Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Jakby tu ten tego..
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 13:43
Latające spodki, talerze, a teraz Sławek i obręcze lansuje :shock:
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 14:02
Całość kosztów ramy - 15 zetek, plus 2 zetki za szprychy.. Wątpię by gdzieś znaleźć tańszą ramę - o wytrzymałości nie wspominając:D
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 14:43
I wadze.....
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 14:48
Tą ramę można jeszcze wyażurować, a odpowiednio napinając szprychy dobrać częstotliwość ich drgań.
Tylko boję się, że na czterech szprychach taka rama nie będzie sztywna i będzie "gubiła" płaszczyznę, ale obym się mylił przez ten upał. :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 21:16
Szprychy są tylko by podtrzymywać czujniki, nie mają żadnego wpływu na sztywność - dla latadła sama sztywność obręczy jest wystarczająca. W każdym bądź razie i tak jest nieporównywalnie sztywniejsza niż inne ramy jakie miałem w łapkach..
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 21:20
Da się. Profil alu 12x12x1 o dłg 120 cm to koszt ok. 3 zł. Do tego płytka laminatowa 1,5 lub 2 mm za grosze z alledrogo i wyjdzie jeszcze taniej i z pewnością lżej. Myślę, że na początku szedłeś w dobrym kierunku. Sam pomysł jest ciekawy, ale moim zdaniem wymaga dopracowania. Zgadzam się ze Stefanem, że w obręczy należy wywiercić sporo otworów ażurujących. Mam też nadzieję, że silników nie montujesz na trytkach, bo to jest proszenie się o kłopoty.
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 21:23
hmm to może trzeba by zrobić taką "rafkę" (czyt. koło rowerowe) z węgla ?
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 21:32
Węglowa - no nie wiem czy nie tłumiła by fal radiowych.. Może kiedyś spróbuję, ale to najwcześniej za dwa miesiące :evil:
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 22:08
Była by dobra, tylko te koszty.... O tłumienie fal bym się nie martwił. Anteny zawsze wypuszcza się od dołu, a ramy węglowe są bardzo popularne i nie ma żadnych problemów z zasięgiem.
77,152,455 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
