Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 18:57
A próbowałeś uzbroić silniki?
Jeśli latasz w mode2 lewy drążek (gaz) na minimum (do siebie) i razem z nim tym samym drążkiem max w prawo (oś yaw) trzymasz chwilę i powinny się zacząć obracać.
Rozbrojenie analogicznie tylko max w lewo.
Właśnie włączyłem komputer i widzę, że kol. kapi już zdążył się wylogować - więc chyba poszedł polatać:) (kilka wskazówek udzieliłem mu na pw, ale jak widać zapomniałem wspomnieć o "uzbrojeniu" kontrolera ;) )
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 19:00
No to filmik z latania może być ciekawy :lol:
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: środa, 3 września 2014, 20:02
A proponowałem za jedną przesyłką kilka par dodatkowych śmigieł ;) :lol:
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 15:09
Raz udało mi się wylądować wczoraj na plecach ale żadne śmigło nie ucierpiało :mrgreen: no ale po lotach postanowiłem założyć obudowę do której zrobienia wykorzystałem dekielek od kubeczka po lodach i przypiąłem go do ramy
Tutaj zdjęcie po rozpakowaniu
A tutaj po zastosowaniu w.w. modyfikacji
Na żywo to nawet nie wygląda źle
Gdy wczoraj latałem to na odległości 20m miałem problem z określeniem gdzie jest przód a gdzie tył więc czy on uradzi oświetlenie czy nie warto go zakładać?
A tutaj film z dzisiejszych prób
http://www.youtube.com/watch?v=BzvTwRBE ... e=youtu.be
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: piątek, 5 września 2014, 19:53
Pochwalę się, że po 1 wylatanej godzinie umiem już dosyć dobrze latać w liniach prostych czyli przód, tył, lewo i prawo oraz coraz lepiej wychodzi mi zawis :) może niedługo jakiś film z latania po ogródku ;)
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 16:43
Dzisiaj poszedłem polatać pierwszy raz od dłuższego czasu, no i zauważyłem że pod koniec lotu gdy zaczyna brakować prądu quadrocopterz zaczyna obracać się w okół własnej osi w lewo. Gdy akumulator jest pełen nie występuje ten problem. Czasem też w takich samych okolicznościach przechyla do tak jak by w prawym tylnym silniku brakowało mocy. Podpowiecie mi czy to może coś z regulatorami, może nie są tak samo ustawione :? , a może to coś w ustawieniach płytki.
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 22:29
Ile woltów określasz jako "zaczyna brakować prądu"?
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 06:55
Ok 7,5V
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 12:04
Dla 3s???????? :opad:
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 12:55
2s, te silniki nie działają na 3s
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 15:36
Czyli powyżej napięcia znamionowego? Czym to mierzysz w czasie lotu?
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 15:59
Płytka kk 2.0 pokazuje to na wyświetlaczu po wylądowaniu, wiem że to jest stan jałowy obciążenia lale nie mam jak zmierzyć napięcia w czasie lotu. Może przeprogramowanie ESC pomoże.
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: czwartek, 16 kwietnia 2015, 16:52
KK 2.0 ma możliwość ustawienia alarmu napięcia. Zwykle ustawia się na 3,5V/celę. Alarm odezwie się po osiągnięciu napięcia 7V (oczywiście w locie, czyli pod obciążeniem). Jeśli do tego momentu wszystko będzie ok, to znaczy, że latasz za długo na swoim pakiecie.
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 08:59
Jeśli po locie na pusto bez obciążenia pokazuje 7,5V to zdecydowanie przesadzasz z czasem lotu. W czasie lotu brakuje prądu i płytka głupieje. A wystarczy dodać lipo monitor z alarmem, czy ustawić alarmy w programie KK.
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: piątek, 17 kwietnia 2015, 13:38
Ok , dziękuję tak zrobię
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: sobota, 25 lipca 2015, 21:51
Witam po dłuższej przerwie, ostatnio dałem trochę polatać mojemu bratu no i niestety tak się to skończyło :(
Postanowiłem, że skoro i tak muszę zmienić ramiona i je pomalować to pomaluje cały Quadrocopter, i przy okazji otrzyma on bardziej żabie barwy :D i oto teraz wygląda tak
Mam zamiar założyć małe FPV o ile go udźwignie i chciał bym wiedzieć co powiedzieli byście na taki zestaw ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ennas.html
Nie chcę bić rekordów odległości w lotach tylko polatać w koło nogi więc myślę że jak dla mnie wystarczający.
Zastanawiam się jeszcze z czego zrobić nóżki, ponieważ na oryginalnych miał tendencję do przewracania się w nierównym terenie a moje piłeczki nie zdały egzaminu.
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: poniedziałek, 27 lipca 2015, 15:45
Dzisiaj zrobiłem test, obciążyłem quada tak aby ważył tyle co do lotu z FPV i sprawdziłem jak długo utrzyma się w powietrzu. Założyłem pakiet 2000mAh plus 1300mAh jako wspomniane obciążenie i w górę. wydawało mi się że z trudem oderwie się od ziemi a jak już to polata z 5 min i padnie akumulator. A ty zaskoczenie latał 11 min i całkiem nieźle się wznosił. Wybrałem również nowy zestaw FPV. Czytałem o nim na sąsiednim forum i podobno na początek wystarczy. Oto on
Odbiornik:
http://www.banggood.com/Boscam-RC5805-F ... 18009.html
Anteny:
http://www.banggood.com/5_8G-4-Leaves-O ... 73559.html
Nadajnik:
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW- ... 73198.html
Kamera (chociaż zastanawiam się nad lepszą):
http://www.banggood.com/FPV-1-Or-3-Inch ... 18001.html
Monitorek:
http://www.banggood.com/FPV-4_3-Inch-TF ... 40817.html
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 07:54
Super, wychodzi na to, że posiadanie "domowego CNC" to nie lada benefit.
Zazdrość mnie zżera ......
Świetna zabaweczka ci wyszła :)
 Tytuł: Re: McFrog
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 08:26
Frog był cięty u GRAPE
77,152,298 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
