Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 154 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Mam silniki, regulatory i śmigła. Co dalej?
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 23:08
Ja powiem tak z tego co oglądałem czy czytałem to 360kv i 15 śmigła to raczej pod 6s. Ja bym brał na twoim miejscu sunysky ale 480kv i śmigła 14. Wydaje mi się że taki zestaw był by optymalny.
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 23:22
Hmmm no to już zupełnie zgłupiałem ;)
Na stronie rctimera z linku który podałem jest niby test przy 14V i śmigłach 16" i KV 360
co nie zmienia faktu że podobają mi się te sunnysky 480KV :)
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 15:51
Chłopaki jeśli mogę wrzucić swoje 3 grosze, rozumiem że Adrian okazjonalnie nabyłeś silniki i ok, ale jeśli Mirek pisze, że chce latać na 4S to nie za bardzo rozumię po co pchać się w silniki z 480kv które optymalne osiągi mają na 6s? Chyba że się mylę
Ja wiem , że pobór prądu jest ważny, ale ciąg chyba też? A albo źle patrzę ,ale te silniki na 4s nie mają oszałamiających wyników jeśli chodzi o ciąg, chyba że taki Mirkowi wystarcza. U mnie quadro w pierwszej wersji (sprzed kraksy) ważył z aku 16000mAh prawie 3kg i na silnikach https://hobbyking.com/en_us/multistar-e ... motor.html które ma założone wisiał ponad 25min , a mają one 740kv i są przystosowane do 4s , zresztą jest tabelka.
_____________________________
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 21:46
Czyli zostałem przegłosowany :)
Piotr i Adrian co byście na moim miejscu w sensie jakie silniki kupili ?
Podsumowanie
Pakiet 4S 5000mAh
Regle mam 30A
Kamera FPV maleństwo Run Cam Swift2
Osd
Naza
Gimbal Tarota z kamerą Eken
Całość nie powinna na moje oko przekroczyć 2 kg
Adrian przepraszam za zaśmiecanie jeszcze chwila i poproszę Adasia o posprzątanie
Mam nadzieję że się nie obrazi-sz
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 22:02
Nie no skąd, dlaczego mam się obrazić ;)
No właśnie przy takim pakiecie trzeba szukać czegoś bardzo oszczędnego. Jeżeli rtf wyjdzie około 2kg to naprawdę ciąg rzędu 5kg to aż nadto. No i czegoś lekkiego. Z tabeli jasno wynika a przyjrzałem się jej jeszcze raz, że sunysky 480kv naj efektywniejsze są na śmigłach 15*5 ponad 8 gram ciągu z 1W. Przy obrotach 50% zapewnia Ci 510gr ciągu każdy czyli masz zawis. I przy tym każdy z nich bierze niecałe 2,5A :D. Dla pełnej mocy to już 1410gr ciągu każdy i niecałe 12A.
Jeśli masz pakiet 5000mAh 4s to naprawdę szukał bym oszczędności w konsumpcji prądu. No i wagi oczywiście. Swoją drogą z tymi 2kg rtf to może być ciężko tak zrobić. Myślę że bardziej realne będzie 2200 gr.
Mirku zrobisz jak będziesz uważał. A z budową i relacją możesz zostać u mnie jeśli masz ochotę. Fajnie będzie porównać budowę z pozoru dwóch takich samych kopterow ;)
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 22:05
Mirek ja przy obliczeniach trzymam się św. wzoru Marka który kiedyś mi podał.
Szacowana masa coptera rtf x 2 / liczba silników wynik to 70% ciągu pojedynczego silnika jeśli jest mniej to ok jeśli więcej to nie dobrze.
I muszę Ci powiedzieć, że wzór się sprawdza.
Np moja nowa hexa rtf waży 3500g x 2 = 7000g / 6 = 1166 g
Silnik nominalnie ma podany ciąg 2000g x 70% = 1400g
1400g - 1166g = 234g x 6 = 1404g mam zapasu i tak to powinno być
edzia
Adi zawis to rzecz względna i naprawdę rzadko się zdarza ,że copter wisiał spokojnie, pobór prądu jest bardzo ważny i masz rację, jednak to co podaje producent , a to co jest to dwie różne sprawy, tak samo zresztą ma się to do ciągu.
edzia
Bardzo ciężko znaleźć złoty środek
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 22:29
OK dzięki Panowie zamówię i te moje co to się tak przy nich upieram 5010 360kv i te Sannysky 480kv
Buduję stanowisko pomiarowe właśnie i czekam na czujnik wagi myślę że przyjdzie przed motorkami.
Pomierzę oba silniki i zostawię te które będą mi bardziej pasowały.
Edytka
Chyba znalazłem coś jeszcze ciekawszego z motorków
https://www.aliexpress.com/item/GARTT-M ... 272.Lcop2c
Dobrze że jeszcze nie zamówiłem :D
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 18:11
Mirek zobacz silniki w rozmiarze 41 ledwo się mieszczą na mocowaniach. A te silniki które linkujesz to są fajne do akumulatora który ma Piotrek przy Twoim myślę że czas lotu na tych silnikach nie przekroczy 7 minut :(. Mają znacznie mniejszą efektywność niż poprzednie. A 50 bym nie brał bo będzie problem z mocowaniem. Obrazek
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 20:02
To fakt na baterii 5000 mój copter latał max 10 min , przepraszam wisiał, latał może 5 min. Jeśli celujesz tylko w akumulatory o takiej pojemności to lepiej posłuchaj Adriana. Moje coptery raczej buduję pod kątem filmowania ale pozycyjnego czyli zawieszam i filmuję nie latam. Trudny temat, obecnie w quadro Tarota mam założone trochę inne silniczki , przeznaczone pod 3 S , były zamontowane w ramie którą odkupił Darek, copter na tej ramie ważył rtf 1980g i też wyciągałem na nim czsy około 25min. Niestety jeszcze nie latałem tarotem i nie mam porównania, zresztą szukam śmigieł z tym śmiesznym mocowaniem na dwie śrubki węglowe w rozmiarze 12/3,8 i nie mogę znaleźć.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 20:31
Piotrek może poszukaj sobie takie coś : https://pl.aliexpress.com/item/2-sztuk- ... 0.0.8dHZbx
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 21:13
Akurat Adi teraz mam na tym założone śmigła , zerknij na str 2 ,Twojego wątku :D
W większości multistar z HK mają od razu taką piastę w kpl
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 23:08
Panowie nie spędziłem jeszcze chyba nigdy tyle czasu na poszukiwaniu czegoś w necie ja pie.....e !
Jedyny silnik który może się dla mnie jeszcze nadawać to ten 650 KV
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 5e9483VMEx
Co myślicie ?
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 23:14
Mirek jutro rano przy kawie usiądę do kompa i przeanalizuje jeszcze raz ;)
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 23:16
Mirku ja bym tych nie brał, patrzyłeś na hk? multistary też są niezłe i w podobnej cenie. Albo weź te pierwsze które doradzał Adrian.
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 00:09
Edytka
Dziękuję Adrian :)
Pietruś a co mu dolega wedle Ciebie ?
Tu masz 12/4 śmigła
https://www.aliexpress.com/item/4pairs- ... eLevelAB=1
Patrzyłem na HK ale trzeba chyba mocno się znać albo być bardzo dobrą wróżką żeby tam silniki wybrać.
Opisy w zasadzie tylko max prąd i mniejszość silników ma podane na jakie jest napięcie.
Trochę piszą ludkowie którzy kupili jakieś motorki.
To ten ostatni SUNNYSKY V3506 650KV
a ten to chyba jeden z pierwszych sunnysky X4108S 480KV
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 06:22
Tak to fakt, na HK wybranie silnika jest trudne, a trafić z tabelką to już cud.
Kurcze, sam nie wiem co Ci doradzić, ja się ograniczyłem do 4 S i 3 S i pod takie akumulatory kupiłem silniki, ale gdybym miał jeszcze raz kupować , to zacząłbym właśnie od kupna silników, a potem dopiero szukał bym akumulatorów, a że u mnie była podobna sytuacja jak u Ciebie , czyli całkiem odwrotnie to dopasowałem silniki do aku. I chodzi o to że te silniki dają mi optymalne parametry do posiadanych baterii. Trudno coś idealnie dodać, ale myślę że najprościej jednak spróbować dobrać tak silniki żeby na 50% przepustnicy copter wisiał z zapasem 100-200g , a nie celować żeby było akurat, im mniej pobierze prądu do wiszenia tym dłużej polata.
Ot taka moja filozofia
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 09:01
Mirek tak jak obiecałem przyjrzałem się jeszcze raz tabelkom i nadal upieram się przy swoim czyli :
https://www.aliexpress.com/item/SUNNYSK ... 262.Tv718O
Tabelka którą podałeś jest dla zasilania 5s natomiast tak która nas interesuje to ta dla 4s i wygląda ona tak:
dane.jpg [ 21.81 KiB | Przeglądane 1909 razy ]
Moim zdaniem ten silnik zapewni Ci możliwie najlepsze osiągi przy zakładanej masie i akumulatorze.
Duża efektywność i mały pobór prądu. W połączeniu z 5640g ciągu które podaje tabela dla 4 silników zapewni Ci wystarczający zapas mocy no i maksymalny czas lotu na śmigłach 15x5. Mało tego gdybyś się kiedyś chciał przesiąść na 6s to też na tych silnikach i regulatorach zrobisz to bez problemu a to uważam za duży plus.
No ale to moje zdanie.
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 09:43
Popieram
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 14:23
Dobra decyzja podjęta silniki zamówione nie ma odwrotu :D
Wielkie dziękuję Panowie za pomoc.
Teraz tylko czekam na przesyłki.
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 18:35
My też :D ;)
77,152,984 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
