Teraz jest piątek, 23 października 2026, 14:28
 Tytuł: HEXa Y by Dual
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 09:49
Od jakiegoś czasu noszę się z budową koptera w układzie HEXa Y, kilka razy latałem takimi konstrukcjami i podobają mi się właściwości tej konstrukcji. Tak wiem, zaraz ktoś powie, że to nie ekonomiczna jeśli chodzi o sprawność napędu, mimo to kopter Y jest zwrotniejszy od klasycznej hexy, śmigła nie wchodzą w kadr, mamy lżejszą konstrukcję. Dlatego taka konstrukcja.
Ale do rzeczy, kopter ma powstać z moich "przyda się", a główną inspiracją do ramy był ten temat: http://rcexplorer.se/projects/2012/01/the-carbon-y6-2/ Tak się składa, że mam silniki tego typu, latam na nich od dawna i bardzo je lubię, choć łatwo na początku z nimi nie było.
Napęd
Dysponuje dokładnie tym: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Na śmigle 12x6 hamownia pokazała ponad 2kg ciągu. Jednak silniki wymagają chwili na dopieszczenie, po pierwsze skracam wał, tak aby zastosowana piasta opierała się o silniki. Po drugie wymieniam "robaczki" mocujące silnik na porządne śruby (wchodzi M3) oraz wklejam silnik w podstawę, a na końcu wyważam silnik. Te zabiegi zasadniczo dają napęd który nie sprawia problemów. Poza silnikiem istotna jest piasta ja stosuje te:
Piasty są firmy MP JET i są naprawdę dobre, niestety większość śmigieł trzeba pod nie rozwiercać.
Śmigła jakie zastosuje to Graupner 12x6
Całość prezentuje się tak
Silnikiem kręcić będzie znany wszystkim regulator
Rama
Tak jak pisałem wcześniej, inspiracja do mojej ramy byli koledzy z rcexplore, jednak w moim projekcje chciał bym pozbyć się kilku problemów które wystąpiły w tamtym projekcie. Dlatego:
-mocowanie silników mam rozwiązane inaczej
-FC rozdzielone od Navi i GPS (kompas odsunięty od wszystkiego oraz w "cieniu" anteny nadajnika wideo)
-przewidziane mocowanie na przewody oraz przepusty kablowe
-dodany "maszt" na nadajnik wideo
-odbiornik RC (u mnie CL LRS) odsunięty od wszystkiego oraz jednocześnie zamocowany w "cieniu" anteny nadajnika wideo.
Rama prezentuje się następująco
Rury to aluminium 25mm ścianka 1mm, materiał na CP oraz podstawy pod silniki na rysunkach to G10 3mm, prawdopodobnie jednak wytnę to z 2mm.
Na dolnym CP przewidziane jest miejsce pod Go Pro, regulatory będą przyklejone do boków rury ramienia pomiędzy dwoma obejmami na dolnym CP znajdzie się też miejsce dla płytki rozdzielającej zasilanie.
Górne CP pomieści kamerę płytkowa, na pierwszym "miejscu" zamontuje FC MK, oraz MIŚ OSD. Drugie miejsce pomieści płytke Navi oraz GPS. Na samym końcu górnego CP zamontuje płytkę sterującą paskami LED oraz spustem migawki ewentualnego aparatu. Pod FC i pozostałymi płytkami są otwory przez które przeprowadzę potrzebne przewody. Dodatkowo w górnym CP są płaskie otwory do przypięcia przypięcia przewodów przy pomocy "trytytek"
Nadajnik wideo umieszczony będzie na tylnym ramieniu przy pomocy obejmy oraz "masztu" z profilu 10x10mm, pod nadajnikiem znajdzie się antena CL LRS. Sam odbiornik RC zamocuje na mocowaniu "silnika" po jednej stronie odbiornik RC po drugiej stronie pakiet wideo.
Obejmy rur produkcji kolegi ANDYXYZ
mocowanie silników
W mocowaniu silników przewidziałem przepusty dla kabli pasków LEDowych na ramionach.
Podwozie
Podwozie również produkcji (wykonanie moje:) ) kolegi ANDYXYZ. Laminat G10 2mm + rury ogonowe od 450tki.
Mam nadzieję, że projekt się spodoba. Jeśli ktoś potrzebował by rysunków pod frezarkę chętnie je udostępnię.
CDN.....
Podpis :)
 Tytuł: Re: HEXa Y by Dual
PostNapisane: środa, 27 marca 2013, 18:50
Prace postępują powoli do przodu:
Wycinanka gotowa, materiał G10 1,5mm takie miałem jak będzie za miękko to wytnę jedną cześć CP z G10 2 lub 3mm. Waga wszystkiego co na foto 183gramy. Pędzę ciąć rury na ramiona i zabieram się za kompletowanie wszystkiego aby mieć wszystko pod ręką.
Podpis :)
PostNapisane: środa, 27 marca 2013, 21:14
Dobra, miałem "na sucho" nie skręcać ale nie wytrzymałem.
724 gramy to dużo czy mało?
Podpis :)
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 17:36
W ramach zakupów w modelarni trafiłem dziś ramę z http://quadframe.com/
Pierwsze co zrobiłem to wsadziłem ja na wagę i:
Jest to waga bez podwozia. Więc mam odpowiedź na moje pytanie. Jest to rama za którą oczekują 170Euro!!! Masakra.
Podpis :)
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 18:06
Ale ma śliczne rurki carbonowe i wypaśną transparentną idealnie sferyczną kopułkę :) Nie myślę że się nie interesuję, oglądam z zainteresowaniem postępy, gdyż jakby nie było coś namazałem ;)
Tak z ciekawości - pomijając aspekty kosztowe: orientowałeś się, jaki zysk wagowy można by osiągnąć zmieniając rurki ameliniumowe na węglowe? Rama Y z tym podwoziem wygląda rasowo.
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 20:21
Z tego co ustaliłem na całości zysku było by około 150/170 gram, więc gra warta świeczki jak to mówią. No ale ceny rurek zniechęcają, jedynie na HC jest rurka tania ale w BO. Jeśli konstrukcja się sprawdzi to zapewne zainwestuję w "wungiel"
Aktualnie maluje wszystkie ameliniowe części na czarny mat. Elekt jest taki:
Zamalowałem też ślady po klejeniu oraz napisy na rurach ogonowych w podwoziu.
I jak się podoba?
No Szymon muszę oficjalnie podziękować za przeniesienie moich wypocin do plików cyfrowych. DZIĘKI!!!
Podpis :)
PostNapisane: piątek, 29 marca 2013, 20:23
Czarne jest piękne, śliczna rama
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 03:01
Projekt złapał lekkiej zadyszki z powodu braku czasu, na szczęście dziś miałem chwilkę aby podgonić z tematem.
Kopter w zasadzie gotowy, pozostała kosmetyka, ale nie mam już siły, jest 4 nad ranem. Pas :)
Reszta w najbliższym tyg.
Więcej fotek dodam jak już będzie tip top. No i Mam nadzieję, że filmy też jakieś dodam :)
Specjalnie do tego kopterka zamówiłem kamerkę płytkowa http://www.securitycamera2000.com/produ ... s-OSD.html FPV będzie uruchomione po dopierszczeniu PIDów no i oczywiście dopiero jak kamerka przyjdzie.
Podpis :)
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 07:25
Marcin.
Napędy parami przeciwbieżne?
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 09:02
Dokładnie, są zwlennicy jak i przeciwnicy tego rozwązania. Latałem już Y-kami i bardzo mi się podoba ich zwrotność, dlatego taka konstrukcja.
Podpis :)
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 15:22
Marcin, przepraszam, ale muszę zapytać.
Zastanawiacie się ile można zyskać masy na zmianie rurek na węglowe, a czy jesteś pewny, że potrzebna jest ta środkowa goleń podwozia?
Ten 2 mm laminat coś tam waży.
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 18:07
Szymon pytał o to samo, 150/170 gram na rurkach, a element podwozia jest poniżej 10g a bez niego, podwozie znacznie traci na sztywności. Serio jak porównuje moja konstrukcję do podobnych (w sklepach) to jest naprawdę dobra masa. Właśnie wróciłem do domu i zabieram się za dalszą produkcję. Jeśli nie będzie jakiś niespodzianek to dziś polecę.
Podpis :)
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 18:19
Jeżeli to jest 10 g to nie ma o czym mówić. Widocznie tylko na zdjęciach wygląda tak solidnie ciężko.
Całe łapy trzymam za udany oblot. :!:
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 21:28
Panowie pomocy, utknąłem. FC mam zamocowane w układzie obróconym o 45 stopni w lewo. Byłem przekonany, że mogę go tak zamocować i obrócić wirtualny kierunek lotu tak aby wszystko grało. Po odpaleniu wszystkiego przesuwam czerwoną strzałkę w zakładce "Mikser" w prawo o 45 stopni. Kopter niestety nie zachowuje się tak jak powinien. Lata ktoś na obróconym FC? Pomożecie. Nie chcę przerabiać mocowania. Choć uświadomiłem sobie, że dla płytek Nawi i tak będę musiał obrócić. Kurde szkoda, że dopiero teraz na to wpadłem.
FC to MK 2,1 soft 0,88 + Nawi + GPS + MIŚ OSD
Podpis :)
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 21:42
Przesuń "strzałkę" o 45 stopni, ale w lewo :mrgreen:
Gdzieś kiedyś czytałem, że to jakoś na odwrót działa niż logika podpowiada (:)
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 10:52
Zasięgnąłem języka i okazało się, że ta funkcja u nikogo nie działała prawidłowo, w związku z tym rozwiązać sprawę trzeba mechanicznie. Dlatego zdecydowałem się wyfrezować nowy górny element CP. Niestety na frezowanie muszę albo czekać do weekendu, albo śmignąć tak z 120km w obie mańki. A latać się chce. Dlatego kupuje od Artu pierścień do zmiany orientacji FC co będzie tymczasowym rozwiązaniem problemu z elektroniką.
Swoją droga, wpieniające jest jak w elektronice, która kosztuje nie mało jest funkcja która nie działa. Brrrr. Nie wiem czy przez to nie skończy się na KFC32, zniechęca mnie tylko przeprogramowywanie MIŚ OSD i kombinacje z silnikami.
Podpis :)
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 17:57
Pierścionek poleciał priorytetem do Ciebie :D
Ale bez skojarzeń, to nie jest zaręczynowy :lol:
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 07:44
No i poleciałem, jest nawet film. Trzeba jeszcze troszkę dopieścić PIDy bo telepie, ale już lata. :)
Podpis :)
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 08:10
Gratulacje!
Jak oceniasz konstrukcję, lepsza czy gorsza od tradycyjnej?
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 08:20
Jeszcze niewiele mogę powiedzieć, ale jedno jest pewne, zero wibracji na cp. Oraz zwrotność tego układu po raz kolejny mnie zaskoczyła na plus. Jak wlatam się mocniej to się zobaczy jak konstrukcja znosi duże prędkości oraz przyspieszenia, odhamowania. Wagowo wyszło 2 kg, mocy nie brakuje, model wisi dokładnie w połowie gazu, dynamicznie się wznosi, ale pakiety mam do (_!_) 20c po 2ch sezonach zupełnie sobie nie radzą, czas lotu 8 minut. Jak zdobędę jakieś fundusze luźne to zakupię jakieś 40C.
Podpis :)
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 08:25
Czyżby tak szybko ten pierścionek od Artura dojechał?
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 08:31
Nie, Artu jest szybki, ale bez przesady. Odpalilem hexe na innym FC. Dokładnie na KFC32 rodzimej produkcji. Ten kontroler coraz bardziej mnie przekonuje. Jesli uda się wyeliminować to telepanie widoczne na filmie( a myśle że sie spokojnie da) to nie wiem czy bede się męczył z tym MK.
Podpis :)
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 21:38
Tematy Hex Y przysechł z braku czasu, ale żeby nie było, że nie lata czy coś. FPV jeszcze brak bo nadajnika wideo wolnego brak.
Tu mały filmik z latania przed domkiem.
Podpis :)
140,294,871 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
