| Robocat 270 czyli jeszcze raz for fun ;) https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=21&t=10195 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 21 września 2017, 20:11 ] |
| Tytuł: | Robocat 270 czyli jeszcze raz for fun ;) |
Hej Jakiś czas temu u "mojego przyjaciela" nabyłem taki zestaw: https://pl.aliexpress.com/item/Robocat- ... 0.0.1AyG59 Coś tam sobie bardzo powoli składam, ale już się boję że utknę na kontrolerze. Jest ktoś u NAS kto ogarnia NAZE32 i będzie w stanie pomóc ? Już się zastanawiam który silnik na które ramię Chyba się starzeję Pozdrawiam |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 21 września 2017, 20:38 ] |
| Tytuł: | Re: Robocat 270 czyli jeszcze raz for fun ;) |
Czy jest ktoś w stanie zweryfikować mi czy mam dobrze założone silniki? Srebrne są prawe gwinty a czarne lewe. Ktoś coś? ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | cyk [ czwartek, 21 września 2017, 20:49 ] |
Zle pozamieniaj je miejscami jak patrząc na zdjęcie to czarny na prawo srebrny na lewo te od kończ stołu a te od klawiatury odwrotnie. |
| Autor: | PiotrSz [ czwartek, 21 września 2017, 20:51 ] |
Addriano1 napisał(a): Jest ktoś u NAS kto ogarnia NAZE32 i będzie w stanie pomóc ? w czym Ci pomóc ? Addriano1, może to w bardzo prosty sposób sam zweryfikować. Trzymając nakrętkę ręką, pokręć dzwonkiem w tą stronę w którą stronę będzie się kręciło śmigło, jeśli nakrętka będzie się dokręcała to znaczy że masz dobrze założone silniki |
| Autor: | Meloow [ czwartek, 21 września 2017, 21:04 ] |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 21 września 2017, 21:05 ] |
Dzięki Piotrek, właśnie o to chodziło, czyli mam dokładnie odwrotnie ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | RobUk [ czwartek, 21 września 2017, 21:50 ] |
Dobrze jest Adrian ... w/g mnie Mam przecież takiego samego Załącznik: Fajne masz te cóśki czerwone pod silnik, skąd masz (model)? |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 21 września 2017, 21:59 ] |
RobUk napisał(a): Dobrze jest Adrian ... w/g mnie Mam przecież takiego samego No to referuj jaki masz kontroler i jak żeś to wszystko tam poupychał ? Jakie to śmigła? U mnie w planach jest eLeReS i reszta z tego co się znajdzie w szufladach |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 21 września 2017, 22:17 ] |
No dobra Robert znaczy się że idę dobrą drogą Ale zastanawia mnie inna rzecz od czego są te przełączniki na płycie dystrybucji prądu? ![]() A tak wygląda to moje cudo z boku. ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | RobUk [ czwartek, 21 września 2017, 22:23 ] |
A zobacz co robią, masz jakiś miernik to będziesz widział czy np odłączają zasilanie czy zmieniają polaryzację Żart z tą zmianą polaryzacji Nie wiem czy zauważyłeś ale ja zamontowałem nieco inaczej ramiona, zamiast do dolnej mam je podniesione na dystansówkach wyżej, tak że silniki są o około 2 cm podniesioneśrodek ciężkości się przez to również przesunął lekko w górę czyli bardziej do centrum konstrukcji a kable przepuściłem przez otworki do środka (ESC). Myślę że to mi wpłynęło pozytywnie na stabilność a smigła jakich używam to Dalprop 6045, do tej pory nie połamałem ani jednego |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 21 września 2017, 22:34 ] |
U mnie chyba ułoży się to wszytko tak. ![]() Jednak odbiornik jest spory. Chyba że narazie włożę flyskyjowy a później dokupię coś z FrSky ![]() Albo jeszcze jedna konfiguracja ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | RobUk [ czwartek, 21 września 2017, 22:42 ] |
No popatrz, praktycznie jak u mnie tylko ten receiver bym wrzucił gdzieś indziej tak wygląda to mniej więcej u mnie Załącznik:
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 21 września 2017, 23:27 ] |
Robert za duży jest ten odbiornik ale ten układ wydaje mi się naj lepiej wyważony Największa masa czyli akumulator centralnie a reszta schowana pod osłonami. ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | PiotrSz [ piątek, 22 września 2017, 08:41 ] |
Addriano1 napisał(a): za duży jest ten odbiornik Zostaw sobie ten odbiornik do czegoś większego a kup sobie mini eLeReS http://4drones.pl/?28,pl_odbiornik-eleres-mini W racerze bardzo szybko kurczy się miejsce |
| Autor: | Artu [ piątek, 22 września 2017, 09:10 ] |
A nie lepiej dołożyć i kupić w komplecie z FC |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 22 września 2017, 09:23 ] |
Dzięki chłopaki ale inwestowanie w ten projekt póki co odpada. Muszę skorzystać z tego co mam. Niestety Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | PiotrSz [ piątek, 22 września 2017, 11:37 ] |
Skoro masz Taranisa to kup sobie odbiornik FrSky XSR i podepnij go po s.bus przez inverter do naze32, jest tani i malutki w porównaniu z eLeReSem V2. Na giełdzie na facebooku https://www.facebook.com/groups/pgmfpv/ jak wpiszesz w wyszukiwarkę XSR to znajdziesz kilka ofert, najtańsza 60zł... Mi szkoda było by pchać eLeReSa V2 do takiego quada tym bardziej że będziesz miał laga między aparaturą a nadajnikiem eLeReS a jak dasz PPM miedzy naze32 a eLeReS zrobi Ci się turbo lag. Będzie Ci się latało jak byś jeździł samochodem z gumowym układem kierowniczym, będzie reagował ale z opóźnieniem a przy racerze który ma ADHD będzie to odczuwalne. Uwierz mi, zajmuję się racerami od 2015 roku u już przerobiłem co nieco... |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 22 września 2017, 12:39 ] |
Dzięki Piotrek za podpowiedź, dzwoniłem rano do kumpla ma jakieś maleństwo od FrSky, będzie u mnie jutro wieczorem. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | RobUk [ piątek, 22 września 2017, 21:26 ] |
Jak sytuacja Adriano ? coś postąpiłeś ? A propo's NAZE32 .... mam taki kontroler na Tarocie, szczerze to nie bawiłem się w jakieś cudowne ustawianie, dla mnie miało latać i lata Włączyłem tylko dwa tryby lotu i biper jak mi w trawe wpadnie, rozkminisz, prosta sprawa, a jak już obczaisz więczej to opowiedz może w końcu zmienię ustawienia na jakieś bardziej wyścigowe Raz prawie zabiłem moją maszynkę, zapomniałem zmienić tryb z Acro i przyglebiłem łamiąc jedno ramię ale po skręcałem na sztywno i lata dalej |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
