 Tytuł: programowanie płytki
PostNapisane: poniedziałek, 22 lipca 2013, 14:01
Mam takie pytanko.
Złożyłem właśnie swojego pierwszego QUADRO na tej płytce:
http://abc-rc.pl/p/124/2904/-multiwii-v0-6-3-plyta-glowna-quadrocopter-kuki-plyty-glowne-kontrolery-multi-coptery-rc.html
Rama "samoróbka z profili 12x12mm
silniki Emax 2822 ze śmigłami 10x4.5
regulatory turnigy 25A (trochę za duże, ale takie miałem na stanie)
Waga bez akumulatora 750g.
Teraz pytanko: czy jak wgram to oprogramowanie
0.6.3 podstawowa
ITG3200, BMA180
http://telnet.r-ce.pl/qua..._podstawowa.zip
to wystarczy czy trzeba coś jeszcze poprzestawiać?
To programowanie to dla mnie "czarna magia" (:)
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: programowanie płytki
PostNapisane: poniedziałek, 22 lipca 2013, 14:19
Z takiego linku jak wkleiłeś nie da się wgrać bo jest nieprawidłowy.
Wszelkie info o sofcie jest TU
A aktualny soft jest tu: http://telnet.r-ce.pl/quadro/multiwii/MultiWiiConf_2_1_063_full.zip
Musisz też mieć środowisko Arduino oraz wgrane sterowniki do wirtualnych COMów.
edit: Zapomniałem dodać, że jeśli w paczce nie ma poprawnego pliku config.h to trzeba go wyedytować np TextPadem albo użyć jakiegoś online'nowego konfiguratora http://panoramaic.se/configurator/
PostNapisane: poniedziałek, 22 lipca 2013, 14:44
Właśnie z tamtej strony mam to oprogramowanie. po rozładowaniu w Arduino pliku cofig.h pokazały mi się już odpowiednie ustawienia. Tylko coś trzeba jeszcze zrobić czy podłączyć regulatory i próbować startować.
Taranis 9XD
PostNapisane: poniedziałek, 22 lipca 2013, 14:52
W MultiWiiConf2_1.exe jest sporo do zrobienia. Kalibracje, sprawdzenie działania, ustawienia przełączników, itd
Ze startem to może zaczekaj i pamiętaj, że na początek śmigła lepiej mieć w szafie...
Dopiero jak będziesz pewny na 1000%, że wszystko jest ok i quad reaguje OK to wtedy je załóż.
PostNapisane: poniedziałek, 22 lipca 2013, 15:08
robloz - na stronce którą linkowałeś masz do ściągnięcia instrukcję do tej płytki.. Fakt - pisana troszkę chaotycznie, ale masz w niej wszystkie konieczne informacje..
PS
A TU masz drugą możliwość zapoznania się z płytką ;)
Ostatnio edytowano poniedziałek, 22 lipca 2013, 15:10 przez Rumcajs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 22 lipca 2013, 15:09
Dzięki za odpowiedzi.
Rzeczywiście, zapomiałem jeszcze o tym programie, a o śmigłach to pamiętam.
Sławek, instrukcję już znam.
Są tam podane już częściowe ustawienia, ale jak otworzyłem plin config.h to się przeraziłem, że tam jest tyle tego.
Stąd moje pytanie.
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 10:19
Zabrałem się za programowania płytki i mam taki problem.
Wgrałem na płytkę soft z ustawieniami z programu Arduino. Uruchomiłem program MultiWiiConf i podłaczyłem płytkę.
Po wsiśnięciu startu i calibracji dioda na płytce zaczęła migać. Jak długo to powinno trwać?
Druga sprawa:
Po podłączeniu odbiornika i uruchomieniu progamu pokazały mi się wartości drążków w prawym rogu na poziomie 1500 - czyli OK.
Poruszając płytką wartości Gyro i wykres się zmienia także wirtualny copter zmienia położenie. Jednak nie udało mi się zasymulować aktywacji silników.
Można to sobie darować i przejść dalej tzn. do podłączania silników?
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 10:34
Konfigurację robi się przy podłączonych silnikach. A wartości słupków powinny pokazywać aktualne wychylenia każdego kanału a nie 1500 - chyba, że zrobiłeś skrót myślowy :) Pytanie czy te słupki Ci się ruszają jak machasz drązkami?
Regulatory masz skonfigurowane (zakres obrotów, kierunek obracania, cut offy, hamulce, inne? )? Oczywiście to poza płytką i całym układem.
Plusy wypięte z regulatorów?
Co do czasu kalibracji to chwilkę ale nie pamiętam w sekundach no pewnie nie więcej niż 2.
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 10:48
Słupki poruszają się , a wartość 1500 jest w środkowych położeniach (poruszając drążkami wacha się w granicach ok1000-2000). Wszystkie regle są ustawione za pomocą karty, każdy osobno.
Obroty sprawdzone.
Czy to konięczne?
Przyjżałem się płytce i tylko jeden + regulatora (wejście M4) ma połączenie zpłytką.
Fragment instrukcji:
Uwagi:
Większość regli ma stabilizatory liniowe więc możemy je podłączyć równolegle. Jeśli są impulsowe (SBEC , UBEC) należałoby wypiąć żyły plusowe z obudów (środkowa czerwona żyła we wtyczce futaba) pozostawiając tylko jedną wtyczkę z zasilaniem.
A regle Turnigy Plus są liniowe (chyba :?: ).
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 12:58
A widzisz na mojej płytce też od Kukiego (tylko poprzednia wersja) trzeba było te plusy wypinać, miło że jest łatwiej.
Liniowe.
77,152,525 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
