Teraz jest sobota, 24 października 2026, 19:47
 Tytuł: Tyro69
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2020, 18:03
Czy ktoś będzie wstanie mi powiedzieć co to za element?
Odczytałem tylko W nieczytelne i 1
tyro69.jpg [ 207.19 KiB | Przeglądane 8845 razy ]
 Tytuł: Re: Tyro69
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2020, 18:56
To znalazłem: Symbol W01
PNP digital transistor
PDTA143ETPNP resistor-equipped transistor
LINK: http://www.s-manuals.com/smd/w0
pdta143et_philips.pdf [64.46 KiB]
Pobrane 377 razy
 Tytuł: Re: Tyro69
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 18:57
Rozpracowałem układ i chodziło o BAT54C w obudowie SOT-23 Marking SMD WW1
 Tytuł: Re: Tyro69
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2020, 10:51
Co do tego Tyro mam jeszcze kilka pytań.
Na załączonym zdjęciu jest tam gniazdo oznaczyłem je 1 do czego ono?
Jest tam też mikro włącznik (2) jakie ma on zastosowanie?
Można też podłączyć ledy są 3 piny +5V GND i LED jak są sterowane te ledey, jaki sygnał pojawia się na pinie oznaczonym LED. Wiem że można podłączyć tam paski led.
tyro.jpg [ 37.83 KiB | Przeglądane 8721 razy ]
 Tytuł: Re: Tyro69
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2020, 14:44
Wygląda na to, że ten port #1 raczej jest nieużywany.
https://oscarliang.com/tyro69-diy-fpv-drone/
A ledy sterujesz z poziomu Betaflight - pin LED to sygnał cyfrowy do sterowania ledami adresowanlymi RGB serii WS2812
140,329,514 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
