Teraz jest sobota, 24 października 2026, 19:46
 Tytuł: quadrocopter by Eco
PostNapisane: środa, 23 marca 2011, 10:14
Dołączył(a): wtorek, 22 marca 2011, 20:50
No i w końcu się spiąłem i zbudowałem od początku do końca nowego quadro tak jak właśnie chciałem czyli bez kompromisów typu elektronika na zewnątrz.
Chyba mi się udało...
Rozmiar tradycyjny: 49cm
Waga: 795g z pakietem 3s 2250mAh 25C
Setup:
FC cyberdrones v1.33 RED
regulatory i2c 18A Turnigy Plush przerobione przez Meteora
silniki KEDA 28-22M
śmigła 9x5x3 ale docelowo będą 10x4,7
pakiet 3s 2250mAh 25C Rhino
RX/TX Futaba 9CP + FrSky 2,4ghz (super moduł! polecam!)
konstrukcja tradycyjnie z G10 i ALU
jeszcze bez podwozia ale to się jeszcze zmieni ;)
Jest nowy film, z dzisiejszego latania. Wszystkie ujęcia ze statywu...
Dawid.
 Tytuł: Re: quadrocopter by Eco
I mała wzmianka. Dodałem FPV. Można jest zdemontować w 2 minuty odpinając jedno złącze od zasilania i odklejając taśmę oraz rzep. Może nie wygląda to za ciekawie ale jeśli wszystko będzie dobrze to zrobię demontowaną półkę z laminatu na FPV.
Dawid.
140,329,470 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
