebne. Ale na razie są bardzo pomocne.
edyt: drobne literówki
Ostatnio edytowano niedziela, 23 marca 2014, 11:00 przez MarekJ, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: niedziela, 23 marca 2014, 10:51
Ja tam tylko używam self-level w KK2.0 :)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 23 marca 2014, 14:21
Ja nie mam żadnych mikserów po stronie nadajnika. 4 prościutkie kanały do sterowania kierunkami i 4 do włączania różnych funkcji, na pokładzie mam MultiWii.
Konfigurację tych 4 dodatkowych dość często zmieniam.
PostNapisane: niedziela, 23 marca 2014, 15:23
MultiWii ma chyba na pokładzie barometr więc kompensacja wysokości za pomocą gazu nie jest zapewne konieczna. U mnie miksery są jakby substytutem barometru.
Dzisiaj po raz pierwszy polatałem w trybie acro. Spostrzeżenia są nieco zaskakujące. Model jakby prowadził się płynniej i łatwiej. Oczywiście wymaga większej uwagi, ale w sumie wydaje mi się, że lata się lepiej. W tym trybie, poza wypłaszczeniem krzywej gazu, nie używam żadnych mikserów i copter zdecydowanie lepiej trzyma sam wysokość przy różnych manewrach. Latałem przy domu między drzewami i nadal na tych samych śmigłach :D. Co raz bardziej widzę potrzebę przejścia na mode2 przy lataniu copterami. Wydaje mi się, że w tym modzie zdecydowanie łatwiej opanować latanie na wyższym poziomie.
PostNapisane: poniedziałek, 24 marca 2014, 02:04
Dołączył(a): poniedziałek, 9 grudnia 2013, 12:09
Też tak latam, ale uaktywniam tę opcję przełącznikiem na radiu. Domyślnie gaz jest liniowy, za to jak chcę precyzyjnie trzymać wysokość, to wypłaszczam sobie środek skali.
I jak to działa?
Myślałem o takim ustawieniu pod kątem lotów z kamerą, żeby odjąć sobie roboty z trzymaniem wysokości. Na razie na myśleniu się skończyło ;)
PostNapisane: poniedziałek, 24 marca 2014, 08:56
Działa to bardzo dobrze. Jeśli nie masz na pokładzie barometru, to na pewno pomoże. Trzeba tylko dobrać wagę miksu, aby nie przedobrzyć. W każdym razie warto się tym pobawić.
PostNapisane: wtorek, 25 marca 2014, 19:13
Copterek spędzil w powietrzu już ok. 5 godzin. Wypróbowałem też różne pakiety. Na pakiecie 2s 1300 mAh, czas spokojnego lotu wynosi 7,5 min. Model jest znacznie lżejszy i tylko minimalnie traci na dynamice. Przy pakiecie 3s 1000 mAh lot trwa 6 min i model ma niezły power. Zauważyłem, że 3 z 4 silników mają już wyraźne luzy, chyba na łożyskach. Wały są o średnicy 3,17 mm. Nigdzie nie znalazłem takich łożysk. A może wał ma wewnątrz silnika standardowe 3 mm???. Bez rozebrania nie dowiem się, chyba że ktoś podpowie. Czy można gdzieś dostać łożyska na wał 3,17? Może kiepsko szukałem... Szkoda tych silników bo naprawdę ładnie pracują.
PostNapisane: wtorek, 25 marca 2014, 19:34
3,17mm to jakaś część cala, i właśnie wśród rozmiarów calowych musisz szukać. O ile dobrze kojarzę to 1/8".
EDIT
Tak, to 1/8", Jakbyco - TU masz ładny przelicznik.
77,152,456 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
