| Robocat 270 czyli jeszcze raz for fun ;) https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=21&t=10195 |
Strona 2 z 3 |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 22 września 2017, 21:28 ] |
| Tytuł: | Re: Robocat 270 czyli jeszcze raz for fun ;) |
Trzy kieliszki francuskiego wina. I do spania Przełożę ramiona tak jak u Ciebie. Przywiozę odbiornik. No i zacznę lutowac Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 23 września 2017, 14:28 ] |
Poszedłem za radą Piotra i zamówiłem FrSky XSR a tak z fanaberii jeszcze micro OSD. Więc na dzisiaj składanie, lutowanie i planowanie bez skręcania "na fest" Zabieram się za robotę Jest tak ![]() ![]() Na dziś tyle. Zmykam na imprezę jutro ciąg dalszy |
| Autor: | PiotrSz [ sobota, 23 września 2017, 21:18 ] |
Musisz sobie dorobić inverter, naze32 niestety nie ruszy bez tego...
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 23 września 2017, 22:42 ] |
Piotrek a ja znalazłem takie: Załącznik: Nie będzie działać? |
| Autor: | PiotrSz [ niedziela, 24 września 2017, 09:20 ] |
CPPM będzie działać ale ma laga, małego ale ma. Kupujesz odbiornik który ma s.bus więc czemu nie użyć tego protokołu który jest tak na prawdę 1:1 z drągami ? |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 24 września 2017, 11:04 ] |
PiotrSz napisał(a): ... ale patrząc na płytke którą zlinkowałeś to jest naze32 zdaje się rev.6, nie pamiętam ale chyba ona ma inverter... Tak Piotrze zgadza się moja płytka to naze32 rev.6 i jeśli dobrze rozumiem opis to ta wersja nie powinna mieć problemu z komunikacją s.bus. Na zdjęciu płytka wizualnie identyczna: Załącznik: No chyba że coś źle rozumiem ? |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 24 września 2017, 12:21 ] |
No i się zaczyna jak zwykle ze mną Podłączyłem płytkę do komputera . Zainstalowałem Cleanflight configurator w wersji 2.1.0 No i co po próbie połączenia otrzymuję informację ze: Załącznik: Na zapytanie jaka wersja znajduje się na płytce otrzymuję taką odpowiedź : Załącznik: 2.jpg [ 37.65 KiB | Przeglądane 2785 razy ] Przechodzę do wgrania aktualnego firmware: Takie mam ustawienia w cleanflight configurator: Załącznik: A taką otrzymuję odpowiedź przy próbie flashowania: Załącznik: Jakieś pomysły co robię nie tak? |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 24 września 2017, 14:34 ] |
W oczekiwaniu na jakąś podpowiedź. Robię porządek pod pokładem. ![]() Edyta Na dziś koniec, porządki z kablami zrobione, silniki kręcą się we właściwych kierunkach, pozostało poczekać na odbiornik i OSD. Poskładać w całość i zrobić porządek u góry. No i oczywiście dojść do ładu z kontrolerem. ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | PiotrSz [ niedziela, 24 września 2017, 17:38 ] |
Zapomnij o cleanflight i wgraj betaflight, jest szybciej rozwijany i bardziej przyjazny w konfiguracji. |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 24 września 2017, 17:53 ] |
PiotrSz napisał(a): Zapomnij o cleanflight i wgraj betaflight, jest szybciej rozwijany i bardziej przyjazny w konfiguracji. Bez znaczenia który , komunikat jest ten sam: Załącznik: 5.jpg [ 14.04 KiB | Przeglądane 2744 razy ] Edyta : Jest sukces ![]() Dolutowałem zworkę na polach boot. Przed podłączeniem do komputera zwarłem i poleciało. ![]() Edyta 2: Zapodałem Betaflight Załącznik:
| Autor: | RobUk [ niedziela, 24 września 2017, 18:34 ] |
No i zrobiłeś co trzeba Zwarcie jest "poczebne" Słusznie Piotr radzi, Cleanflight "forget" Beta flight |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 24 września 2017, 18:40 ] |
RobUk napisał(a): No i zrobiłeś co trzeba Zwarcie jest "poczebne" Słusznie Piotr radzi, Cleanflight "forget" Beta flight Tak też zrobiłem. Myślę że odbiornik i osd będę miał koło wtorku więc do wtorku prace stop. Niewiele zostało. |
| Autor: | PiotrSz [ niedziela, 24 września 2017, 19:31 ] |
Doskonale, podpinasz s.bus na padach GND, PLUS i kołek nr 4 na tym wąskim zdjęciu. W zakładce Ports na UART2 ustaw suwaczek Serial RX i tylko ten a następnie w zakładce Configuration albo Receiver (nie pamiętam już bo robię to mechanicznie Jak podepniesz odbiornik to powinien działać od strzała. Niepotrzebnie wlutowałeś goldpiny |
| Autor: | RobUk [ niedziela, 24 września 2017, 19:43 ] |
Słusznie Piotr, ja zrobiłem tak samo, zamiast pinów kabelki bezpośrednio do płytki Znacznie lepiej .... no i pewniej |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 24 września 2017, 19:57 ] |
Teraz też już to wiem Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 27 września 2017, 16:44 ] |
Przyszły w końcu graty ![]() Czas brać się do pracy Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Artu [ środa, 27 września 2017, 17:34 ] |
Zabezpiecz złącza antenek... na przykład "hotglutem" Załącznik: 2017-09-27 18_31_47-0f105384415b77fc75f4a1a0c48df68f.jpg (Obraz JPEG, 1024 × 768 pikseli).png [ 212.46 KiB | Przeglądane 2658 razy ] |
| Autor: | PiotrSz [ środa, 27 września 2017, 18:50 ] |
Do zabezpieczania anten czy kabli polecam Kafuter https://hobbyking.com/en_us/k703-silicone-glue.html To jest taki zylc jak możemy czasami znaleźć na zabezpieczonych wtyczkach czy złączkach w naszej elektronice, taki biały albo zielonkawy zaschnięty smark który rozrywa się jak rozłączamy złącze |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 27 września 2017, 20:41 ] |
Hej Mam już połączenie nadajnik - odbiornik i odbiornik - FC Wszystko śmiga nie miałem czasu na studiowanie wszystkich ustawień. Jak na razie mam ustawione 4 podstawowe kanały Czy ktoś może mnie oświecić jak powinienem w naze32 skonfigurować pozostałe kanały i co warto ustawić ? np . Jak skonfigurować buzer? Z góry dziękuję. Jutro część dalsza zaczynamy od OSD. Coraz bliżej początku ;P |
| Autor: | PiotrSz [ środa, 27 września 2017, 21:01 ] |
do tych czterech kanałów ustaw jeszcze wyzwalanie buzzera z przełącznika jak Ci wpadnie quad w trawę, ustawiasz to w zakładce "Modes" Więcej nie potrzeba, nie kombinuj z lataniem w trybie stabilizacji bo zanim wypidujesz go to zbrzydnie Ci racer. Jaki masz wgrany wsad do OSD ? |
| Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
