Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Wielokopter dla opornych
PostNapisane: niedziela, 9 lutego 2014, 23:42
No to może się przyda mały słowniczek zaczerpnięty z manuala do KFC32 czyli MW zrobionego przez Marbalona
ACC – włączenie trybu stabilnego, czyli kopter po puszczeniu drążka PITCH/ROLL będzie
wracał do pozycji poziomej
BARO – załączenie trybu trzymania wysokości z użyciem barometru
HEAD HOLD (LOCK) – tryb blokujący obracanie się koptera w osi YAW na skutek
czynników zew. Takich jak wiatr itp.
CAMSTAB – złączenie stabilizacji gimbala
CAMTRIG – włączenie serwa migawki – funkcja w przygotowaniu
ARM – opcjonalne uzbrajanie silników na przełączniku
GPS HOME – włączenie funkcji Return to home. W konfiguracji z GPS kopter będzie wracał
do pozycji w geograficznej w której zostały zazbrojone silniki. Nalezy pamiętać
o tym iż o ile nie załączyliśmy BARO to nie będzie kontrolował wysokości (zwane też RTH)
GPS HOLD – zablokowanie pozycji
PASSTHRU – przełącznik pomocniczy do konfiguracji niektórych funkcji
HEAD FREE – po załączeniu tej opcji kopter jak gdyby nie posiadał przodu, tzn. niezależnie
jak go obrócimy w osi YAW to kierunek lewo/prawo sterowany za pomocą
drążka ROLL będzie kierunkiem lewo prawo w stosunku to układu koptera
podczas startu. Identycznie działa reakcja na drążek PITCH, którym możemy
jedynie kierować do przodu lub tyłu w odniesieniu do pozycji startu
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 01:09
Dzięki Hubert. Większość pojęć jest mi znanych, bądź domyślałem się ich znaczenia. Nie wiedziałem tylko o trybie Head Free, który bardzo mi się podoba. Jeśli to rzeczywiście tak działa, to trzeba wykazać sporo samozaparcia aby zgubić orientację w przestrzeni :-)
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 08:11
Hubert jesteś równie wielki jak Artu.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 09:32
edyta:
To jeszcze małe porównanie płytek różnych:klik klik2
Przy okazji zwracam uwagę, na fakt, że do niektórych płytek można wgrać różne oprogramowania; dla przykładu płytka Crius All In One PRO V1.0/V1.1 przyjmie MegapirateNG ale także MultiWii.
Niestety w tabelce brakuje naszych krajowych "produktów" z których zwłaszcza płytka Marbalona zasługuje na uwagę, zwłaszcza jeśli używacie eLeReSa i będziecie korzystać z FPV z OSD.
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 13:04
Bardzo fajne zestawienie, można bezpośrednio porównać możliwości - tego mi brakowało, dzięki Hubert. Crius All In One PRO V1.0/V1.1 już znam bo Artu proponował to rozwiązanie, tylko pod inną nazwa handlową (MultiWii and Megapirrate).
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 14:51
Dołączył(a): poniedziałek, 9 grudnia 2013, 12:09
MarekJ napisał(a):
Nie wierzę, w dokumentacji acro jest tylko jednym z trybów lotu. To do czego służą tryby Level, Alt Hold i Head Hold? Chyba ich nie włączam dopiero w locie (:) . Możesz przybliżyć temat?
MW "z pudełka" ma wyłączoną wszelką stabilizację. Można je oczywiście tak skonfigurować, żeby domyślnie włączone były najróżniejsze tryby. Niestety, u mnie objaw jest taki, że mając LEVEL (HORIZON) włączony, nie mogę uzbroić silników wychyleniem drążka. Pewnie to kwestia ustawień jakichś zakresów, których nie chce mi się nawet teraz badać.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by włączyć stabilizację po uzbrojeniu silników, a jeszcze przed startem. Jednak odpalanie w trybie acro nie jest wcale straszne. Trochę gazu i - jeśli nie ruszymy sterów - zaraz mamy bezpieczny zapas wysokości.
Tyle wniosków z moich pierwszych starć z MW i copterem w ogóle :)
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 15:32
Czyli jest po prostu normalnie, wszystko można ustawić wedle życzenia., i to właśnie mi chodziło.
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 16:01
Od którejś tam wersji MW z przyczyn bezpieczeństwa silniki da się uzbroić TYLKO w trybie zwanym akro. Sama nazwa nie jest zbyt właściwa. Chodzi o tryb, w którym to pilot w 100% steruje zachowaniem kopterka, bez jakiejkolwiek stabilizacji.
Ten tryb, to nie jest jakieś samo zło wrodzone, to podstawowy tryb, w którym kopter musi się ładnie zachowywać bo od niego są liczone wszystkie inne położenia kanałów itd
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 16:36
Dzięki wielkie za wsparcie intelektualne odnośnie elektroniki.
Przydało by się trochę o mechanice, napędzie, wymiarach optymalnych, ilości wirników, masie własnej a udźwigu itp.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 16:51
Trzeba by zatem wiedzieć co ten tryb oznacza dla danego kontrolera. Przez analogie do samolotów mogę przypuszczać, że w tym trybie model z zasady jest mało stabilny, by można nim było wyprawiać różne harce. Zapewne i ten tryb pozwala na korekcję ustawień, zmieniających wyjściowy poziom stabilizacji. Nie uważam oczywiście tego trybu za jakieś zło, ale wolałbym przy pierwszych startach mieć mocno ograniczone reakcje modelu na ruchy drążków, z równoczesną stabilizacją pozycji modelu. To bardzo ułatwia przejść bezboleśnie okres zapoznawania się z copterem i jego reakcjami na niewprawne ruchy drągami.
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 17:54
To raczej nie zależy od kontrolera w sensie sprzętowym, chyba że mamy taki, który oprócz MW realizuje gdzieś "z boku" własną logikę.
Nie buszowałem jeszcze w źródłach MW, więc w tym momencie będę się jedynie domyślał. Mi to "acro" wygląda na podstawowy tryb, w którym jedynie następuje przeliczenie wejścia z odbiornika na wyjście do regulatorów, zgodnie z wybranym układem śmigieł. Wejście z sensorów ruchu jest chyba ignorowane.
Dla przykładu, jeżeli pchniemy drążek steru wysokości i będziemy go trzymać, kopter zacznie pochylać się na nos, w końcu stanie pionowo, przewróci się na plecy, itd. będzie się kręcił, póki nie wrócimy drążkiem do pozycji neutralnej (lub nie napotkamy ziemi). Wychylenie drążka decyduje o prędkości zmiany kierunku, a nie o docelowej pozycji pojazdu.
Jest to więc działanie podobne jak w samolocie, co przy tak niestabilnej aerodynamicznie konstrukcji, jaką jest wielowirnikowiec, sprawia że łatwo się pogubić ;)
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 19:38
Dokładnie to miałem na myśli. Nie wiem tylko czy tu można jeszcze wprowadzać korekty będące będące np. odpowiednikiem funkcji EXPO dla płatowców.
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 20:42
MarekJ napisał(a):
(...)będące np. odpowiednikiem funkcji EXPO dla płatowców.
Można, w programie do zarządzania i konfiguracji jest takie coś, tu zrzut z wersji 2.2
expo.jpg [ 10.28 KiB | Przeglądane 2773 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 23:10
No widzisz, nie jest tak źle :D .
77,152,493 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
