Teraz jest środa, 28 października 2026, 21:21
 Tytuł: Quadrocopter tanim kosztem
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 16:20
Witam,
od razu mówię, że z wielowirnikowcami nie miałem nigdy styczności, ale razem z bratem postanowiliśmy "posmakować tej odmiany modelarstwa" :D i zrobić pierwszy quad aby sprawdzić z czym to się je i znalazłem taki zestaw w ABC-RC.pl
regulatory - http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-20A
kontroler - http://abc-rc.pl/MultiWii-SE-V2-5
oraz rama i silniki - http://abc-rc.pl/p/190/3144/-rama-climb ... ry-rc.html
Nie mam pojęcia czy to dobry zestaw. Zależy mi tylko na tym aby latał i aby dało się na nim nauczyć latać, nie zależy mi na żadnym GPS czy FPV.
Jeśli ten zestaw jest nie doby może doradzicie mi coś taniego z HobbyKing, lecz jeszcze nigdy tam nie zamawiałem i nie wiem jak jest z cłem i ile czeka się na paczkę z Niemiec oraz jaki jest jej koszt.
Proszę o pomoc oraz wyrozumiałość dla nowicjusz w tych sprawach.
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: Quadrocopter tanim kosztem
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 19:05
ramka.jpg [ 240.68 KiB | Przeglądane 6477 razy ]
To jest rama tanim kosztem :)
1 rurka o przekroju kwadratu z marketu ok 8zł
1 arkusz laminatu z allegro jakies 4,50zł
+ trochę zabawy w wiercenie i wycinanie.
I nie ulegnie unicestwieniu po pierwszym krecie.
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 19:17
Zapomniałeś Hubert o nóżkach z rury PCV
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 19:20
Nie zapomniałem - chciałem budować napięcie i wzbogacać epicko wątek - miało być o nich w natępnej wypowiedzi.
Nawet zdjęcie już mam :D
To dodam od razu garść dystansów z poliamidu i parę innych śrubek, do kupienia na allegro lub gdziekolwiek indziej.
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 19:21
Ramę i tak miałem zamiar zrobić samemu, mi bardziej chodziło o te silniki, ale chyba jednak zamówię w HK tylko jeszcze nie wiem co.
Mogli byście podesłać mi link do jakichś silników, regulatorów i najprostszej płytki sterującej ?
Pozdrawiam-Kacper
Ostatnio edytowano piątek, 29 sierpnia 2014, 19:25 przez kapi0908, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 19:25
Te silniki mam/miałem, takie sobie są, potrafią mieć bicie. Piszę o tych ze zdjęcia
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Motor.html
Regulatory stanowczo za duże wystarczą 12A
EDYTA
Jak tak patrzę na opis i zdjęcia to różne w opisie, różne na fotkach :lol:
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 19:29
Jeśli chodzi o kontroler, to na początek polecam KK2.0 lub następne model KK2.1.5, mają tę zaletę, że programujesz go bezpośrednio przyciskami a efekty widzisz na wyświetlaczu.
Gdybyś był zainteresowany to mam ten drugi, pisz na pw.
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 19:38
Właśnie szukałem go na stronie HK i nie mogłem znaleźć.Może jeszcze jakiś regiel do tego ?
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 19:39
plush12A
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _BESC.html
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 19:40
A czy ten może być ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... oller.html
a do tego taki pakiecik http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... P_20C.html
Jeszcze tylko zapytam czy śmigło 6x4 czy większe ?
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 12:03
Oto lista rzeczy które zamierzam zamówić w HK
-płytka laminatowa - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _PCB_.html
-dystanse - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 10pc_.html
-wtyczka do regulatorów - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _bag_.html
-silniki - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... Motor.html
-regulatory - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... h_BEC.html
nie mogę tylko znaleźć przedłużaczy męski-męski
Do tego płytka sterująca KK2.1.5 kecaj, trochę ledów z elektrycznego i zamknięte profile aluminiowe z Mrówki .
Całość nie przekracza 340 zł razem z przesyłką z HK, więc jeśli poleci to znaczy, że da się zrobić tani quadrocopter :D
Pozostaje tylko problem z przesyłką. Z tego co tutaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eTable.asp wyczytałem to moja przesyłka będzie kosztować 10$ a cała paczka 76$ i moje pytanie brzmi czy przyjdzie prosto do mnie do domu czy będę jeszcze musiał załatwiać jakiegoś kuriera i czy będzie odprowadzone cło od tej paczki?
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 16:48
Przemyśl jeszcze czy napewno potrzebujesz "power board" Przy większych układach (6-12 silników) to rozumiem ale przy 4....
W liście zamówienia masz dystanse obustronnie żeńskie oraz żeńsko-męskie bez śrubek i nakrętek więc jak chcesz to połączyć? Druga sprawa to ilość, narysuj sobie na kartce wszystkie elementy i policz dokładnie ile tego potrzebujesz bo na 1 latadło to wchodzi spora garść takich elementów :) nie mówiąc o tym, że zazwyczaj stosuje się też parę innych długości.
Gdyż warto od razu FC jakoś zabezpieczyć od góry.
A ta przejściówka tamiya-xt60 to po co?????
A gdzie jakieś "dumperki"?
A gdzie klej do gwintów?
Piasty? To co jest w komplecie słabo nadaje się do kopeterka - tu musisz mieć idealne mocowanie i wyważenie. Najmniejsza wibracja potem się odbije stokrotnym echem.
140,451,920 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
