Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 10:18
 Tytuł: Stabilizator....
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 12:56
Dołączył(a): sobota, 23 marca 2013, 14:08
Siemka.Znalazłem w domu helikopter nie wiem jakiej jest firmy,posiadam do niego nadajnik,baterie itd Kiedyś nim latałem ale została połamana połowa stabilizatora i tak sabie leżał aż do dziś :) Próbuję przykleić tą połówkę ale nie moge ani super glu ,ośmiorniczka nic nie daje rady tego skleić.Macie jakieś pomysły jak to zrobić ? Dodam foto:Obrazek
Coś mi się przypomniało :D Kiedyś jak latałem to światełko na aparaturze ''Power'' świeciło się,a na dzień dzisiejszy światełko zapala się i gaśnie ? Czy to wina baterii w nadajniku ? Są za słabe czy coś ?
Ostatnio edytowano czwartek, 28 marca 2013, 16:53 przez kibek12, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Stabilizator....
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 13:04
Nie klej tego, to zbyt niebezpieczne!!! Siła odśrodkowa może rozerwać połączenie i zrobisz sobie lub komuś krzywdę.
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 13:07
Ok,ok....tylko tam nie widzę żadnej śrubki żeby to odkręcić i wymienić :< i w tym jest problem wydaje mi sie że nie jest to helikopter super ekstra tylko badziew made in china ale chciałbym nim jeszcze sobie polatać :)
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 13:09
Najlepiej będzie zakupić nowy, na pewno kosztuje na Alledrogo parę groszy. Podaj chociaż czy są jakieś napisy/nazwa na helikopterze lub na kartonie po nim...
EDIT: Stabilizator jest trzymany przez ten stalowy pręcik co jest przebity na wylot na mocowaniu tam u góry..
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 13:11
No to tak : ''Jiayuan'' , ''Radio control helicopter FLYING ''
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 13:34
kibek12, zrób tak, najpierw skróć ten pręt tak by końcówka byłą równa. Następnie nawierć tego flybara, włóż ten pręt na żywicy a dodatkowo nawierć od góry otwór i skręć śrubą. Podobnie zrób z drugą połówką (tą nie złamaną) tak samo, a to po to aby długości prętów były takie same oraz aby flybar był wyważony :)
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 13:41
Coś pogrzebie .Wielkie dzięki :)
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 14:22
Ja bym proponował jednak tak jak pisał Dawid spróbować usunąć ten centralny pręcik przebijający stabilizator. Następnie usunąć całość (nie wiem jak: wyciągnąć, rozwiercić ?) i zastąpić nowym kawałkiem pręta węglowego. Dopiero wtedy po ustaleniu równych długości wkleić na żywicę ciężarki.
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2013, 16:42
Jarek, ale ten pręt nie jest w całości i "na przestrzał" . On Składa się z dwóch części ;)
140,253,935 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
